电子发烧友论坛|
要使STM32F103C8T6的PB1引脚输出高电平,需要对相关的模式寄存器和输出寄存器进行配置。
首先,需要确定PB1引脚对应的端口号。根据STM32F103C8T6的数据手册,PB1引脚对应的端口号为1,即GPIOB。 其次,需要确定PB1引脚对应的位号。根据STM32F103C8T6的数据手册,PB1引脚对应的位号为1,即第1位。 根据以上信息,可以进行如下配置: 1. 配置模式寄存器(GPIOB_CRL或者GPIOB_CRH): - 根据PB1引脚的位号(第1位),可以确定对应的寄存器是GPIOB_CRL。 - 将GPIOB_CRL寄存器的Bit1(CNF1)和Bit0(MODE1)两位设置为1,即输入模式,浮空输入。这样可以确保引脚的输入电平不受干扰,避免干扰对输出的影响。 2. 配置输出寄存器(GPIOB_ODR或者GPIOB_BSRR): - 根据PB1引脚的位号(第1位),可以确定对应的寄存器是GPIOB_ODR。 - 将GPIOB_ODR寄存器的Bit1设置为1,即输出高电平。 具体的配置代码如下(以C语言为例): ```c #include "stm32f10x.h" void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能GPIOB时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; // 配置PB1引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置引脚速度为50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Input; // 配置引脚为输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // 配置引脚为浮空输入 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOB GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; // 配置PB1引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置引脚速度为50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 配置引脚为推挽输出模式 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOB GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); // 设置PB1引脚输出高电平 } ``` 通过以上配置,即可使STM32F103C8T6的PB1引脚输出高电平。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4140 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2753 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14984 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3087浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 0.811854 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1578
