我们想使用U-Link Pro更新英飞凌TL988x微控制器的引导加载程序。 建立必要的连接(SWDIO、SWDCLK、VCC 和 GND)后,我们在 KEIL上收到“SWD 通信故障”错误。 我们尝试了此链接上的所有内容, [i] 例如更改时钟设置和连接,但我们无法处理该问题。但是当我为不同的MCU尝试相同的连接时,它STM32F429工作,因此我的连接似乎是正确的,我们的ULINK Pro运行良好。我只连接了 4 个引脚,例如 SWDIO、SWDCLK、VCC 和 GND。我想也许我们的问题与我们的TLE988x微控制器工作5V有关,但STM32板的工作电压为3.3V。这可能吗,您对该问题有什么建议吗?
1个回答
SWD通信失败可能由多种原因导致,以下是一些可能的原因和建议的解决方案:
1. 电源供应:确保正确连接了VCC和GND引脚,并提供足够的电源供应。检查电源电压是否达到工作要求,并确保电源线路没有问题。 2. 连接问题:检查SWDIO和SWDCLK引脚是否正确连接,并确保其连接质量良好。验证引脚的焊接是否良好,没有接地或短路等问题。 3. 电平不匹配:如果您的TLE988x微控制器工作电压为5V,而U-Link Pro和KEIL是基于3.3V的,请确保电平转换器已正确安装,以确保电平兼容性。这样可以防止电平不匹配导致的通信故障。 4. 时钟频率问题:尝试调整SWD通信的时钟频率设置。有时,特定的微控制器可能对SWD通信的时钟频率有要求。您可以尝试将其更改为较慢的频率,并验证是否解决了通信故障。 5. 引导加载程序问题:确保您要更新的TLE988x微控制器的引导加载程序是正常工作的。如果引导加载程序已经损坏或无法正常工作,可能会导致通信失败。尝试先通过其他方法(如串口)检查和修复引导加载程序,然后再尝试使用SWD通信更新。 如果您尝试了以上建议但问题仍然存在,我建议您联系相关厂家或技术支持,寻求更专业的帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16967 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:42 , Processed in 0.881660 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
480
