[讨论]Linux中的软、硬链接的区别
阅读量0
1:软链接
  命令:Ln –s /etc/inittab /test/inittab.soft
  查看:ls –l /etc/initab /test/inittab.soft
  发现软连接类似于windows的快捷方式,—>表示真实文件的地址
  2:硬链接
  命令: ln /etc/inittab /test/inittab.hard
  查看: ls -l /etc/inittab /test/inittab.hard
  发现硬链接与真实文件的大小和创建日期完全相同,类似于copy,同步更新。
  3:硬链接与拷贝的区别:
  发现拷贝与真实文件的创建日期不同。
  4: 若想复制时日期相同,可以通过命令:cp –p /etc/inittab /test/inittab2
  5:硬链接的同步更新
  软连接类似于快捷方式,访问的就是源文件,所有肯定是跟源文件同步。
  而硬链接类似于拷贝,但是却拥有同步更新的功能,再此我们可以验证。
  首先在/test目录下创建文件link
  (1) 分别穿件link的软连接文件和硬链接文件,link.soft link.hard
  (2) 向源文件link 写入数据
  (3) 查看三个文件的内容
  发现硬链接文件与源文件同步更新
  6:删除源文件后,对硬链接和软连接的影响
  软连接类似快捷方式,所有当源文件不存在时,它也无效。
  而硬链接属于拷贝,仍然存在。
  7:为什么硬链接可以同步更新?
  同样创建了一个文件link 和它的软链接和硬链接文件,
  通过命令ls –i ,发现硬链接文件和源文件的i结点数字相同,而内核是根据文件的i结点来标识文件的,这两个文
件的i结点相同,所有被认为是一个文件,所有同时写入和修改数据。
  8:硬链接的要求
  硬链接不能跨文件系统,即不能跨分区,类似于windows内不能将C盘的硬链接放在D盘。而软链接可以放在任何文件
系统。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
