在HarmonyOS系统中,提供两种视频播放开发的方案:
本开发指导将介绍如何使用AVPlayer开发视频播放功能,以完整地播放一个视频作为示例,实现端到端播放原始媒体资源。
播放的全流程包含:创建AVPlayer,设置播放资源和窗口,设置播放参数(音量/倍速/缩放模式),播放控制(播放/暂停/跳转/停止),重置,销毁资源。在进行应用开发的过程中,开发者可以通过AVPlayer的state属性主动获取当前状态或使用on('stateChange')方法监听状态变化。如果应用在视频播放器处于错误状态时执行操作,系统可能会抛出异常或生成其他未定义的行为。
图1 播放状态变化示意图
当播放处于prepared / playing / paused / completed状态时,播放引擎处于工作状态,这需要占用系统较多的运行内存。当客户端暂时不使用播放器时,调用reset()或release()回收内存资源,做好资源利用。
创建实例createAVPlayer(),AVPlayer初始化idle状态。
设置业务需要的监听事件,搭配全流程场景使用。支持的监听事件包括:
| 事件类型 | 说明 |
| stateChange | 必要事件,监听播放器的state属性改变。 |
| error | 必要事件,监听播放器的错误信息。 |
| durationUpdate | 用于进度条,监听进度条长度,刷新资源时长。 |
| timeUpdate | 用于进度条,监听进度条当前位置,刷新当前时间。 |
| seekDone | 响应API调用,监听seek()请求完成情况。当使用seek()跳转到指定播放位置后,如果seek操作成功,将上报该事件。 |
| speedDone | 响应API调用,监听setSpeed()请求完成情况。当使用setSpeed()设置播放倍速后,如果setSpeed操作成功,将上报该事件。 |
| volumeChange | 响应API调用,监听setVolume()请求完成情况。当使用setVolume()调节播放音量后,如果setVolume操作成功,将上报该事件。 |
| bitrateDone | 响应API调用,用于HLS协议流,监听setBitrate()请求完成情况。当使用setBitrate()指定播放比特率后,如果setBitrate操作成功,将上报该事件。 |
| availableBitrates | 用于HLS协议流,监听HLS资源的可选bitrates,用于setBitrate()。 |
| bufferingUpdate | 用于网络播放,监听网络播放缓冲信息。 |
| startRenderFrame | 用于视频播放,监听视频播放首帧渲染时间。 |
| videoSizeChange | 用于视频播放,监听视频播放的宽高信息,可用于调整窗口大小、比例。 |
| audioInterrupt | 监听音频焦点切换信息,搭配属性audioInterruptMode使用。如果当前设备存在多个媒体正在播放,音频焦点被切换(即播放其他媒体如通话等)时将上报该事件,应用可以及时处理。 |
设置资源:设置属性url,AVPlayer进入initialized状态。
说明
下面代码示例中的url仅作示意使用,开发者需根据实际情况,确认资源有效性并设置:
设置窗口:获取并设置属性SurfaceID,用于设置显示画面。
应用需要从XComponent组件获取surfaceID
准备播放:调用prepare(),AVPlayer进入prepared状态,此时可以获取duration,设置缩放模式、音量等。
视频播控:播放play(),暂停pause(),跳转seek(),停止stop() 等操作。
(可选)更换资源:调用reset()重置资源,AVPlayer重新进入idle状态,允许更换资源url。
退出播放:调用release()销毁实例,AVPlayer进入released状态,退出播放。
import media from '@ohos.multimedia.media';
import fs from '@ohos.file.fs';
import common from '@ohos.app.ability.common';
export class AVPlayerDemo {
private avPlayer;
private count: number = 0;
private surfaceID: string; // surfaceID用于播放画面显示,具体的值需要通过Xcomponent接口获取,相关文档链接见上面Xcomponent创建方法
// 注册avplayer回调函数
setAVPlayerCallback() {
// seek操作结果回调函数
this.avPlayer.on('seekDone', (seekDoneTime) => {
console.info(`AVPlayer seek succeeded, seek time is ${seekDoneTime}`);
// error回调监听函数,当avPlayer在操作过程中出现错误时调用reset接口触发重置流程
this.avPlayer.on('error', (err) => {
console.error(`Invoke avPlayer failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
this.avPlayer.reset(); // 调用reset重置资源,触发idle状态
// 状态机变化回调函数
this.avPlayer.on('stateChange', async (state, reason) => {
switch (state) {
case 'idle': // 成功调用reset接口后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state idle called.');
this.avPlayer.release(); // 调用release接口销毁实例对象
break;
case 'initialized': // avplayer 设置播放源后触发该状态上报
console.info('AVPlayerstate initialized called.');
this.avPlayer.surfaceId = this.surfaceID; // 设置显示画面,当播放的资源为纯音频时无需设置
this.avPlayer.prepare().then(() => {
console.info('AVPlayer prepare succeeded.');
}, (err) => {
console.error(`Invoke prepare failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
break;
case 'prepared': // prepare调用成功后上报该状态机
console.info('AVPlayer state prepared called.');
this.avPlayer.play(); // 调用播放接口开始播放
break;
case 'playing': // play成功调用后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state playing called.');
if (this.count !== 0) {
console.info('AVPlayer start to seek.');
this.avPlayer.seek(this.avPlayer.duration); //seek到视频末尾
} else {
this.avPlayer.pause(); // 调用暂停接口暂停播放
this.count++;
break;
case 'paused': // pause成功调用后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state paused called.');
this.avPlayer.play(); // 再次播放接口开始播放
break;
case 'completed': // 播放结束后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state completed called.');
this.avPlayer.stop(); //调用播放结束接口
break;
case 'stopped': // stop接口成功调用后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state stopped called.');
this.avPlayer.reset(); // 调用reset接口初始化avplayer状态
break;
case 'released':
console.info('AVPlayer state released called.');
break;
default:
console.info('AVPlayer state unknown called.');
break;
// 以下demo为使用fs文件系统打开沙箱地址获取媒体文件地址并通过url属性进行播放示例
async avPlayerUrlDemo() {
// 创建avPlayer实例对象
this.avPlayer = await media.createAVPlayer();
// 创建状态机变化回调函数
this.setAVPlayerCallback();
let fdPath = 'fd://';
let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
// 通过UIAbilityContext获取沙箱地址filesDir,以下为Stage模型获方式,如需在FA模型上获取请参考《访问应用沙箱》获取地址
let pathDir = context.filesDir;
let path = pathDir + '/H264_AAC.mp4';
// 打开相应的资源文件地址获取fd,并为url赋值触发initialized状态机上报
let file = await fs.open(path);
fdPath = fdPath + '' + file.fd;
this.avPlayer.url = fdPath;
// 以下demo为使用资源管理接口获取打包在HAP内的媒体资源文件并通过fdSrc属性进行播放示例
async avPlayerFdSrcDemo() {
// 创建avPlayer实例对象
// 创建状态机变化回调函数
// 通过UIAbilityContext的resourceManager成员的getRawFd接口获取媒体资源播放地址
// 返回类型为{fd,offset,length},fd为HAP包fd地址,offset为媒体资源偏移量,length为播放长度
let fileDescriptor = await context.resourceManager.getRawFd('H264_AAC.mp4');
// 为fdSrc赋值触发initialized状态机上报
this.avPlayer.fdSrc = fileDescriptor;
