STM32CubeMX 是 STMicroelectronics 提供的一个图形化软件配置工具,用于配置 STM32 微控制器的各种参数。以下是使用 STM32CubeMX 设置 STM32F103 USB 到 VCP(虚拟串行端口)的步骤:
1. 打开 STM32CubeMX。 2. 选择您的微控制器。在 "Project" 菜单中,选择 "Select Target",然后从列表中选择 STM32F103xx。 3. 在 "Project Manager" 中,选择 "Project" 选项卡,然后选择 "Toolchain / IDE",选择您使用的 IDE(例如 Keil uVision、IAR Embedded Workbench 等)。 4. 配置 USB。在 "Project Manager" 中,选择 "Middleware" 选项卡,然后勾选 "USB Device"。 5. 配置 USB Device。在 "Project Manager" 中,选择 "Middleware Components",然后选择 "USB Device"。点击 "Settings",然后选择 "USB Device Library Configuration"。 6. 在 "USB Device Library Configuration" 对话框中,选择 "Class" 选项卡,然后选择 "CDC"(通信设备类)。 7. 配置 VCP。在 "Class Settings" 中,选择 "CDC",然后点击 "Parameters"。在 "Parameters" 对话框中,设置以下参数: - Class: CDC - Subclass: 0x02(Abstract Control Model) - Protocol: 0x01(AT Commands, V.25ter) 8. 配置 USB 端点。在 "Class Settings" 中,选择 "CDC",然后点击 "Endpoints"。根据您的需求配置端点数量和类型(例如,1 个 IN 端点和 1 个 OUT 端点)。 9. 生成代码。在 "Project Manager" 中,点击 "Generate Code" 按钮。这将生成配置好的项目文件。 10. 打开生成的项目文件。根据您的 IDE,双击生成的项目文件(例如,.uvprojx、.eww 等)。 11. 在 IDE 中,编译并下载代码到 STM32F103 开发板。 现在,您的 STM32F103 应该已经配置为 USB VCP 设备。您可以使用 USB 线将开发板连接到计算机,然后使用串行终端软件(如 PuTTY、RealTerm 等)与开发板进行通信。 注意:这里提供的是一个基本的设置过程,您可能需要根据您的具体需求进行一些调整。例如,您可能需要修改 USB 端点的数量和类型,或者调整 VCP 的波特率等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1621 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1546 浏览 1 评论
980 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
686 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1599 浏览 2 评论
1867浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
650浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
518浏览 3评论
534浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
506浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-23 19:33 , Processed in 0.817550 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
