void irq10_Handler (void)
{uint8_t receiveByte; receiveByte = imc_uart0_get_Byte (); imc_uart0_transment_Byte (receiveByte);} 这是例程中口接收中断的函数数,但是口的中断事件有很多,请问如何在 “口的初始化函数” 中指定响应接收器帧完成中断事件。 |
2个回答
想固定触发接收中断,需要如下配置:
1. 分配对的 FIFO 指定针对 DPTR,比如 CURRENT未使用其他FIFO,配置接收指针是 0; 2. 限制限制,中断触发数据值,比如,每 8 个字节,限制为 7; 3.srbten = 1;启用 scepredibuffertoughfertubfert 4. SIZE = 3,FIFODATA长度; 5.RNM = 0,填充电平模式 6.LOF = 1; SRBIEN = 1,启用中断。 例程中,修改 APIS 如下: write_usic_ch_rbctr (UART1,(0UL usic_ch_rbctr_dptr_pos) usic_ch_rbctr_dptr_msk) | (7UL usic_ch_rbctr_limit_msk) | (0UL usic_ch_rbctr_msk) | (0UL usic_ch_rbctr_Limit_srsk) | (0UL < < usic_ch_rbctr_msk) | (0UL usic_ch_rbctr_msk) | (0UL usic_ch_rbctr_msk) btm_pos) < < < < usic_ch_rbctr_srbtm_msk) | (0UL usic_ch_rbctr_srbctr_srbten_pos) usic_ch_rbctr_srbctr_srbinp_msk) | (3UL usic_ch_rbctr_srbinp_msk) | (3UL usic_ch_rbctr_srbinp_msk) | (3UL usic_ch_rbctr_srbinp_msk) | (3UL < < usic_ch_rbctr_srbinp_msk) | < < < < < < < < |
在“串口的初始化函数”中,可以通过设置相应的配置寄存器或控制寄存器来指定响应接收器帧完成中断事件。具体的方法可能因为使用的串口控制器的型号和规格不同而有所差异,以下是一种可能的实现方式:
1. 参考串口控制器的规格手册,找到控制接收器中断的相关寄存器。一般会有一个接收器中断使能位。 2. 在“串口的初始化函数”中,将该寄存器的对应位设置为1,以使能接收器中断。 具体的代码示例如下: ```c // 串口的初始化函数 void imc_uart0_init() { // 在这里设置响应接收器帧完成中断事件的相关寄存器 // 设置接收器中断使能位 IMC_UART0_CTRL_REG |= (1 << IMC_UART0_RX_INT_ENABLE_BIT); // 其他初始化设置... } ``` 上述代码中使用 `IMC_UART0_CTRL_REG` 表示串口控制寄存器,`IMC_UART0_RX_INT_ENABLE_BIT` 表示接收器中断使能位的位置。 请根据实际的硬件和串口控制器规格手册进行相应的修改。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
704 浏览 0 评论
嵌入式 学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-shell脚本编写之输入输出重定向
621 浏览 0 评论
求助大佬,多位数码管如何同时亮并间隔一段时间再灭?``` ‸
1651 浏览 1 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
2071 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1478 浏览 4 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11282 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-27 08:51 , Processed in 0.735211 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
