电子发烧友论坛|
//整体初始化
void BSP_Configuration(void) { CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //配置内部高速振荡器(HSI)的分频器--1分频 GPIO_init(); UART1_Congfiguration();//串口1初始化函数 #ifdef CONTROL_RX TIM1_PWM_Init(); #endif Tim2_Init(); para_init(); __enable_interrupt();//中断使能 } void TIM1_PWM_Init(void) { TIM1_DeInit(); TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_UP, 1600, 0); //初始化TIM1时基单元 预分频值(0x0000) 向上计数 自动重装载值(2000) 重复计数器值(0) //PC1 输出PWM波形 TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, 800, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET); // PWM1模式2 启用互补输出比较 脉冲宽度初值是1000 输出比较极性(低电平) 互补输出比较极性 (低电平) 输出比较空闲状态(置位) 互补输出比较空闲状态(复位) //PC2 输出PWM波形 TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, 800, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET, TIM1_OCNIDLESTATE_RESET); } 调用TIM1_SetCompare1(800); 但结果 PC6脚无PWM输出 。知道的大神帮指导下,急待解决!芯片STM8S003F3 TSSOP20 |
1个回答
建议你参考标准外设库的例程,这样就比较容易了。初步看来少了主输出控制{:1:}。
/* TIM1 Main Output Enable */ TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE); [/td] [td] /* TIM1 counter enable */ TIM1_Cmd(ENABLE); /* TIM1 Main Output Enable */ TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE); [/td] [td]003F3要注意输出引脚的复用功能,如果你的PWM输出通道引脚刚好是复用的,请在烧录配置里选中复用引脚,这样引脚才能输出PWM。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:11 , Processed in 0.817814 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
421
