电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
最近做项目用到STM8S003F3。发现经常出现僵死或者是丢程序的问题。重启无效。使用的IAR开发环境。。重新烧录以后又正常使用。。VCAP上用的是1UF电容。。RST上是4.7K+104。。供电用LDO3.3V应该很稳定。不知道为什么会出现这种问题。。发现出现问题时。RST上波形为3V锯齿波。
1个回答
STM8S003F3出现僵死或丢程序的问题可能有多种原因,以下是一些建议和解决方案:
1. 检查电源稳定性:虽然您提到使用的是LDO3.3V,但仍然建议使用示波器检查电源线上是否存在噪声或波动。如果发现问题,可以尝试增加电源滤波电容或使用更高质量的电源。 2. 检查复位电路:您提到RST上的波形为3V锯齿波,这可能表明复位信号不稳定。建议检查复位电路的连接和元件,确保它们没有损坏或连接错误。同时,可以尝试调整RST上的电阻值,以获得更稳定的复位信号。 3. 检查VCAP电容:您提到使用的是1uF电容,但STM8S003F3的VCAP电容推荐值是4.7uF。建议更换为推荐的电容值,以确保足够的去耦能力。 4. 检查程序烧录:使用IAR开发环境时,请确保您的烧录设置正确。例如,确保选择了正确的目标设备,以及烧录速度和烧录模式。错误的烧录设置可能导致程序不稳定。 5. 检查程序代码:检查您的程序代码,确保没有潜在的问题,如死循环、内存泄漏或不恰当的中断处理。这些问题可能导致程序僵死或丢失。 6. 检查外部干扰:确保STM8S003F3周围没有强烈的电磁干扰源,如大功率设备或高压线。这些干扰可能导致程序运行不稳定。 7. 固件升级:检查是否有STM8S003F3的固件更新,以解决已知的问题或提高稳定性。 8. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是STM8S003F3本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的STM8S003F3,看看问题是否得到解决。 总之,解决STM8S003F3僵死或丢程序的问题需要从多个方面进行排查。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:56 , Processed in 5.543563 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1068
