[文章]鸿蒙Ability开发-Stage模型下Ability的创建和使用
阅读量0
创建Ability和Page页面
创建两个Ability:EntryAbility,DetailsAbility,其中EntryAbility是由工程默认创建的,这里我们只讲如何创建DetailsAbility。
  • 使用DevEco Studio,选中对应的模块,单击鼠标右键,选择New > Ability,在对话框中修改名字后,即可创建相关的Ability。
  • 创建完Ability后,需要我们为Ability设置page页面,选中pages目录,单击鼠标右键,选择New > Page,在对话框中修改名字后,即可创建相关的Page页面。
// DetailsPage.ets
@Entry
@Component
struct DetailsPage {
  private goodsDetails: GoodsData = new GoodsData();
  aboutToAppear() {
    if (position !== undefined) {
      this.goodsDetails = viewModel.loadDetails(position);
  build() {
    Column() {
      Scroll() {
        Column() {
          Stack({ alignContent: Alignment.Top }) {
            // 商品图片预览组件
            PreviewerComponent({ goodsImg: this.goodsDetails.goodsImg })
            this.TopBarLayout()
          .height(DetailsPageStyle.TOP_LAYOUT_HEIGHT)
          .width(PERCENTAGE_100)
          .backgroundColor($r('app.color.background1'))
          // 展示商品信息的卡片布局
          this.CardsLayout()
        }.width(PERCENTAGE_100)
      .height(DetailsPageStyle.SCROLL_LAYOUT_WEIGHT)
      .backgroundColor($r('app.color.background'))
      // 底部工具栏
      BottomBarComponent().height(DetailsPageStyle.TOOLBAR_WEIGHT)
    .height(PERCENTAGE_100)
使用windowStage.loadContent为指定Ability设置相关的Page页面。
// DetailsAbility.ts
export default class DetailsAbility extends UIAbility {
  onWindowStageCreate(windowStage) {
    windowStage.loadContent('pages/DetailsPage', (err, data) => {
      if (err.code) {
        hilog.error(DETAIL_ABILITY_DOMAIN, TAG, 'Failed. Cause: %{public}s', JSON.stringify(err) ?? '');
        return;
      hilog.info(DETAIL_ABILITY_DOMAIN, TAG, 'Succeeded. Data: %{public}s', JSON.stringify(data) ?? '');
UIAbilityContext模块启动Ability的能力
UIAbilityContext模块提供允许访问特定Ability的资源的能力,包括对Ability的启动、停止的设置、获取caller通信接口、拉起弹窗请求用户授权等。
在购物应用中,我们点击首页商品列表中的某一项商品,即可跳转到商品的详情页面。此处使用到UIAbilityContext模块的启动Ability的能力。关于获取UIAbilityContext的方法,推荐使用getContext(this)方式来获取UIAbilityContext。
// HomePage.ets
  build() {
    Column() {
      Column() {
        Blank().height(HomePageStyle.BLANK_HEIGHT)
        // Logo和二维码区域
        TopBarComponent()
          .padding({
            top: HomePageStyle.PADDING_VERTICAL,
            bottom: HomePageStyle.PADDING_VERTICAL,
            left: HomePageStyle.PADDING_HORIZONTAL,
            right: HomePageStyle.PADDING_HORIZONTAL
        SearchComponent()
        TabsComponent({ tabMenus: this.tabMenus })
        BannerComponent({ bannerList: this.bannerList })
        MenusComponent({ menus: this.menus })
        // 商品列表组件
        GoodsComponent({ goodsList: this.goodsList, startPage: (index) => {
          let handler = getContext(this) as AppContext.UIAbilityContext;
          viewModel.startDetailsAbility(handler, index);
    .backgroundImage($rawfile('index/index_background.png'), ImageRepeat.NoRepeat)
    .backgroundImageSize(ImageSize.Cover)
startDetailsAbility方法调用了UIAbilityContext模块启动Ability的能力。
// HomeViewModel.ets
  public startDetailsAbility(context: common.UIAbilityContext, index: number): void {
    const want: Want = {
      bundleName: getContext(context).applicationInfo.name,
      abilityName: DETAILS_ABILITY_NAME,
      parameters: {
        position: index
    try {
      context.startAbility(want);
    } catch (error) {
      hilog.error(HOME_PAGE_DOMAIN, TAG, '%{public}s', error);
信息传递载体Want
Want是对象间信息传递的载体, 可以用于应用组件间的信息传递。Want的使用场景之一是作为startAbility的参数, 其包含了指定的启动目标, 以及启动时需携带的相关数据。
    onCreate(want, launchParam) {
        let index: number = want?.parameters?.position;
        AppStorage.SetOrCreate(KEY, index);
        hilog.info(DETAIL_ABILITY_DOMAIN, TAG, '%{public}s', 'Ability onCreate');
在DetailsPage页面中,使用AppStorage来获取detailWant对象,解析detailWant对象中的商品信息参数,调用loadDetails方法来展示商品详情。
// DetailsPage.ets
let viewModel: DetailsViewModel = new DetailsViewModel();
const KEY: string = 'GoodsPosition';
let position = AppStorage.Get<number>(KEY);
@Entry
@Component
  aboutToAppear() {
使用HiLog打印生命周期函数
HiLog日志系统可以让应用按照指定类型、指定级别、指定格式字符串打印日志内容,帮助开发者了解应用/服务的运行状态,更好地调试程序。 HiLog提供了debug、info、warn、error以及fatal接口,在购物应用中,我们使用hilog打印EntryAbility 、DetailsAbility的生命周期。 在打印之前,我们需要了解三个参数:
  • domain:日志对应的领域标识,范围是0x0~0xFFFF。建议开发者在应用内根据需要自定义划分。
  • tag:指定日志标识,可以为任意字符串,建议用于标识调用所在的类或者业务行为。
  • level:日志级别。
  • format:格式字符串,用于日志的格式化输出。格式字符串中可以设置多个参数,参数需要包含参数类型、隐私标识。隐私标识分为{public}和{private},缺省为{private}。标识{public}的内容明文输出,标识{private}的内容以过滤回显。
下面我们在EntryAbility中演示如何使用hilog对象打印Ability的生命周期函数 onBackground。
此时我们点击商品列表中的商品,系统会打开商品详情页,承载商品列表视图的EntryAbility将返回到后台,系统会执行EntryAbility的onBackground()方法,我们在DevEco Studio的控制台中可以观察相关生命周期函数的变换情况。
// EntryAbility.ts
export default class EntryAbility extends UIAbility {
    onBackground() {
        // Ability has back to background
        hilog.isLoggable(ENTRY_ABILITY_DOMAIN, TAG, hilog.LogLevel.INFO);
        hilog.info(ENTRY_ABILITY_DOMAIN, TAG, '%{public}s', 'Ability onBackground');
本文内容是鸿蒙开发中对Ability开发技术的简单运用,更多的鸿蒙开发技术可以前往我主页查询,下面分享鸿蒙开发4.0技术分布(略缩图):
高清完整版技术学习路线图如下寻找保存(附鸿蒙文档)
基于Stage模型,对Ability的创建和使用进行讲解。首先在课程中我们将带领大家使用DevEco Studio创建一个Stage模型Ability,并使用UIAbilityContext启动另一个Ability,然后借助Want,在Ability之间传递参数,最后我们使用HiLog打印Ability的生命周期。效果图如图所示:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
