电子发烧友论坛|
我再进行编译的时候,出现如下问题,我看了所有的信息,均没找到答案,不知谁遇到过,怎么解决的?
环境windows 10 x64 vscode idf版本 v4.4.5 [2/6] Generating ld/sections.ld FAILED: esp-idf/esp_system/ld/sections.ld F:/esp32/hghff/hello_world/build/esp-idf/esp_system/ld/sections.ld cmd.exe /C "cd /D F:esp32hghffhello_worldbuildesp-idfesp_system && D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envScriptspython.exe D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/tools/ldgen/ldgen.py --config F:/esp32/hghff/hello_w orld/sdkconfig --fragments D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_ringbuf/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/driver/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components /esp_pm/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/spi_flash/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_gdbstub/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/espcore dump/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_phy/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_system/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_system/app. lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/hal/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_event/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_wifi/linker.lf D:/Espres sif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/lwip/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/log/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/heap/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v 4.4.5/components/soc/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_hw_support/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/xtensa/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/co mponents/esp_common/common.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_common/soc.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/freertos/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components /newlib/newlib.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/newlib/system_libs.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/app_trace/linker.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/bt/link er.lf D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_lcd/linker.lf --input D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/components/esp_system/ld/esp32/sections.ld.in --output F:/esp32/hghff/hello_world/build/esp-idf/esp_sy stem/ld/sections.ld --kconfig D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v4.4.5/Kconfig --env-file F:/esp32/hghff/hello_world/build/config.env --libraries-file F:/esp32/hghff/hello_world/build/ldgen_libraries --objdump D:/Espressif/tool s/xtensa-esp32-elf/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-objdump.exe" Traceback (most recent call last): File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenentity.py", line 136, in add_sections_info results = parser.parseString(first_line, parseAll=True) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1814, in parseString raise exc File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1804, in parseString loc, tokens = self._parse( instring, 0 ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1548, in _parseNoCache loc,tokens = self.parseImpl( instring, preloc, doActions ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 3705, in parseImpl loc, resultlist = self.exprs[0]._parse( instring, loc, doActions, callPreParse=False ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1552, in _parseNoCache loc,tokens = self.parseImpl( instring, preloc, doActions ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 4067, in parseImpl return self.expr._parse( instring, loc, doActions, callPreParse=False ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 1552, in _parseNoCache loc,tokens = self.parseImpl( instring, preloc, doActions ) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File "D:Espressifpython_envidf4.4_py3.11_envLibsite-packagespyparsing.py", line 2625, in parseImpl raise ParseException(instring, loc, self.errmsg, self) pyparsing.ParseException: Expected "In archive" (at char 0), (line:1, col:1) During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenldgen.py", line 178, in main() File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenldgen.py", line 136, in main sections_infos.add_sections_info(dump) File "D:Espressifframeworksesp-idf-v4.4.5toolsldgenentity.py", line 138, in add_sections_info raise ParseException('Parsing sections info for library ' + sections_info_dump.name + ' failed. ' + p.msg) pyparsing.ParseException: Parsing sections info for library F:/esp32/hghff/hello_world/build/esp-idf/esp_common/libesp_common.a failed. Expected "In archive" (at char 0), (line:1, col:1) ninja: build stopped: subcommand failed. * 终端进程“C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -Command ninja ”已终止,退出代码: 1。 |
1个回答
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于路径中包含特殊字符或空格导致的。在这种情况下,您可以尝试以下步骤来解决编译失败的问题:
1. 确保您的项目路径不包含空格或特殊字符。例如,将项目路径从 "F:/esp32/hghff/hello_world" 更改为 "F:/esp32/hghff_hello_world"。 2. 检查您的环境变量设置。确保 `PYTHON_ENV` 和 `IDF_PATH` 环境变量正确设置。您可以在命令提示符中运行以下命令来检查环境变量: ``` echo %PYTHON_ENV% echo %IDF_PATH% ``` 如果这些环境变量没有正确设置,您可以按照以下步骤设置它们: a. 打开“系统属性”(右键点击“此电脑”或“我的电脑”,选择“属性”)。 b. 点击“高级系统设置”。 c. 在“系统属性”窗口中,点击“环境变量”。 d. 在“系统变量”区域,找到 `PYTHON_ENV` 和 `IDF_PATH`,然后编辑它们的值。如果没有这些变量,您可以创建它们。 3. 确保您的 Python 环境和 ESP-IDF 环境是兼容的。根据您的错误信息,您使用的是 ESP-IDF v4.4.5 和 Python 3.11。请确保您的 Python 环境和 ESP-IDF 版本兼容。 4. 尝试清理项目并重新编译。在命令提示符中,导航到您的项目目录,然后运行以下命令: ``` idf.py clean idf.py build ``` 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试升级 ESP-IDF 到最新版本。在命令提示符中,运行以下命令: ``` python -m pip install --upgrade espidf ``` 6. 如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试在 ESP-IDF 的 GitHub 仓库(https://github.com/espressif/esp-idf)提交一个 issue,描述您遇到的问题和错误信息。社区成员和 ESP-IDF 开发团队可能会提供帮助。 希望这些建议能帮助您解决问题。祝您编译成功! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1273浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
941浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:28 , Processed in 0.550286 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1046
