[文章]OpenHarmony实战开发-管理系统窗口(仅Stage模型支持)
阅读量0
管理系统窗口概述
在Stage模型下, 允许系统应用创建和管理系统窗口,包括音量条、壁纸、通知栏、状态栏、导航栏等。
在窗口显示、隐藏及窗口间切换时,窗口模块通常会添加动画效果,以使各个交互过程更加连贯流畅。
在OpenHarmony中,应用窗口的动效为默认行为,不需要开发者进行设置或者修改。
相对于应用窗口,在显示系统窗口过程中,开发者可以自定义窗口的显示动画、隐藏动画。
说明:
本文档涉及系统接口的使用,请使用full-SDK进行开发。
接口说明
更多API说明请参见API参考。
实例名 接口名 描述
window静态方法 createWindow(config: Configuration, callback: AsyncCallback): void 创建子窗口或系统窗口。-config:创建窗口时的参数。
Window resize(width: number, height: number, callback: AsyncCallback): void 改变当前窗口大小。
Window moveWindowTo(x: number, y: number, callback: AsyncCallback): void 移动当前窗口位置。
Window setUIContent(path: string, callback: AsyncCallback): void 根据当前工程中某个页面的路径为窗口加载具体的页面内容。其中path为要加载到窗口中的页面内容的路径,在Stage模型下该路径需添加到工程的main_pages.json文件中。
Window showWindow(callback: AsyncCallback): void 显示当前窗口。
Window on(type: ‘touchOutside’, callback: Callback): void 开启本窗口区域外的点击事件的监听。
Window hide (callback: AsyncCallback): void 隐藏当前窗口。此接口为系统接口。
Window destroyWindow(callback: AsyncCallback): void 销毁当前窗口。
Window getTransitionController(): TransitionController 获取窗口属性转换控制器。此接口为系统接口。
TransitionContext completeTransition(isCompleted: boolean): void 设置属性转换的最终完成状态。该函数需要在动画函数animateTo()执行后设置。此接口为系统接口。
Window showWithAnimation(callback: AsyncCallback): void 显示当前窗口,过程中播放动画。此接口为系统接口。
Window hideWithAnimation(callback: AsyncCallback): void 隐藏当前窗口,过程中播放动画。此接口为系统接口。
系统窗口的开发
本文以音量条窗口为例,介绍系统窗口的基本开发和管理步骤。
开发步骤
  1. 创建系统窗口。
  2. 在ServiceExtensionContext下,使用window.createWindow接口创建音量条系统窗口。
  3. 操作或设置系统窗口的属性。
  4. 系统窗口创建成功后,可以改变其大小、位置等,还可以根据需要设置系统窗口的背景色、亮度等属性。
  5. 加载显示系统窗口的具体内容。
  6. 通过setUIContent和showWindow接口加载显示音量条窗口的具体内容。
  7. 隐藏/销毁系统窗口。
  8. 当不再需要音量条窗口时,可根据具体实现逻辑,使用hide接口或destroyWindow接口对其进行隐藏或销毁。
import ExtensionContext from '@ohos.app.ability.ServiceExtensionAbility';
import window from '@ohos.window';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
import Want from '@ohos.app.ability.Want';
export default class ServiceExtensionAbility1 extends ExtensionContext {
  onCreate(want: Want) {
    // 1.创建音量条窗口。
    let windowClass: window.Window | null = null;
    let config: window.Configuration = {
      name: "volume", windowType: window.WindowType.TYPE_VOLUME_OVERLAY, ctx: this.context
    window.createWindow(config, (err: BusinessError, data) => {
      let errCode: number = err.code;
      if (errCode) {
        console.error('Failed to create the volume window. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
      console.info('Succeeded in creating the volume window.')
