一、TaskPool注意事项
实现任务的函数需要使用装饰器@Concurrent标注,且仅支持在.ets文件中使用。
实现任务的函数入参需满足序列化支持的类型。
由于不同线程中上下文对象是不同的,因此TaskPool工作线程只能使用线程安全的库,例如UI相关的非线程安全库不能使用。
序列化传输的数据量大小限制为16MB。
二、Worker注意事项
创建Worker时,传入的Worker.ts路径在不同版本有不同的规则。
Worker创建后需要手动管理生命周期,且最多同时运行的Worker子线程数量为8个。
Ability类型的Module支持使用Worker,Library类型的Module不支持使用Worker。
创建Worker不支持使用其他Module的Worker.ts文件,即不支持跨模块调用Worker。
由于不同线程中上下文对象是不同的,因此Worker线程只能使用线程安全的库,例如UI相关的非线程安全库不能使用。
序列化传输的数据量大小限制为16MB。
三、文件路径注意事项
当使用Worker模块具体功能时,均需先构造Worker实例对象,其构造函数与API版本相关。
// 导入模块
import worker from '@ohos.worker';
// API 9及之后版本使用:
const worker1 = new worker.ThreadWorker(scriptURL);
// API 8及之前版本使用:
const worker1 = new worker.Worker(scriptURL);
复制
构造函数需要传入Worker的路径(scriptURL),Worker文件存放位置默认路径为Worker文件所在目录与pages目录属于同级。
四、Stage模型
构造函数中的scriptURL示例如下:
// 导入模块
// 写法一
// Stage模型-目录同级(entry模块下,workers目录与pages目录同级)
const worker1 = new worker.ThreadWorker('entry/ets/workers/MyWorker.ts', {name:"first worker in Stage model"});
// Stage模型-目录不同级(entry模块下,workers目录是pages目录的子目录)
const worker2 = new worker.ThreadWorker('entry/ets/pages/workers/MyWorker.ts');
// 写法二
// Stage模型-目录同级(entry模块下,workers目录与pages目录同级),假设bundlename是com.example.workerdemo
const worker3 = new worker.ThreadWorker('@bundle:com.example.workerdemo/entry/ets/workers/worker');
// Stage模型-目录不同级(entry模块下,workers目录是pages目录的子目录),假设bundlename是com.example.workerdemo
const worker4 = new worker.ThreadWorker('@bundle:com.example.workerdemo/entry/ets/pages/workers/worker');
复制
基于Stage模型工程目录结构,写法一的路径含义:
entry:module.json5文件中module的name属性对应值。
ets:用于存放ets源码,固定目录。
workers/MyWorker.ts:worker源文件在ets目录下的路径。
基于Stage模型工程目录结构,写法二的路径含义:
@bundle:固定标签。
bundlename:当前应用包名。
entryname:module.json5文件中module的name属性对应值。
ets:用于存放ets源码,固定目录。
workerdir/workerfile:worker源文件在ets目录下的路径,可不带文件后缀名。
五、FA模型
// 导入模块
// FA模型-目录同级(entry模块下,workers目录与pages目录同级)
const worker1 = new worker.ThreadWorker('workers/worker.js', {name:'first worker in FA model'});
// FA模型-目录不同级(entry模块下,workers目录与pages目录的父目录同级)
const worker2 = new worker.ThreadWorker('../workers/worker.js');
六、生命周期注意事项
Worker的创建和销毁耗费性能,建议开发者合理管理已创建的Worker并重复使用。Worker空闲时也会一直运行,因此当不需要Worker时,可以调用terminate()接口或parentPort.close()方法主动销毁Worker。若Worker处于已销毁或正在销毁等非运行状态时,调用其功能接口,会抛出相应的错误。
Worker存在数量限制,支持最多同时存在8个Worker。
在API version 8及之前的版本,当Worker数量超出限制时,会抛出“Too many workers, the number of workers exceeds the maximum.”错误。
从API version 9开始,当Worker数量超出限制时,会抛出“Worker initialization failure, the number of workers exceeds the maximum.”错误。
本文参考引用HarmonyOS官方开发文档,基于API9。
