[文章]使用的SSH(SecureShell)来进行远程管理
阅读量0
Telne服务使用很方便,但是它是通过明文传递信息,所有安全性就不高,目前普遍使用的SSH(SecureShell)来进行远程管理
。SSH协议有SSH1和SSH2两个版本,他们使用管理不同的协议和实现,二者互不兼容。SSH2比SSH1在安全性,功能和性能
上提高了很多,所以目前被广泛使用的SSH2。
1.SSH服务器的安装
Linux下广泛使用免费的OpenSSH程序来实现SSH协议,OpenSSH同时支持SSH1和SSH2协议。
目前几乎所有的Linux发行版捆绑了OpenSSH,RedHat也不例外,默认RedHat的安装程序会将OpenSSH服务和客户程序安
装在系统上。请使用下面的命令检查系统是否已经安装了OpenSSH服务:
rpm -qa | grep openssh
如果系统还没有安装OpenSSH服务,可以把RedHatAS4的第2张安装光盘,放入光盘进行装载,然后安装其包含ssh关键字的
5个包。
2.SSH服务的管理
(1)启动、停止、重新启动SSH服务
/etc/init.d/sshd start
/etc/init.d/sshd stop
/etc/init.d/sshd restart
(2)自动启动SSH服务
如果需要让SSH服务随系统启动而自动加载,可以执行“ntsysv”命令启动服务配置程序,找到“sshd”服务,然后在其前面
加上“*”星号,确定即可。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
