[文章]Native Rawfile开发指导
阅读量0
场景介绍
开发者可以通过本指导了解在 HarmonyOS 应用中,如何使用 Native Rawfile 接口操作 Rawfile 目录和文件。功能包括遍历、打开、搜索、读取和关闭 Rawfile。
接口说明
开发步骤
以 Js 侧获取 rawfile 文件列表、rawfile 文件内容、rawfile 描述符{fd, offset, length}三种调用方式为例。
1. 创建工程
2. 添加依赖
创建完成后,IDE 会在工程生成 cpp 目录,目录有 libentry/index.d.ts、hello.cpp、CMakeLists.txt 等文件。
  1. 打开 src/main/cpp/CMakeLists.txt,在 target_link_libraries 依赖中添加资源的 librawfile.z.so 以及日志依赖 libhilog_ndk.z.so。
target_link_libraries(entry PUBLIC libace_napi.z.so libhilog_ndk.z.so librawfile.z.so)
  1. 打开 src/main/cpp/types/libentry/index.d.ts 文件,此文件声明了应用侧函数 getFileList、getRawFileContent、getRawFileDescriptor。
import resourceManager from '@ohos.resourceManager';
export const getFileList: (resmgr: resourceManager.ResourceManager, path: string) => Array<String>;
export const getRawFileContent: (resmgr: resourceManager.ResourceManager, path: string) => Uint8Array;
export const getRawFileDescriptor: (resmgr: resourceManager.ResourceManager, path: string) => resourceManager.RawFileDescriptor;
3. 修改源文件
  1. 打开 src/main/cpp/hello.cpp 文件,文件 Init 会对当前方法进行初始化映射,这里定义对外接口为 getFileList、getRawFileContent、getRawFileDescriptor,映射 C++接口分别为 GetFileList、GetRawFileContent、GetRawFileDescriptor。
EXTERN_C_START
static napi_value Init(napi_env env, napi_value exports)
    napi_property_descriptor desc[] = {
        { "getFileList", nullptr, GetFileList, nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr },
        { "getRawFileContent", nullptr, GetRawFileContent, nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr },
        { "getRawFileDescriptor", nullptr, GetRawFileDescriptor, nullptr, nullptr, nullptr, napi_default, nullptr }
     napi_define_properties(env, exports, sizeof(desc) / sizeof(desc[0]), desc);
    return exports;
EXTERN_C_END
  1. 把 src/main/cpp/hello.cpp 文件中,增加对应的三个方法,如下所示
static napi_value GetFileList(napi_env env, napi_callback_info info)
static napi_value GetRawFileContent(napi_env env, napi_callback_info info)
static napi_value GetRawFileDescriptor(napi_env env, napi_callback_info info)
  1. hello.cpp 文件中获取 Js 的资源对象,并转为 Native 的资源对象,即可调用资源的 Native 接口,获取 rawfile 列表、rawfile 文件内容以及 rawfile 描述符{fd, offset, length}三种调用方式示例代码如下:
#include <rawfile/raw_file.h>
#include <rawfile/raw_dir.h>
#include <rawfile/raw_file_manager.h>
// 示例一:获取rawfile文件列表 GetFileList
    OH_LOG_Print(LOG_APP, LOG_ERROR, GLOBAL_RESMGR, tag, "NDKTest Begin");
    size_t requireArgc = 3;
    size_t argc = 2;
    napi_value argv[2] = { nullptr };
    // 获取参数信息
    napi_get_cb_info(env, info, &argc, argv, nullptr, nullptr);
    // argv[0]即为函数第一个参数Js资源对象,OH_ResourceManager_InitNativeResourceManager转为Native对象。
    NativeResourceManager *mNativeResMgr = OH_ResourceManager_InitNativeResourceManager(env, argv[0]);
    // 获取函数argv[1],此为为rawfile相对路径
    size_t strSize;
    char strBuf[256];
    napi_get_value_string_utf8(env, argv[1], strBuf, sizeof(strBuf), &strSize);
    std::string dirName(strBuf, strSize);
    // 获取对应的rawDir指针对象
    RawDir* rawDir = OH_ResourceManager_OpenRawDir(mNativeResMgr, dirName.c_str());
    // 获取rawDir下文件及文件夹数量
    int count = OH_ResourceManager_GetRawFileCount(rawDir);
    // 遍历获取文件名称,并保存
    std::vector<std::string> tempArray;
    for(int i = 0; i < count; i++) {
        std::string filename = OH_ResourceManager_GetRawFileName(rawDir, i);
        tempArray.emplace_back(filename);
    napi_value fileList;
    napi_create_array(env, &fileList);
    for (size_t i = 0; i < tempArray.size(); i++) {
        napi_value jsString;
