模态转场是新的界面覆盖在旧的界面上,旧的界面不消失的一种转场方式。
表1 模态转场接口
接口 | 说明 | 使用场景 |
bindContentCover | 弹出全屏的模态组件。 | 用于自定义全屏的模态展示界面,结合转场动画和共享元素动画可实现复杂转场动画效果,如缩略图片点击后查看大图。 |
bindSheet | 弹出半模态组件。 | 用于半模态展示界面,如分享框。 |
bindMenu | 弹出菜单,点击组件后弹出。 | 需要Menu菜单的场景,如一般应用的“+”号键。 |
bindContextMenu | 弹出菜单,长按或者右键点击后弹出。 | 长按浮起效果,一般结合拖拽框架使用,如桌面图标长按浮起。 |
bindPopup | 弹出Popup弹框。 | Popup弹框场景,如点击后对某个组件进行临时说明。 |
if | 通过if新增或删除组件。 | 用来在某个状态下临时显示一个界面,这种方式的返回导航需要由开发者监听接口实现。 |
bindContentCover接口用于为组件绑定全屏模态页面,在组件出现和消失时可通过设置转场参数ModalTransition添加过渡动效。
// 通过@Builder构建模态展示界面
@Builder MyBuilder() {
Column() {
Text('my model view')
// 通过转场动画实现出现消失转场动画效果,transition需要加在builder下的第一个组件
.transition(TransitionEffect.translate({ y: 1000 }).animation({ curve: curves.springMotion(0.6, 0.8) }))
3.通过模态接口调起模态展示界面,通过转场动画或者共享元素动画去实现对应的动画效果。
// 模态转场控制变量
@State isPresent: boolean = false;
Button('Click to present model view')
// 通过选定的模态接口,绑定模态展示界面,ModalTransition是内置的ContentCover转场动画类型,这里选择None代表系统不加默认动画,通过onDisappear控制状态变量变换
.bindContentCover(this.isPresent, this.MyBuilder(), {
modalTransition: ModalTransition.NONE,
onDisappear: () => {
this.isPresent = !this.isPresent;
.onClick(() => {
// 改变状态变量,显示模态界面
完整示例代码和效果如下。
import curves from '@ohos.curves';
interface PersonList {
cardnum: string
@Entry
@Component
struct BindContentCoverDemo {
private personList: Array<PersonList> = [
{ name: '王**', cardnum: '1234***********789' },
{ name: '宋*', cardnum: '2345***********789' },
{ name: '许**', cardnum: '3456***********789' },
{ name: '唐*', cardnum: '4567***********789' }
// 第一步:定义全屏模态转场效果bindContentCover
// 模态转场控制变量
// 第二步:定义模态展示界面
@Builder
MyBuilder() {
Column() {
Row() {
Text('选择乘车人')
.fontSize(20)
.fontColor(Color.White)
.width('100%')
.textAlign(TextAlign.Center)
.padding({ top: 30, bottom: 15 })
.backgroundColor(0x007dfe)
Row() {
Text('+ 添加乘车人')
.fontSize(16)
.fontColor(0x333333)
.margin({ top: 10 })
.padding({ top: 20, bottom: 20 })
.width('92%')
.borderRadius(10)
.backgroundColor(Color.White)
Column() {
ForEach(this.personList, (item: PersonList, index: number) => {
Row() {
Column() {
if (index % 2 == 0) {
Column()
.width(20)
.height(20)
.border({ width: 1, color: 0x007dfe })
} else {
Column()
.width(20)
.height(20)
.width('20%')
Column() {
Text(item.name)
.fontSize(18)
Text(item.cardnum)
.fontColor(0x666666)
.fontSize(14)
.width('60%')
.alignItems(HorizontalAlign.Start)
Column() {
Text('编辑')
.fontColor(0x007dfe)
.fontSize(16)
.width('20%')
.padding({ top: 10, bottom: 10 })
.border({ width: { bottom: 1 }, color: 0xf1f1f1 })
.width('92%')
Text('确认')
.width('90%')
.height(40)
.borderRadius(10)
.onClick(() => {
.size({ width: '100%', height: '100%' })
.backgroundColor(0xf5f5f5)
build() {
Column() {
Row() {
Text('确认订单')
.fontSize(20)
.width('100%')
.padding({ top: 30, bottom: 60 })
Column() {
Row() {
Column() {
Text('00:25')
Text('始发站')
.width('30%')
Column() {
Text('G1234')
Text('8时1分')
.width('30%')
Column() {
Text('08:26')
Text('终点站')
.width('30%')
.width('92%')
.padding(15)
.margin({ top: -30 })
.shadow({ radius: 30, color: '#aaaaaa' })
.borderRadius(10)
Column() {
Text('+ 选择乘车人')
.fontSize(18)
