[讨论]纯血鸿蒙开发教程-运行时动态加载页面提升性能
阅读量0
简介
应用在加载页面时,如果引入大量暂不需要加载的模块,会因过多模块导致页面加载缓慢。比如当页面在使用Navigation组件时,主页默认先加载所有页面,此时若包含大量子页面,仅加载主页这一项就需要很长时间,但这些复杂的子页面与主页渲染无关。 本文推荐使用动态加载解决上述问题,不在应用程序加载时就将所有模块都加载进来,而是按需加载模块,增加应用灵活性,提升应用性能。
场景示例
主页 子页面
下面示例应用通过Navigation组件常规加载与动态加载的对比,介绍如何在跳转时触发加载方法,实现按需加载子模块。
常规加载
开发者使用Navigation组件时,通常会在主页引入各子页面组件,在按钮中添加方法实现跳转。下述代码展示常规加载示例,通过import引入子组件。
1.加载模块引入子页面,Navigation组件使用这些子模块实现跳转子页面功能,但用户进入主页时并不会马上使用到这些模块,存在冗余加载影响性能的可能。
import { pageOne, pageOneData } from './pageOne';
import { pageTwo, pagesTwoData } from './pageTwo';
import router from '@ohos.router';
2.主页通过Navigation组件实现点击Button跳转到不同的子页面。
@Provide('pathInfos') pageInfos: NavPathStack = new NavPathStack();
@Builder
PageMap(name: string) {
  if (name === 'pageOne') {
    pageOne(new pagesOneData(name, this.pageInfos));
  } else if (name === 'pageTwo') {
    pageTwo(new pagesTwoData(name, this.pageInfos));
build() {
  Navigation(this.pageInfos) {
    Button('返回', { stateEffect: true, type: ButtonType.Capsule })
      .onClick(() => {
         router.back();
    Column() {
      Button('pageOne', { stateEffect: true, type: ButtonType.Capsule })
        .onClick(() => {
           this.pageInfos.pushPath({ name: 'pageOne' }); // 将name指定的NavDestination页面信息入栈
      Button('pageTwo', { stateEffect: true, type: ButtonType.Capsule })
        .onClick(() => {
           this.pageInfos.pushPath({ name: 'pageTwo' });
  }.title('主页').navDestination(this.PageMap)
动态加载
当子组件较多、较复杂时,由于Navigation组件一次性加载所有模块,使用常规加载会导致主页加载缓慢。为了减少主页渲染时间,可以使用动态加载,在实际页面跳转时再按需动态引入子组件,优化用户的首次加载速度体验。以下是动态加载实现步骤:
  1. 将需要被动态加载的组件pageOne组件用PageOneLoader函数封装,当PageOneLoader被调用时,会渲染pageOne页面。
@Builder
build() {
      .onClick(() => {
         router.back();
    Column() {
        .onClick(() => {
        .onClick(() => {
2.由于在Navigation的PageMap中navDestination无法直接动态加载组件(import是函数,组件中无法引用函数),此处采用声明 @BuilderParam PageOneLoader 函数,在点击时初始化此函数,此时navDestination中可以调用 this.PageOneLoader() 从而加载组件pageOne。 在主页DynamicHome实现动态加载pageOne的步骤如下:
a) 在主页DynamicHome中定义组件加载函数 @BuilderParam PageOneLoader: () => void ,用来承接await import异步导入pageOneLoader的结果。
@BuilderParam PageOneLoader: () => void;
b) 定义异步函数,点击时为PageOneLoader初始化。
async loadPageOne(key: string){
  if (key === "pageOne") {
    let PageObj: ESObject = await import("../pages/PageOneLoader");
    this.PageOneLoader = PageObj.PageOneLoader;
c) 点击按钮触发点击函数,调用loadPageOne,此时真正的初始化 @BuilderParam PageOneLoader ,并使用Navigation加载组件。
private onEntryClick(): void {
  try {
    this.loadPageOne('pageOne');
    this.pageInfos.clear();
    this.pageInfos.pushPathByName('pageOne', '');
    logger.info('DynamicImport Success');
  } catch (error) {
    logger.info('DynamicImport Fail');
d) 触发PageMap中已经被初始化的PageOneLoader函数,动态加载pageOne组件。
@Builder
    this.PageOneLoader();
完整的DynamicHome主页代码如下:
import { logger } from '../../ets/utils/Logger';
@Entry
@Component
struct DynamicHome {
  @State active: boolean = false;
  @Builder
  build() {
      Column() {
          .width('80%')
          .height(40)
          .margin(20)
          .onClick(() => {
            router.back();
        Button('PageOne-动态', { stateEffect: true, type: ButtonType.Capsule })
          .width('80%')
          .height(40)
          .margin(20)
          .onClick(() => {
            this.onEntryClick();
    }.title('HOME').navDestination(this.PageMap)
  async loadPageOne(key: String) {
  // 触发动态加载
    try {
    } catch (error) {
当子页面逐渐增多时,Navigation组件使用常规加载会因默认加载所有子页面导致性能开销增大,主页内存占用增加,加载时间变长。此时改用动态加载不再提前加载子页面,可以有效地避免这些任务阻塞主线程,从而降低整体资源消耗,提高主页的加载速度。
最后
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
