电子发烧友论坛|
我正试图从 XMC BSP 运行 HAL_SPI_Master 应用程序。 但我无法初始化我的 spi。函数" cyhal_spi_init" 返回结果值 = 67246343。
我通过设备配置器 4.20 在 SCB 3 上配置了 spi 设备(内存)。 我的 main.c: #include "cyhal.h"#include "cybsp.h"#include "cy_retarget_io.h"/* SPI baud rate in Hz */#define SPI_FREQ_HZ (1000000UL)/* Delay of 1000ms between commands */#define CMD_TO_CMD_DELAY (1000UL)/* SPI transfer bits per frame */#define BITS_PER_FRAME (8)void handle_error(uint32_t status){ if (status != CY_RSLT_SUCCESS) { CY_ASSERT(0); }}int main(void){ cy_rslt_t result; uint8_t cmd_send = 0x9F; cyhal_spi_t mSPI; uint8_t rx_buffer[3] ={0xFF,0xFF,0xFF}; /* Initialize the device and board peripherals */ result = cybsp_init(); /* Board init failed. Stop program execution */ handle_error(result); /* Initialize retarget-io for uart logs */ result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX, CY_RETARGET_IO_BAUDRATE); /* Retarget-io init failed. Stop program execution */ handle_error(result); /* x1b[2Jx1b[;H - ANSI ESC sequence for clear screen */ printf("x1b[2Jx1b[;H"); printf("*************** " "HAL: SPI Master " "*************** rnn"); printf("Configuring SPI master...rn"); /* Init SPI master */ result = cyhal_spi_init( mSPI,CYBSP_SPI_MOSI,CYBSP_SPI_MISO,CYBSP_SPI_CLK, CYBSP_SPI_CS,NULL,BITS_PER_FRAME, CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,false); handle_error(result); /* Set the SPI baud rate */ result = cyhal_spi_set_frequency( mSPI, SPI_FREQ_HZ); handle_error(result); /* Enable interrupts */ __enable_irq(); for (;;) { /* Send the command packet to the slave */ //result = cyhal_spi_send( mSPI, cmd_send); result = cyhal_spi_transfer( mSPI, cmd_send, sizeof(cmd_send), rx_buffer, sizeof(rx_buffer), 0xFF); handle_error(result); /* Give delay between commands */ cyhal_system_delay_ms(CMD_TO_CMD_DELAY); }}/* [] END OF FILE */ |
1个回答
首先,我们需要了解错误代码67246343。在Cypress HAL中,错误代码是一个32位的值,其中每个位表示不同的错误。要理解这个错误代码,我们需要将其与Cypress文档中的错误代码进行比较。
错误代码67246343的二进制表示为:1000111101100011。 根据Cypress文档,我们可以找到以下错误位: - 位31(0x80000000):无错误 - 位30(0x40000000):无错误 - 位29(0x20000000):无错误 - 位28(0x10000000):无错误 - 位27(0x08000000):无错误 - 位26(0x04000000):无错误 - 位25(0x02000000):无错误 - 位24(0x01000000):无错误 - 位23(0x00800000):无错误 - 位22(0x00400000):无错误 - 位21(0x00200000):无错误 - 位20(0x00100000):无错误 - 位19(0x00080000):无错误 - 位18(0x00040000):无错误 - 位17(0x00020000):无错误 - 位16(0x00010000):无错误 - 位15(0x00008000):无错误 - 位14(0x00004000):无错误 - 位13(0x00002000):无错误 - 位12(0x00001000):无错误 - 位11(0x00000800):无错误 - 位10(0x00000400):无错误 - 位9(0x00000200):无错误 - 位8(0x00000100):无错误 - 位7(0x00000080):无错误 - 位6(0x00000040):无错误 - 位5(0x00000020):无错误 - 位4(0x00000010):无错误 - 位3(0x00000008):无错误 - 位2(0x00000004):无错误 - 位1(0x00000002):无错误 - 位0(0x00000001):无错误 由于所有位都为0,这意味着没有错误。但是,这与我们观察到的行为不符。这可能是因为错误代码没有正确地从函数中返回,或者错误代码的定义在文档中没有列出。 为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行: 1. 确保您的硬件连接正确,包括SPI数据线、时钟线和片选线。 2. 检查您的设备配置器设置,确保SPI配置正确。 3. 在初始化SPI之前,确保调用`cyhal_system_init()`和`cybsp_init()`。 4. 检查您的SPI初始化代码,确保所有参数都设置正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1220 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8046 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1022浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8047浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:43 , Processed in 0.651883 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5826
