DevEco Studio内置Profiler分析调优工具,其中Frame分析调优功能,用于录制GPU数据信息,录制完成展开之后的子泳道对应录制过程中各个进程的帧数据,主要用于深度分析应用或服务卡顿丢帧的原因。此外,Frame任务窗口还集成了Time、CPU场景分析任务的功能,方便开发者在分析丢帧数据时同步对比同一时段的其他资源占用情况。
如下代码使用了Grid来实现一个网格,但是在外层套了3层stack容器,会导致组件刷新和渲染耗时长,文章后续将以本案例场景来简单介绍Frame Profiler的使用。
@Entry
@Component
struct Index {
@State children: Number[] = Array.from(Array(2000), (_v, k) => k);
build() {
Scroll() {
Grid() {
ForEach(this.children, (item) => {
GridItem() {
Stack() {
Stack() {
Stack() {
Text(item.toString())
}, item => item)
.columnsTemplate('1fr 1fr 1fr 1fr')
.columnsGap(0)
.rowsGap(0)
.size({ width: "100%", height: "100%" })
① 打开Profiler性能分析器;
② 选择待分析的设备与应用进程;
③ 选择Frame工具;
④ 点击Create Session创建录制任务;
⑤ 准备好调试环境后,点击开始录制数据,再次点击结束录制。
说明: 在任务录制(recording)及分析(analyzing)的过程中,请不要主动断开应用或者设备,否则可能导致分析任务异常失败。
结束录制任务后,找到Frame泳道并展开,如下图:
通过Frame泳道,开发者们可以快速发现丢帧的位置,并完成初步的定界:
后者可以借助ArkUI Inspector等工具进一步分析,具体参考页面布局检查器ArkUI Inspector工具使用指导。上述案例中的场景明显属于前者中App侧的发送帧卡顿,针对前一种现象可以点击查看卡顿帧的Details信息,点击以跳转到此帧对应的trace数据。如下所示,卡顿帧对应Trace中的FlushLayoutTask为重新测量和布局所有的Item。
去除3层stack容器后,得到的Frame泳道数据如下,可以看到滑动页面无丢帧现象。
开发者在使用Frame Profiler分析工具时需要结合应用代码进行相关信息的分析,确定需要优化的代码,避免造成视图嵌套层次过多。
此外,需要说明的是Frame泳道可以快速定位到出现卡顿丢帧的时段,并且能够对丢帧原因做一个初步判断,深层次根因开发者还可以基于ArkTS Callstack泳道进行分析,具体使用方式可以参考耗时分析器Time Profiler工具使用指导。
