直流特性
器件允许的极限工作条件
器件允许的极限工作条件如下表
- 超出上表所限制范围会导致器件永久损坏
- 所有电压值都是以 GND 为参考
- 下冲至-2V 允许的承受时间小于 20ns,上冲至(VIHMAX+2)V 允许的承受时间小于 20ns
推荐的工作条件
推荐的器件工作条件
- 相同的电源要连接到一起。例如,如果 VCCIO 和 VCC 是相同的电压值,它们必须来自相同的电源
- 制板时,没有用到的 I/O Bank 的 VCCIO 管脚可以悬空也可以供电,建议连到 VCC;为了保证芯片正常工作,VCCIO0 必须正常供电
ESD 及 Latch Up 指标
ESD 及 Latch Up 指标
电源爬升时间
电源爬升时间
上电复位电压标准
上电复位电压标准
- L 版器件内部没有 LDO,VCCCORE和 VCC 相同;G/D 版器件的 VCCCORE由 VCC 通过 LDO 产生
- VPUPEXT 和 VPDNEXT 只针对 G/D 版器件
热插拔电气参数
热插拔电气参数
单端 I/O 直流特性
单端 I/O 直流特性
差分 I/O 电气特性
LVDS,BLVDS 和 LVPECL33 的主要电气参数定义如下图所示。 LVDS\BLVDS\LVPECL33 电压波形:
LVDS 直流特性
LVDS 直流特性
BLVDS 直流特性
BLVDS 直流特性
LVPECL33 直流特性
LVPECL33 直流特性
MIPI 直流特性
器件支持 MIPI D-PHY 的单向 HS(High Speed)和双向 LP(Low Power)的输入和输出。MIPI 接收端的电气参数定义如下图所示。MIPI 接收端电压波形:
MIPI 接收端直流特性
MIPI 发送端的电气参数定义, MIPI 发送端电压波形
MIPI 发送端直流特性
输入直流特性
推荐工作条件下的输入直流特性
静态电流
在环境温度是 25℃,器件未配置的条件下,静态电流如下表所示。
嵌入式 Flash 编程和擦除电流
嵌入式 Flash 编程和擦除电流
- 位流功能为跑马灯
- 测试条件为常温 25℃,VCCIO=2.5V,JTAG 接口频率 15MHz
交流特性
DRM 的开关特性
DRM 的开关特性
时钟交流特性
时钟交流特性
PLL 交流特性
PLL 交流特性
配置模式交流特性
配置模式交流特性
I2C 接口交流特性
I2C 接口交流特性
硬核 SPI 接口交流特性
硬核 SPI 接口交流特性
IO Buffer 性能
IO Buffer 性能
- G 型器件支持这样的性能
- L 型器件支持这样的性能
高速数据传输性能
高速数据传输性能列表
主自加载时间
主自加载时间
- 自加载时间是指从 CPLD 初始化结束到进入用户模式所用的时间
