[文章]鸿蒙原生应用元服务开发-Web在新窗口中打开页面
阅读量0
Web组件提供了在新窗口打开页面的能力,开发者可以通过multiWindowAccess()接口来设置是否允许网页在新窗口打开。当有新窗口打开时,应用侧会在onWindowNew()接口中收到Web组件新窗口事件,开发者需要在此接口事件中,新建窗口来处理Web组件窗口请求。如果开发者在onWindowNew()接口通知中不需要打开新窗口,需要将ControllerHandler.setWebController()接口返回值设置成null。
如下面的本地示例,当用户点击“新窗口中打开网页”按钮时,应用侧会在onWindowNew()接口中收到Web组件新窗口事件。
应用侧代码。
// xxx.ets
import web_webview from '@ohos.web.webview'
//在同一page页有两个web组件。在WebComponent新开窗口时,会跳转到NewWebViewComp。
@CustomDialog
struct NewWebViewComp {
controller?: CustomDialogController
webviewController1: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController()
build() {
    Column() {
      Web({ src: "", controller: this.webviewController1 })
        .javaScriptAccess(true)
        .multiWindowAccess(false)
        .onWindowExit(()=> {
          console.info("NewWebViewComp onWindowExit")
          if (this.controller) {
            this.controller.close()
@Entry
@Component
struct WebComponent {
    controller: web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController()
    dialogController: CustomDialogController | null = null
    build() {
      Column() {
        Web({ src:$rawfile("window.html"), controller: this.controller })
         //需要使能multiWindowAccess
          .multiWindowAccess(true)
          .onWindowNew((event) => {
          if (this.dialogController) {
            this.dialogController.close()
          let popController:web_webview.WebviewController = new web_webview.WebviewController()
          this.dialogController = new CustomDialogController({
            builder: NewWebViewComp({webviewController1: popController})
          this.dialogController.open()
          //将新窗口对应WebviewController返回给Web内核。
          //如果不需要打开新窗口请调用event.handler.setWebController接口设置成null。
          //若不调用event.handler.setWebController接口,会造成render进程阻塞。
          event.handler.setWebController(popController)
window.html页面代码。
 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>WindowEvent</title>
</head>
<body>
<input type="button" value="新窗口中打开网页" onclick="OpenNewWindow()">
<script type="text/javascript">
    function OpenNewWindow()
        let openedWindow = window.open("about:blank", "", "location=no,status=no,scrollvars=no");
        openedWindow.document.write("<p>这是我的窗口</p>");
        openedWindow.focus();
</script>
</body>
</html>
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
