[文章]HarmonyOS实战开发-全局弹窗封装案例
阅读量0
介绍
本示例介绍两种弹窗的封装案例。一种是自定义弹窗封装成自定义组件的方式,使用一句代码即可控制显示;一种是使用子窗口的方式实现弹窗,使用一句代码即可展示。
效果预览图
使用说明
  1. 进入首页会立马弹出一个子窗口弹窗,点×关闭弹窗。
  2. 点击“发红包”会展示子窗口方式实现的弹窗。
  3. 点击“提现”会显示自定义弹窗。
实现思路
自定义弹窗封装成自定义组件的方式
  1. 创建自定义弹窗组件。
@CustomDialog
export struct CustomDialogView {
  @Link visible: boolean;
  controller: CustomDialogController;
  // 弹窗交互事件参数,点击确认和取消按钮时的回调函数
  onCancel?: () => void;
  onConfirm?: () => void;
  build() {
    Row() {
      Button()
        .onClick(() => {
          this.visible = false;
          this.onCancel?.();
  1. 自定义组件Dialog,对自定义弹窗组件进行二次封装。
@Component
export struct Dialog {
  // 监听外部传入的visible变量,visible值发生变化时触发onChange回调函数
  @Watch("onChange") @Link visible: boolean;
  // 通过CustomDialogController的builder参数绑定弹窗组件CustomDialogView
  private controller = new CustomDialogController({
    builder: CustomDialogView({
      visible: $visible,
      onCancel: this.onCancel,
      onConfirm: this.onConfirm,
   * 当visible的值变化时触发回调
  onChange(): void{
    if (this.visible) {
      this.controller.open();
    } else {
      this.controller.close();
  // 二次封装的Dialog组件主要通过控制器控制弹窗,不需要任何界面
  build() {
  1. 使用方导入自定义组件Dialog并传入相应入参。
@Component
export struct CustomDialog {
  // 外部定义visible变量作为弹窗组件入参,控制弹窗显隐
  @State visible: boolean = false;
  build() {
    Column({ space: 20 }) {
      Button()
        // 点击修改visible变量后,visible的值可以被Dialog组件监听并响应
        .onClick(() => this.visible = !this.visible)
      // 通过双向绑定visible变量,实现外部控制弹窗
      Dialog({
        visible: $visible,
使用子窗口的方式实现弹窗
  1. 创建子窗口。
// 创建子窗口
  private createSubWindow(windowStage: window.WindowStage | null) {
    try {
      if (!windowStage) {
        return;
      windowStage.createSubWindow('mySubWindow', (err: BusinessError, data) => {
        if (err.code) {
          console.error("Failed to create the subwindow, Cause: " + JSON.stringify(err));
          return;
    } catch (exception) {
      console.error("Failed to create the window, Cause: " + JSON.stringify(exception));
  1. 为子窗口单独加载命名路由页面。
// 为当前WindowStage加载命名路由页面
  private loadContent(path: string) {
    if (this.subWindow) {
      // TODO: 知识点: 用loadContentByName为当前窗口加载命名路由页面,通过LocalStorage传递状态属性给加载的页面
      this.subWindow.loadContentByName(path, this.Storage, (err: BusinessError) => {
          try {
            this.subWindow.setWindowBackgroundColor(maskColor);
            console.error('Failed to set the background color. Cause: ' + JSON.stringify(exception));
        if (err.code) {
          console.error("Failed to load the content. Cause:" + JSON.stringify(err));
          return;
  1. 展示子窗口。
// 显示当前窗口
  private showSubWindow() {
      this.subWindow.showWindow((err: BusinessError) => {
        if (err.code) {
          console.error('Fail to show window, Cause: ' + JSON.stringify(err));
  1. 销毁子窗口。
// 销毁当前窗口
  private destroySubWindow() {
      this.subWindow.destroyWindow((err) => {
        if (err.code) {
          console.error('Fail to destroy the window. Cause:' + JSON.stringify(err));
          return;
        this.subWindow = null;
高性能知识点
不涉及
工程结构&模块类型
customdialog                                   // har类型
|---components
|   |---CustomDialogView.ets                   // 自定义弹窗
|   |---Dialog.ets                             // 弹窗封装
|   |---LoadContentWindow.ets                  // 子窗口
|   |---SubWindowApi.ets                       // 弹窗封装
|   |---SubWindowFunction.ets                  // 方法调用
|---view
|   |---CustomDialog.ets                       // 主页面
模块依赖
本实例依赖common模块来实现资源的调用。 依赖动态路由模块来实现页面的动态加载。
最后
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
