前的板子可以用DMA_InitTypeDef 来设置(初始化)
但是STM32L476G-DISCOVERY的设置中没有部分选项(上图中对勾选项是有的) 关于外设地址、储存地址、buffer size 怎么设置呢? |
1个回答
STM32L476G-DISCOVERY 是一款基于 STM32L476 系列微控制器的开发板。关于外设地址、存储地址和 buffer size 的设置,您可以通过以下步骤进行:
1. 首先,确保您已经正确安装了 STM32CubeMX 工具,这是一个用于配置 STM32 微控制器的工具。 2. 打开 STM32CubeMX,选择您的微控制器型号(STM32L476xx)并配置您的系统。 3. 为了设置 DMA,您需要先配置与 DMA 相关的外设。例如,如果您使用 ADC 和定时器作为 DMA 源和目标,您需要先配置 ADC 和定时器。 4. 在 STM32CubeMX 中,找到并双击 "DMA" 选项。这将打开 DMA 配置窗口。 5. 在 DMA 配置窗口中,选择您要使用的 DMA 通道。对于 STM32L476G-DISCOVERY,您可以选择 DMA1 或 DMA2。 6. 接下来,配置 DMA 通道的参数。以下是一些关键参数的设置方法: a. 外设地址(Peripheral Address):这是 DMA 传输的源地址。在 "Peripheral Base Address" 字段中输入相应的外设地址。 b. 存储地址(Memory Address):这是 DMA 传输的目标地址。在 "Memory Base Address" 字段中输入相应的存储地址。 c. Buffer size:这是 DMA 传输的数据量。在 "Data Width" 字段中选择数据宽度(例如,8 位、16 位或 32 位),然后在 "Number of Data" 字段中输入要传输的数据数量。 7. 配置完 DMA 参数后,点击 "OK" 保存设置。 8. 生成代码:在 STM32CubeMX 中,点击 "Project" 菜单,然后选择 "Generate Code"。这将生成一个包含您配置的初始化代码的 C 文件。 9. 在您的应用程序中,包含生成的 C 文件,并使用 HAL 库函数初始化和配置 DMA。例如: ```c MX_DMA_Init(); HAL_DMA_Init(&hdma_adc1); ``` 10. 最后,启动 DMA 传输: ```c HAL_DMA_Start(&hdma_adc1, (uint32_t)&ADC1->DR, (uint32_t)destination_buffer, buffer_size); ``` 通过以上步骤,您应该能够成功设置 STM32L476G-DISCOVERY 开发板的外设地址、存储地址和 buffer size。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 21:13 , Processed in 0.715477 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
