本来程序都调好了,电机也可以控制了。新作了PCB,刷程序后发现,pwm有输出,但是3个桥都输出互补信号,占空比可调。调试模式下,修改 CCER CCMR 后,无论寄存器修改为什么值,但pwm输出保持原样,即使CCER设置禁止输出,pwm信号输出依旧。但BKR禁止输出有效,就是可以禁止所有输出,(LOCK为0) 。发现,在初始化中配置PWM输出模式,上电复位后,PWM输出就输出相应的波形,但之后再更改CCER等寄存器,输出不再变化。 实在不知什么原因,求解各位。
1个回答
STM8S105C6的PWM不受寄存器控制可能有以下几个原因:
1. 硬件问题:新制作的PCB可能存在焊接问题、布线问题或者元件问题,导致PWM信号无法正常控制。建议仔细检查PCB和元件,确保没有短路、断路或者焊接不良的问题。 2. 寄存器配置问题:在初始化PWM时,需要确保正确配置了相关的寄存器,包括CCER、CCMR等。如果配置错误,可能导致PWM输出不受控制。建议重新检查寄存器配置代码,确保按照STM8S105C6的数据手册进行配置。 3. 软件问题:程序中可能存在逻辑错误,导致PWM输出不受寄存器控制。建议仔细检查程序逻辑,确保在修改寄存器后,程序能够正确地更新PWM输出。 4. 寄存器锁定:STM8S105C6的某些寄存器具有锁定功能,需要先解锁才能进行修改。如果锁定了寄存器,即使修改了寄存器值,PWM输出也不会发生变化。建议检查是否有锁定寄存器的情况,如有需要,先解锁再进行修改。 5. 固件问题:如果使用的是STM8S105C6的固件库,可能存在固件库本身的问题。建议检查固件库的版本,尝试升级到最新版本,或者更换其他固件库进行测试。 6. 调试器干扰:在调试模式下,调试器可能会干扰PWM信号的输出。建议尝试在非调试模式下运行程序,观察PWM输出是否正常。 综上所述,要解决STM8S105C6的PWM不受寄存器控制的问题,需要从硬件、寄存器配置、程序逻辑、寄存器锁定、固件库和调试器干扰等方面进行排查。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1665 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1576 浏览 1 评论
1005 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
698 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1621 浏览 2 评论
1888浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
669浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
532浏览 3评论
550浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
520浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-1 19:07 , Processed in 0.834839 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
