采用双ADC采样,其中的一个ADC的采样通道信号异常:具体来说就是在小范围内,信号随被采用信号线性跟随,超过一定值之后,采样值突然跳变为一固定值,此后再改变被采样电压也无济于事,非得重启方可。不知有没有人曾遇到过此现象,或者有没有什么建议,可能是哪里出了问题,谢谢。
1个回答
STM32双ADC采样异常的原因可能有以下几点:
1. **硬件问题**:可能是ADC通道的硬件连接存在问题,如接触不良、线路干扰等。检查硬件连接,确保所有连接都正确且稳定。 2. **电源问题**:不稳定的电源可能导致ADC采样异常。确保电源电压稳定,可以尝试使用稳压器或滤波器来提高电源质量。 3. **时钟配置问题**:ADC采样需要准确的时钟信号。检查时钟配置,确保ADC时钟源和时钟频率设置正确。 4. **ADC配置问题**:检查ADC的配置参数,如采样速率、分辨率、触发方式等,确保它们设置正确。错误的配置可能导致采样异常。 5. **软件问题**:可能是STM32固件中存在bug,导致采样异常。检查固件代码,确保采样逻辑正确无误。 6. **过载保护**:STM32的ADC具有过载保护功能,当输入电压超过其最大允许范围时,会触发保护机制,导致采样值异常。检查输入信号是否在ADC允许的范围内。 7. **温度影响**:温度变化可能影响ADC的性能。确保STM32的工作温度在规定的范围内。 8. **干扰问题**:电磁干扰(EMI)可能导致ADC采样异常。尝试使用屏蔽电缆、远离干扰源或使用滤波器来减少干扰。 9. **固件升级**:如果问题仍然存在,可以尝试升级STM32的固件,以解决可能的软件问题。 10. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是STM32硬件本身存在故障。可以考虑更换STM32芯片进行测试。 建议按照上述步骤逐一排查,找到导致采样异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1621 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1546 浏览 1 评论
980 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
686 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1599 浏览 2 评论
1867浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
648浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
518浏览 3评论
534浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
506浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-23 17:56 , Processed in 0.862456 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
