我用AT32F437ZMT7 配置串口7的弹性dma 接收一直配不好,dma的接收中断一直进不去 想问一下,配置这个弹性dma有需要特别注意的吗
如题,请求大佬解惑 |
1个回答
配置串口7的弹性DMA接收时,需要注意以下几点:
1. 确保使能DMA时钟:首先需要使能DMA的时钟,在使用DMA之前,需要打开DMA的时钟。可以通过函数 `RCC_AHBPeriphClockCmd()` 或者 `RCC_APB2PeriphClockCmd()` 来使能DMA的时钟。 2. 配置DMA的通道:DMA有多个通道,需要选择一个可用的通道进行配置。可以通过函数 `DMA_DeInit()` 来重置DMA的通道,然后再进行配置。 3. 配置DMA的源地址和目的地址:DMA的源地址为串口7的数据寄存器地址 `USART7_RXDR`,目的地址为接收缓冲区地址。 4. 配置DMA的传输数据长度:DMA的传输数据长度为数据个数,通过函数 `DMA_SetCurrDataCounter()` 来设置。 5. 配置DMA的传输方向:DMA有两个传输方向,分别是从外设到内存和从内存到外设。在配置串口7的弹性DMA接收时,传输方向应设置为从外设到内存。 6. 配置DMA的传输模式:DMA有多种传输模式,包括循环模式、单次模式、自动请求模式等。根据实际需求,选择适合的传输模式。对于串口7的弹性DMA接收,在接收到指定个数的数据后,可以选择关闭DMA传输或者自动重新开始。 7. 配置DMA的传输中断:可以选择是否使能DMA的传输中断,如果需要使用DMA的传输中断,需要先使能DMA的传输中断,并在中断处理函数中进行相应的处理。 以上是配置串口7的弹性DMA接收的一般步骤,具体的代码实现应根据芯片手册和库函数提供的接口来进行。如果还是无法进入DMA的接收中断,可以查看DMA的配置是否正确,是否使能了相应的中断,以及接收缓冲区是否正常。可以通过调试工具查看相关寄存器的值,以确定问题所在。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
331 浏览 0 评论
532 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
842 浏览 0 评论
1383 浏览 2 评论
824 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:33 , Processed in 0.444511 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
18343
