本应用笔记介绍了功率 MOSFET、其电气特性定义和使用说明。介绍了功率MOSFET的破坏机制和对策及其应用和电机驱动应用。 电气特性定义及使用说明 功率 MOSFET 额定值 导通电阻R_DS(on)与耐压V_DSS的关系 图2表示耐压VDSS=20~100V额定元件与导通电阻R_DS(on)之间的关系。选择元件耐压时,应根据电路工作条件电源电压VDD和关断时产生的浪涌电压V_DS(peak)留有余量。由于V_DSS相对于温度具有正温度特性,因此必须考虑元件使用的温度环境条件。 R_DS(on)-V_DSS 关系 饱和电压 V_DS(on) (=Id x R_DS(on)) 栅极驱动电压依赖性 该特性是用于设计在预定工作电流Id的情况下在什么栅极驱动电压下影响V_DS(on)区域(导通电阻区域)的特性曲线。对于功率MOSFET,根据栅极驱动工作电流生产10V驱动元件、4V驱动元件、4V驱动(或更低)元件。实现低电压驱动的手段一般是采用较薄的栅氧化膜(从而降低栅源耐压VGSS额定值)来获得较低的V_GS(off)值。V_GS(off) 具有大约 –5 mV/°C 负温度系数(升高 100°C 时下降大约 0.5 V 的特性)。在根据驱动电压选择元件类型时,需要考虑应用(例如,选择具有高 V_GS(off) 值的 10 V 驱动元件以应对开关电源或电机驱动应用中的噪声)以及要使用的栅极驱动 IC 或 LSI 的规格(例如,保持 MOS FET 关闭)。因此,近来,甚至在汽车电气设备中,根据使用条件和应用,也可以区分使用4V驱动部件和10V驱动部件。 V_DS(on)-V_GS 特性 (2SK3418) 功率MOSFET的破坏机理及对策 雪崩破坏模式 ASO(安全操作区) 内部二极管损坏 由于寄生振荡而损坏 栅极浪涌、静电破坏 功率 MOSFET 应用和工作范围 功率MOSFET应用 图 4 显示了使用功率 MOSFET 应用的工作条件,其中负载电感和工作频率为参数。市场要求是(1)提高节能性,(2)降低噪音(环境考虑),(3)更小、更薄的设计。对于功率MOSFET所要求的特性,重要的特性和规格自然会根据相关领域和应用而有所不同。因此,近出现了针对特定应用的产品的需求。 |
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
50 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
185 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
192 浏览 0 评论
778 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
657 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11292 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-28 02:51 , Processed in 0.629883 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