      windowClass = data;
      // 2.创建音量条窗口成功之后,可以改变其大小、位置或设置背景色、亮度等属性。
      windowClass.moveWindowTo(300, 300, (err: BusinessError) => {
        if (errCode) {
          console.error('Failed to move the window. Cause:' + JSON.stringify(err));
          return;
        console.info('Succeeded in moving the window.');
      windowClass.resize(500, 500, (err: BusinessError) => {
        if (errCode) {
          console.error('Failed to change the window size. Cause:' + JSON.stringify(err));
          return;
        console.info('Succeeded in changing the window size.');
      // 3.为音量条窗口加载对应的目标页面。
      windowClass.setUIContent("pages/page_volume", (err: BusinessError) => {
        if (errCode) {
          console.error('Failed to load the content. Cause:' + JSON.stringify(err));
          return;
        console.info('Succeeded in loading the content.');
        // 3.显示音量条窗口。
        (windowClass as window.Window).showWindow((err: BusinessError) => {
          if (errCode) {
            console.error('Failed to show the window. Cause:' + JSON.stringify(err));
            return;
          console.info('Succeeded in showing the window.');
      // 4.隐藏/销毁音量条窗口。当不再需要音量条时,可根据具体实现逻辑,对其进行隐藏或销毁。
      // 此处以监听音量条区域外的点击事件为例实现音量条窗口的隐藏。
      windowClass.on('touchOutside', () => {
        console.info('touch outside');
        (windowClass as window.Window).hide((err: BusinessError) => {
          if (errCode) {
            console.error('Failed to hide the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
            return;
          console.info('Succeeded in hiding the window.');
自定义系统窗口的显示与隐藏动画
在显示系统窗口过程中,开发者可以自定义窗口的显示动画。在隐藏系统窗口过程中,开发者可以自定义窗口的隐藏动画。本文以显示和隐藏动画为例介绍主要开发步骤。
开发步骤
  1. 获取窗口属性转换控制器。
  2. 通过getTransitionController接口获取控制器。后续的动画操作都由属性控制器来完成。
  3. 配置窗口显示时的动画。
  4. 通过动画函数animateTo()配置具体的属性动画。
  5. 设置属性转换完成。
  6. 通过completeTransition(true)来设置属性转换的最终完成状态。如果传入false,则表示撤销本次转换。
  7. 显示或隐藏当前窗口,过程中播放动画。
  8. 调用showWithAnimation接口,来显示窗口并播放动画。调用hideWithAnimation接口,来隐藏窗口并播放动画。
// xxx.ts 实现使用ts文件引入showWithAnimation,hideWithAnimation方法
export class AnimationConfig {
  private animationForShownCallFunc_: Function = undefined;
  private animationForHiddenCallFunc_: Function = undefined;
  ShowWindowWithCustomAnimation(windowClass: window.Window, callback) {
    if (!windowClass) {
      console.error('LOCAL-TEST windowClass is undefined');
      return false;
    this.animationForShownCallFunc_ = callback;
    // 获取窗口属性转换控制器
    let controller: window.TransitionController = windowClass.getTransitionController();
    controller.animationForShown = (context: window.TransitionContext)=> {
      this.animationForShownCallFunc_(context);
    windowClass.showWithAnimation(()=>{
      console.info('LOCAL-TEST show with animation success');
    return true;
  HideWindowWithCustomAnimation(windowClass: window.Window, callback) {
    if (!windowClass) {
      console.error('LOCAL-TEST window is undefined');
      return false;
    this.animationForHiddenCallFunc_ = callback;
    // 获取窗口属性转换控制器
    controller.animationForHidden = (context : window.TransitionContext) => {
      this.animationForHiddenCallFunc_(context);
    windowClass.hideWithAnimation(()=>{
      console.info('Hide with animation success');
    return true;
// xxx.ets 实现主窗口创建相关操作
import hilog from '@ohos.hilog';
import common from '@ohos.app.ability.common';
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want,launchParam:AbilityConstant.LaunchParam) {
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onCreate');
  onDestroy(): void {
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability Destroy');
  onWindowStageCreate(windowStage:window.WindowStage): void{
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageCreate');
    windowStage.loadContent('pages/transferControllerPage',(err, data)=>{
      if(err.code){
        hilog.error(0x0000, 'testTag', 'Failed to load the content. Cause:%{public}s', JSON.stringify(err)??'');
        return ;
      hilog.info(0x0000, 'testTag', 'Succeeded in loading the content. Data:%{public}s', JSON.stringify(data)??'');
    AppStorage.setOrCreate<common.UIAbilityContext>("currentContext",this.context);
  onWindowStageDestroy(): void{
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onWindowStageDestroy');
  onForeground(): void{
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onForeground');
  onBackground(): void{
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onBackground');
