电子发烧友论坛|
例如GPIOE的pin10重映射到tiM1,设置好TIM1的PWM信号输出;其他的IO口如GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5也要输出与GPIOE的pin10相同的信号,请问大侠怎么设置?
2个回答
用定时器中断吧,把PWM的脉宽配置成定时中断,把GPIO引脚都配置好,相应时钟都使能,然后到定时器中断函数中做相同的处理。
实现这个需求可以按照以下步骤进行设置:
1. 配置TIM1为PWM输出模式: ```c RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // 使能TIM1的时钟 TIM1->PSC = 0; // 设置时钟预分频系数 TIM1->ARR = 10; // 设置自动重装载寄存器的值,决定PWM周期的长度 TIM1->CCR1 = 5; // 设置占空比,决定PWM波形的占空比 TIM1->CCMR1 &= ~TIM_CCMR1_CC1S; // 通道1设置为输出模式 TIM1->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2; // 当计数值小于CCR1时PWM输出高电平,否则输出低电平 TIM1->CCER |= TIM_CCER_CC1E; // 使能通道1的输出 TIM1->BDTR |= TIM_BDTR_MOE; // 使能主输出使能 TIM1->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // 使能TIM1 ``` 2. 配置GPIOE的pin10作为TIM1的重映射引脚: ```c RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // 使能系统配置的时钟 SYSCFG->PMC &= ~SYSCFG_PMC_MII_RMII_SEL; // 清除MII_RMII_SEL位 SYSCFG->PMC |= SYSCFG_PMC_MII_RMII_SEL; // 设置MII_RMII_SEL位,选择系统管脚映射控制寄存器(SYSCFG_PMC)的重映射引脚功能 GPIOE->AFR[1] &= ~(0x0F << ((10 - 8) * 4)); // 清除GPIOE的pin10位的重映射功能 GPIOE->AFR[1] |= 0x01 << ((10 - 8) * 4); // 设置GPIOE的pin10位的重映射功能为TIM1_CH1 ``` 3. 配置GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5为GPIO输出模式: ```c RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN | RCC_AHB1ENR_GPIOBEN | RCC_AHB1ENR_GPIOCEN; // 使能GPIOA、GPIOB和GPIOC的时钟 GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODE5 | GPIO_MODER_MODE6); // 清除GPIOA的pin5和pin6的模式位 GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODE5_0 | GPIO_MODER_MODE6_0; // 设置GPIOA的pin5和pin6的模式位为输出模式 GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT5 | GPIO_OTYPER_OT6); // 清除GPIOA的pin5和pin6的输出类型位 GPIOB->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODE5 | GPIO_MODER_MODE6); // 清除GPIOB的pin5和pin6的模式位 GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODE5_0 | GPIO_MODER_MODE6_0; // 设置GPIOB的pin5和pin6的模式位为输出模式 GPIOB->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT5 | GPIO_OTYPER_OT6); // 清除GPIOB的pin5和pin6的输出类型位 GPIOC->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE5; // 清除GPIOC的pin5的模式位 GPIOC->MODER |= GPIO_MODER_MODE5_0; // 设置GPIOC的pin5的模式位为输出模式 GPIOC->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT5; // 清除GPIOC的pin5的输出类型位 ``` 4. 设置GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5与GPIOE的pin10的输出值保持一致: ```c while (1) { // 读取GPIOE的pin10的值 uint16_t value = GPIOE->IDR & GPIO_IDR_ID10; // 设置GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5的值 if (value) { GPIOA->ODR |= GPIO_ODR_OD5 | GPIO_ODR_OD6; GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_OD5 | GPIO_ODR_OD6; GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_OD5; } else { GPIOA->ODR &= ~(GPIO_ODR_OD5 | GPIO_ODR_OD6); GPIOB->ODR &= ~(GPIO_ODR_OD5 | GPIO_ODR_OD6); GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_OD5; } } ``` 通过以上代码设置后, GPIOA的pin5、GPIOA的pin6、GPIOB的pin5、GPIOB的pin6、GPIOC的pin5的输出信号与GPIOE的pin10的信号将保持一致。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:26 , Processed in 1.653093 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
479
