电子发烧友论坛|
void enter_light_sleep_main(void)
{ esp_err_t err = ESP_OK; while (true) { esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); //设置唤醒时间 esp_sleep_enable_gpio_wakeup(); //使能GPIO唤醒 ESP_LOGE(TAG,"Entering light sleepn"); uart_wait_tx_idle_polling(CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_NUM);//等待串口数据发送完毕 int64_t t_before_us = esp_timer_get_time(); //获取睡眠前的时间 esp_light_sleep_start(); //开启睡眠 int64_t t_after_us = esp_timer_get_time(); //在唤醒时候获取唤醒时候的时间 const char* wakeup_reason; switch (esp_sleep_get_wakeup_cause()) { //获取唤醒源 case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER: wakeup_reason = "timer"; break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_GPIO: wakeup_reason = "pin"; break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_UART: wakeup_reason = "uart"; break; default: wakeup_reason = "other"; break; } ESP_LOGE(TAG,"Returned from light sleep, reason: %s, t=%lld ms, slept for %lld msn",wakeup_reason, t_after_us / 1000, (t_after_us - t_before_us) / 1000); } } 以上为进入light-sleep模式的代码,附件也有截图,在main函数里调用此代码能进入到light-sleep模式,但定时器无法唤醒,请问大家知道是什么原因? |
1个回答
在ESP32-S3中,如果您在进入light-sleep模式后无法通过定时器唤醒,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 确保您的代码中没有其他可能影响睡眠模式的因素。例如,确保没有其他任务或中断正在运行,这可能会阻止ESP32-S3进入light-sleep模式。 2. 检查您的电源管理设置。确保您的ESP32-S3设备在light-sleep模式下具有足够的电源供应。如果电源不稳定,设备可能无法正常唤醒。 3. 确保您的ESP32-S3设备固件是最新的。有时,固件中的错误可能会导致睡眠模式的问题。检查官方文档,了解如何更新固件。 4. 检查您的代码中是否正确使用了ESP-IDF的API。以下是使用ESP-IDF API进入light-sleep模式并设置定时器唤醒的示例代码: ```c #include "esp_sleep.h" #include "esp_log.h" #include "esp_timer.h" #define TAG "LIGHT_SLEEP" void enter_light_sleep_main(void) { esp_err_t err = ESP_OK; while (true) { esp_sleep_enable_timer_wakeup(5000000); // 设置唤醒时间为5秒 esp_sleep_enable_gpio_wakeup(); // 使能GPIO唤醒 ESP_LOGE(TAG, "Entering light sleep mode"); // 进入light-sleep模式 esp_light_sleep_start(); // 执行唤醒后的任务 ESP_LOGE(TAG, "Woke up from light sleep mode"); } } void app_main() { enter_light_sleep_main(); } ``` 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用不同的唤醒源,例如GPIO唤醒,以确定问题是否与定时器唤醒有关。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:21 , Processed in 0.631824 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
612
