[文章]鸿蒙原生应用元服务开发WEB-缓存与存储管理
阅读量0
在访问网站时,网络资源请求是相对比较耗时的。开发者可以通过Cache、Dom Storage等手段将资源保持至本地,以提升访问同一网站的速度。
Cache
使用cacheMode()配置页面资源的缓存模式,Web组件为开发者提供四种缓存模式,分别为:
Default : 优先使用未过期的缓存,如果缓存不存在,则从网络获取。
None : 加载资源使用cache,如果cache中无该资源则从网络中获取。
Online : 加载资源不使用cache,全部从网络中获取。
Only :只从cache中加载资源。
在下面的示例中,选用缓存设置为None模式。
// xxx.ets
import web_webview from '@ohos.web.webview';
@Entry
@Component
struct WebComponent {
  @State mode: CacheMode = CacheMode.None;
  controller: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController();
  build() {
    Column() {
      Web({ src: 'www.example.com', controller: this.controller })
        .cacheMode(this.mode)
同时,为了获取最新资源,开发者可以通过removeCache()接口清除已经缓存的资源,示例代码如下:
/ xxx.ets
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
      Button('removeCache')
        .onClick(() => {
          try {
            // 设置为true时同时清除rom和ram中的缓存,设置为false时只清除ram中的缓存
            this.controller.removeCache(true);
          } catch (error) {
            console.error(`ErrorCode: ${error.code},  Message: ${error.message}`);
Dom Storage
Dom Storage包含了Session Storage和Local Storage两类。前者为临时数据,其存储与释放跟随会话生命周期;后者为可持久化数据,落盘在应用目录下。两者的数据均通过Key-Value的形式存储,通常在访问需要客户端存储的页面时使用。开发者可以通过Web组件的属性接口domStorageAccess()进行使能配置,示例如下:
// xxx.ets
@Entry
@Component
  build() {
    Column() {
        .domStorageAccess(true)
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
