使用TC275芯片,其中DFLASH用作模拟EEPROM,PFLASH0和PFLASH1都会运行应用程序,请问如何设置XCP的标定数据区,使得数据擦除时,不会影响应用程序的运行
2个回答
linker file里面都会对内存段进行分区,包括APP_CODE, APP_DATA, CAL_DATA,所以它们都是分开的,即擦除CAL_DATA时不会影响应用程序运行。
要设置XCP的标定数据区,使得数据擦除不影响应用程序的运行,可以按照以下步骤进行操作:
1. 在TC275芯片上,DFLASH用作模拟EEPROM,而PFLASH0和PFLASH1用于运行应用程序。 2. 确定一个合适的地址范围作为XCP的标定数据区。此区域应位于DFLASH中,并且不会与应用程序的存储地址冲突。可以根据DFLASH的总大小和应用程序的大小来选择一个合适的范围。 3. 在应用程序中,找到用于标定的数据,并将其移动到选定的XCP标定数据区域。此过程可由标定工具或手动完成。 4. 在应用程序代码中,引用XCP标定数据区域的地址。可以使用定义的符号来引用该地址,以便在代码中使用。 5. 当进行数据擦除操作时,确保仅擦除DFLASH中的非标定数据区,以保护XCP标定数据区的完整性。可以使用特定的擦除函数或API来选择擦除操作范围。 6. 使用XCP协议与设备进行通信时,确保发送到设备的命令和数据不会擦除或覆盖XCP标定数据区。 通过按照上述步骤设置XCP的标定数据区,可以确保在进行数据擦除操作时,不会影响应用程序的运行。但请注意,任何修改标定数据的操作都应谨慎进行,以避免意外修改或删除数据。建议在进行任何更改之前先进行数据备份。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
353 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
247 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
952 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
462 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
536 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11323 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-30 00:55 , Processed in 0.504537 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