.fontColor(Color.Orange)
.fontWeight(FontWeight.Bold)
.width('60%')
.borderRadius(15)// 通过选定的模态接口,绑定模态展示界面,ModalTransition是内置的ContentCover转场动画类型,这里选择DEFAULT代表设置上下切换动画效果,通过onDisappear控制状态变量变换。
modalTransition: ModalTransition.DEFAULT,
.onClick(() => {
// 第三步:通过模态接口调起模态展示界面,通过转场动画或者共享元素动画去实现对应的动画效果
// 改变状态变量,显示模态界面
.padding({ top: 60 })
ts
bindSheet属性可为组件绑定半模态页面,在组件出现时可通过设置自定义或默认的内置高度确定半模态大小。构建半模态转场动效的步骤基本与使用bindContentCover构建全屏模态转场动效相同。
完整示例和效果如下。
@Entry
@Component
struct BindSheetDemo {
// 半模态转场显示隐藏控制
@State isShowSheet: boolean = false;
private menuList: string[] = ['不要辣', '少放辣', '多放辣', '不要香菜', '不要香葱', '不要一次性餐具', '需要一次性餐具'];
// 通过@Builder构建半模态展示界面
@Builder
mySheet() {
Column() {
Flex({ direction: FlexDirection.Row, wrap: FlexWrap.Wrap }) {
ForEach(this.menuList, (item: string) => {
Text(item)
.fontSize(16)
.backgroundColor(0xf1f1f1)
.borderRadius(8)
.margin(10)
.padding(10)
.padding({ top: 18 })
.width('100%')
.height('100%')
build() {
Column() {
Text('口味与餐具')
.fontSize(28)
.padding({ top: 30, bottom: 30 })
Column() {
Row() {
Row()
.width(10)
.height(10)
.backgroundColor('#a8a8a8')
.margin({ right: 12 })
.borderRadius(20)
Column() {
Text('选择点餐口味和餐具')
.fontSize(16)
.fontWeight(FontWeight.Medium)
Blank()
Row()
.width(12)
.height(12)
.margin({ right: 15 })
.border({
width: { top: 2, right: 2 },
color: 0xcccccc
.rotate({ angle: 45 })
.borderRadius(15)
.shadow({ radius: 100, color: '#ededed' })
.width('90%')
.alignItems(VerticalAlign.Center)
.padding({ left: 15, top: 15, bottom: 15 })
// 通过选定的半模态接口,绑定模态展示界面,style中包含两个参数,一个是设置半模态的高度,不设置时默认高度是Large,一个是是否显示控制条DragBar,默认是true显示控制条,通过onDisappear控制状态变量变换。
.bindSheet(this.isShowSheet, this.mySheet(), {
height: 300,
dragBar: false,
this.isShowSheet = !this.isShowSheet;
.onClick(() => {
.width('100%')
.width('100%')
.height('100%')
ts
bindMenu为组件绑定弹出式菜单,通过点击触发。完整示例和效果如下。
class BMD{
value:ResourceStr = ''
action:() => void = () => {}
@Entry
@Component
struct BindMenuDemo {
// 第一步: 定义一组数据用来表示菜单按钮项
@State items:BMD[] = [
value: '菜单项1',
action: () => {
console.info('handle Menu1 select')
value: '菜单项2',
action: () => {
console.info('handle Menu2 select')
build() {
Column() {
Button('click')
.backgroundColor(0x409eff)
.borderRadius(5)
// 第二步: 通过bindMenu接口将菜单数据绑定给元素
.bindMenu(this.items)
.justifyContent(FlexAlign.Center)
.width('100%')
.height(437)
ts
bindContextMenu为组件绑定弹出式菜单,通过长按或右键点击触发。完整示例和效果如下。
完整示例和效果如下。
@Entry
@Component
struct BindContextMenuDemo {
private menu: string[] = ['保存图片', '收藏', '搜一搜'];
private pics: Resource[] = [$r('app.media.icon_1'), $r('app.media.icon_2')];
// 通过@Builder构建自定义菜单项
@Builder myMenu() {
Column() {
ForEach(this.menu, (item: string) => {
Row() {
Text(item)
.fontSize(18)
.width('100%')
.padding(15)
.border({ width: { bottom: 1 }, color: 0xcccccc })
.width(140)
.borderRadius(15)
.shadow({ radius: 15, color: 0xf1f1f1 })
build() {
Column() {
Row() {
Text('查看图片')
.fontSize(20)
.width('100%')
Column() {
ForEach(this.pics, (item: Resource) => {
Row(){
Image(item)
.width('100%')
.padding({ top: 20, bottom: 20, left: 10, right: 10 })
.bindContextMenu(this.myMenu, ResponseType.LongPress)
