电子发烧友论坛|
官方例程x-cube-spn7中,将电位器采样速度改为通过串口输入速度后,电机实际转速与设定的转速对不上是怎么回事?我看例程里好像是电流控制电机转速,怎么改为PWM占空比控制电机转速?
1个回答
x-cube-spn7是一款用于控制电机的软件库,它可以帮助用户通过串口或其他接口控制电机的转速。在您提到的问题中,电机实际转速与设定转速不符,可能是由以下几个原因导致的:
1. 串口通信问题:请确保您的串口通信设置正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等。如果通信设置不正确,可能会导致接收到的数据不准确,从而影响电机转速的控制。 2. 采样和滤波:在实际应用中,电机的转速可能会受到噪声和其他干扰的影响。为了提高控制精度,您可能需要对采集到的信号进行滤波处理,以减少噪声对控制精度的影响。 3. 控制算法:x-cube-spn7中的控制算法可能需要根据您的具体应用进行调整。例如,您可能需要调整PID控制器的参数,以获得更好的控制效果。 4. 硬件问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电机、驱动器和控制板等。如果硬件连接有问题,可能会导致电机转速与设定值不符。 关于将电流控制改为PWM占空比控制,您可以尝试以下步骤: 1. 修改控制算法:在x-cube-spn7的源代码中,找到与电流控制相关的部分,将其修改为PWM占空比控制。这可能涉及到修改PWM输出的计算方法,以及调整控制算法以适应新的控制方式。 2. 修改硬件设置:如果您的硬件支持PWM控制,您需要确保PWM输出引脚已正确连接到电机驱动器的相应输入端。此外,您可能还需要调整驱动器的设置,以适应PWM控制方式。 3. 测试和调试:在完成上述修改后,您需要对新的控制方式进行测试和调试,以确保其能够满足您的应用需求。这可能包括调整PWM占空比的计算方法、优化控制算法参数等。 请注意,修改控制算法和硬件设置可能需要一定的专业知识和经验。如果您不熟悉这些操作,建议您寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3143浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2097浏览 3评论
2009浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:19 , Processed in 0.674183 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1712
