你好,我最近初次使用ADI公司的单片机ADUC7060,有几个问题已经困扰我一段时间了,希望贵公司的工程师能为我解答一下,不胜感激!
(1)SPI结构的问题 我之前用过的PIC单片机,其SPI结构如图所示,但我并没在ADUC7060的数据手册上找到其SPI的图片。所以有如下问题: PIC单片机中,SPI中发送与接收共用一个寄存器SSPBUF,ADUC7060中SPITX与SPIRX也是否在物理上也是共用一个寄存器? (2)、SPI接收数据的问题 PIC单片机中,SPI在接收时要先发送一字节数据,产生8个时钟,将数据通过移位寄存器SSPSR读取进来(发送即接收,接收即发送)。其spi读取代码如下: SSPBUF=data1;//先发送1字节数据,以产生8个时钟,将所读取数据依次移位进SSPSR while(!SSPIF);//等待发送完成 SSPIF=0;//清除标志位 data2=SSPBUF;//读取数据 在ADUC7060的官方代码中,在数据接收时,先会有一个ucDummyRd=SPIRX,然后在中断中会有szRxData[ucRxCount++]=SPIRX。 我想知道ucDummyRd=SPIRX中读取到的是什么值。它读取到的是否是FIFO的当前值?它读取到的是否是一个没用的数据?其目的是否只是为了产生8个时钟脉冲,以达到移位的目的(类似于PIC中接收数据前先发送数据)?真正有效的数据是否出现在中断中的szRxData[ucRxCount++]=SPIRX,被szRxData[0]读取? (3)SPI发送接收4个字节产生中断的问题 如果设SPICON中SPIMDE为11,也即发送或接收完4个字节才产生中断,那么作为SPI接收的前奏,是否应该有4次个ucDummyRd=SPIRX?为什么在官方SPI_Test->SPI_Master 中只有一次ucDummyRd=SPIRX,只读取一次,产生8个时钟脉冲能造成中断吗? (4)在官方程序示例ADuC706x_IARExamplesIARSPI_TestMaster中,接收6个字节,为什么接收中断中写的是 if (ucRxCount < 7) // Have max 6 bytes been received? 这岂非是接收7个字节? 在官方程序示例ADuC706x_IARExamplesIARSPI_BasicSPI_Master中,接收6个字节,为什么接收中断中写的是 if (ucRxCount <16) // Have max 6 bytes been received? 这样是否读取了16个数据? (5)ADUC7060中,如果使用外部晶振,定时器1就要作为唤醒定时器。当器件被唤醒后,定时器1是否还能做别的用途? 非常感谢! |
1个回答
对于ADUC7060,SPITX和SPIRX并不共用一个寄存器。ADUC7060具有两个SPI接口,分别为SPI0和SPI1。每个SPI接口都有一个独立的发送寄存器(SPITX)和接收寄存器(SPIRX)。
对于使用SPI接收数据的问题,你需要先发送相应的控制字节(如果有的话),然后通过读取SPI接收寄存器(SPIRX)来获取接收到的数据。发送控制字节的目的是为了产生时钟信号来驱动数据的传输。 需要注意的是,SPI接口是一种同步的串行通信协议,发送和接收的时钟信号必须同步,所以在接收数据之前需要先发送数据。并不是发送的数据会直接接收回来,而是需要通过时钟信号来进行数据的传输。 希望这可以解答你的问题,如果还有其他问题,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
644 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1819 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1262 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1136 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1357 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12026 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-24 09:41 , Processed in 0.959770 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