.width('100%')
.alignItems(HorizontalAlign.Center)
ts
bindpopup属性可为组件绑定弹窗,并设置弹窗内容,交互逻辑和显示状态。
完整示例和代码如下。
@Entry
@Component
struct BindPopupDemo {
// 第一步:定义变量控制弹窗显示
@State customPopup: boolean = false;
// 第二步:popup构造器定义弹框内容
@Builder popupBuilder() {
Column({ space: 2 }) {
Row().width(64)
.height(64)
Text('Popup')
.fontSize(10)
.justifyContent(FlexAlign.SpaceAround)
.width(100)
.height(100)
.padding(5)
build() {
Column() {
Button('click')
// 第四步:创建点击事件,控制弹窗显隐
.onClick(() => {
this.customPopup = !this.customPopup;
.backgroundColor(0xf56c6c)
// 第三步:使用bindPopup接口将弹窗内容绑定给元素
.bindPopup(this.customPopup, {
builder: this.popupBuilder,
placement: Placement.Top,
maskColor: 0x33000000,
popupColor: 0xf56c6c,
enableArrow: true,
onStateChange: (e) => {
if (!e.isVisible) {
this.customPopup = false;
.width('100%')
.height(437)
ts
上述模态转场接口需要绑定到其他组件上,通过监听状态变量改变调起模态界面。同时,也可以通过if范式,通过新增/删除组件实现模态转场效果。
完整示例和代码如下。
@Entry
@Component
struct ModalTransitionWithIf {
private listArr: string[] = ['WLAN', '蓝牙', '个人热点', '连接与共享'];
private shareArr: string[] = ['投屏', '打印', 'VPN', '私人DNS', 'NFC'];
// 第一步:定义状态变量控制页面显示
@State isShowShare: boolean = false;
private shareFunc(): void {
animateTo({ duration: 500 }, () => {
this.isShowShare = !this.isShowShare;
build(){
// 第二步:定义Stack布局显示当前页面和模态页面
Stack() {
Column() {
Column() {
Text('设置')
.fontSize(28)
.width('90%')
TextInput({ placeholder: '输入关键字搜索' })
.width('90%')
.height(40)
.margin({ bottom: 10 })
.focusable(false)
List({ space: 12, initialIndex: 0 }) {
ForEach(this.listArr, (item: string, index: number) => {
ListItem() {
Row() {
Row() {
Text(`${item.slice(0, 1)}`)
.fontSize(14)
.width(30)
.height(30)
.borderRadius(20)
Column() {
Text(item)
.fontSize(16)
Blank()
Row()
.width(12)
.height(12)
.border({
color: 0xcccccc
.borderRadius(15)
.width('90%')
.width('100%')
.onClick(() => {
// 第五步:改变状态变量,显示模态页面
if(item.slice(-2) === '共享'){
this.shareFunc();
}, (item: string): string => item)
.width('100%')
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor(0xfefefe)
// 第三步:在if中定义模态页面,显示在最上层,通过if控制模态页面出现消失
if(this.isShowShare){
Column() {
Column() {
Row() {
Row() {
Row()
.width(16)
.height(16)
.border({
width: { left: 2, top: 2 },
color: 0x333333
.rotate({ angle: -45 })
.padding({ left: 15, right: 10 })
.onClick(() => {
this.shareFunc();
Text('连接与共享')
.fontSize(28)
.padding({ top: 30 })
.width('90%')
.padding({bottom: 15})
ForEach(this.shareArr, (item: string) => {
ListItem() {
Row() {
Row() {
.fontSize(14)
.width(30)
.height(30)
.borderRadius(20)
Column() {
Text(item)
.fontSize(16)
Blank()
Row()
.width(12)
.height(12)
.border({
color: 0xcccccc
.borderRadius(15)
.width('90%')
.width('100%')
.width('100%')
.width('100%')
.height('100%')
.backgroundColor(0xffffff)
// 第四步:定义模态页面出现消失转场方式
.transition(TransitionEffect.OPACITY
.combine(TransitionEffect.translate({ x: '100%' }))
.combine(TransitionEffect.scale({ x: 0.95, y: 0.95 })))
ts
**如果大家觉得这篇内容对学习鸿蒙开发有帮助,我想邀请大家帮我三个小忙:
点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。
更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:做鸿蒙应用开发到底学习些啥? (qq.com)**