// xxx.ets 实现子窗口的属性设置
import router from '@ohos.router';
@Entry
@Component
struct transferCtrlSubWindow {
  @State message: string = 'transferCtrlSubWindow'
  build() {
    Column() {
      Text("close")
        .fontSize(24)
        .fontWeight(FontWeight.Normal)
        .margin({ left: 10, top: 10 })
      Button() {
        Text("close")
          .fontSize(24)
          .fontSize(FontWeight.Normal)
      }.width(220).height(68)
      .onClick(() => {
        let subWin = AppStorage.get<window.Window>("TransferSubWindow");
        subWin?.destroyWindow();
        AppStorage.SetOrCreate<window.Window>("TransferSubWindow", undefined);
    }.height('100%').width('100%').backgroundColor('#ff556243').shadow({radius: 30,color: '#ff555555',offsetX: 15,offsetY: 15})
// xxx.ets 实现子窗口的创建以及显示、隐藏窗口时的动效操作
import { AnimationConfig } from '../entryability/AnimationConfig';
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'transferControllerWindow';
  private animationConfig_?:AnimationConfig = undefined;
  private subWindow_?:window.Window = undefined;
  aboutToAppear(){
    if(!this.animationConfig_){
      this.animationConfig_ = new AnimationConfig();
  private CreateTransferSubWindow(){
    if(this.subWindow_){
      this.subWindow_ = AppStorage.get<window.Window>("TransferSubWindow");
      if(!this.subWindow_){
        this.subWindow_ = undefined;
    let context = AppStorage.get<common.UIAbilityContext>("currentContext");
    console.log('LOCAL-TEST try to CreateTransferSubWindow');
    let windowConfig:window.Configuration = {
      windowType : window.WindowType.TYPE_FLOAT,
      ctx : context,
    let promise = window?.createWindow(windowConfig);
    promise?.then(async(subWin) => {
      this.subWindow_ = subWin;
      AppStorage.setOrCreate<window.Window>("systemTypeWindow", subWin);
      await subWin.setUIContent("pages/transferCtrlSubWindow",()=>{});
      await subWin.moveWindowTo(100,100);
      await subWin.resize(200,200);
    }).catch((err:Error)=>{
      console.log('LOCAL-TEST createSubWindow err:' + JSON.stringify(err));
  private ShowSUBWindow(){
      console.log('LOCAL-TEST this.subWindow_is null');
      return ;
    let animationConfig = new AnimationConfig();
    let systemTypeWindow = window.findWindow("systemTypeWindow");
    console.log("LOCAL-TEST try to ShowWindowWithCustomAnimation");
    animationConfig.ShowWindowWithCustomAnimation(systemTypeWindow,(context:window.TransitionContext)=>{
      console.info('LOCAL-TEST start show window animation');
      let toWindow = context.toWindow;
      animateTo({
        duration: 200, // 动画时长
        tempo: 0.5, // 播放速率
        curve: Curve.EaseInOut, // 动画曲线
        delay: 0, // 动画延迟
        iterations: 1, // 播放次数
        playMode: PlayMode.Normal, // 动画模式
        onFinish: () => {
          console.info('LOCAL-TEST onFinish in show animation');
          context.completeTransition(true);
        let obj: window.TranslateOptions = {
          x: 100.0,
          y: 0.0,
          z: 0.0
        try {
          toWindow.translate(obj); // 设置动画过程中的属性转换
        }catch(exception){
          console.error('Failed to translate. Cause: ' + JSON.stringify(exception));
      console.info('LOCAL-TEST complete transition end');
  private HideSUBWindow(){
      return ;
    console.log("LOCAL-TEST try to HideWindowWithCustomAnimation");
    animationConfig.HideWindowWithCustomAnimation(systemTypeWindow,(context:window.TransitionContext)=>{
      console.info('LOCAL-TEST start hide window animation');
      animateTo({
        tempo: 0.5, // 播放速率
        delay: 0, // 动画延迟
        onFinish: () => {
          console.info('LOCAL-TEST onFinish in hide animation');
          x: 500.0,
          y: 0.0,
          z: 0.0
        try {
        }catch(exception){
  build() {
    Column() {
      Text(this.message)
        .fontSize(24)
        .margin({left: 10, top: 10})
      Button(){
        Text("CreateSub")
          .fontSize(24)
      .onClick(() => {
        this.CreateTransferSubWindow();
      Button(){
        Text("Show")
          .fontSize(24)
      .onClick(() => {
        this.ShowSUBWindow();
      Button(){
        Text("Hide")
          .fontSize(24)
      .onClick(() => {
        this.HideSUBWindow();
    }.width('100%').height('100%')
最后
如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发宝典! (qq.com)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