        napi_create_string_utf8(env, tempArray[i].c_str(), NAPI_AUTO_LENGTH, &jsString);
        napi_set_element(env, fileList, i, jsString);
    // 关闭打开的指针对象
    OH_ResourceManager_CloseRawDir(rawDir);
    OH_ResourceManager_ReleaseNativeResourceManager(mNativeResMgr);
    return fileList;
// 示例二:获取rawfile文件内容 GetRawFileContent
napi_value CreateJsArrayValue(napi_env env, std::unique_ptr<uint8_t[]> &data, long length)
    napi_value buffer;
    napi_status status = napi_create_external_arraybuffer(env, data.get(), length,
            [](napi_env env, void *data, void *hint) {
                delete[] static_cast<char*>(data);
            }, nullptr, &buffer);
    if (status != napi_ok) {
        OH_LOG_Print(LOG_APP, LOG_ERROR, GLOBAL_RESMGR, tag, "Failed to create external array buffer");
        return nullptr;
    napi_value result = nullptr;
    status = napi_create_typedarray(env, napi_uint8_array, length, buffer, 0, &result);
        OH_LOG_Print(LOG_APP, LOG_ERROR, GLOBAL_RESMGR, tag, "Failed to create media typed array");
        return nullptr;
    data.release();
    return result;
    OH_LOG_Print(LOG_APP, LOG_ERROR, GLOBAL_RESMGR, tag, "GetFileContent Begin");
    size_t argc = 2;
    // 获取参数信息
    size_t strSize;
    char strBuf[256];
    std::string filename(strBuf, strSize);
     // 获取rawfile指针对象
    RawFile *rawFile = OH_ResourceManager_OpenRawFile(mNativeResMgr, filename.c_str());
    if (rawFile != nullptr) {
        OH_LOG_Print(LOG_APP, LOG_ERROR, GLOBAL_RESMGR, tag, "OH_ResourceManager_OpenRawFile success");
    // 获取rawfile大小并申请内存
    long len = OH_ResourceManager_GetRawFileSize(rawFile);
    std::unique_ptr<uint8_t[]> data= std::make_unique<uint8_t[]>(len);
    // 读取rawfile
    int res = OH_ResourceManager_ReadRawFile(rawFile, data.get(), len);
    // 关闭打开的指针对象
    OH_ResourceManager_CloseRawFile(rawFile);
    // 转为js对象
    return CreateJsArrayValue(env, data, len);
// 示例三:获取rawfile文件描述符 GetRawFileDescriptor
napi_value createJsFileDescriptor(napi_env env, RawFileDescriptor &descriptor)
    napi_value result;
    napi_status status = napi_create_object(env, &result);
        return result;
     napi_value fd;
    status = napi_create_int32(env, descriptor.fd, &fd);
        return result;
    status = napi_set_named_property(env, result, "fd", fd);
        return result;
     napi_value offset;
    status = napi_create_int64(env, descriptor.start, &offset);
        return result;
    status = napi_set_named_property(env, result, "offset", offset);
        return result;
    napi_value length;
    status = napi_create_int64(env, descriptor.length, &length);
        return result;
    status = napi_set_named_property(env, result, "length", length);
        return result;
    return result;
    OH_LOG_Print(LOG_APP, LOG_ERROR, GLOBAL_RESMGR, tag, "NDKTest GetRawFileDescriptor Begin");
    size_t argc = 2;
    // 获取参数信息
    napi_valuetype valueType;
    napi_typeof(env, argv[0], &valueType);
    // 获取native的resourceManager对象
    size_t strSize;
    char strBuf[256];
    // 获取rawfile指针对象
    // 获取rawfile的描述符RawFileDescriptor {fd, offset, length}
    RawFileDescriptor descriptor;
    OH_ResourceManager_GetRawFileDescriptor(rawFile, descriptor);
   // 关闭打开的指针对象
    // 转为js对象
    return createJsFileDescriptor(env,descriptor);
  1. Js 侧调用
a. 打开 src\\main\\ets\\pages\\index.ets, 导入"libentry.so";
b. 获取当前 js 的 resourceManager 对象;
c. 调用 Native 接口 getFileList 即为 src/main/cpp/types/libentry/index.d.ts 中声明的接口,传入 js 的资源对象,以及 rawfile 文件夹的相对路径。示例如下:
import hilog from '@ohos.hilog';
import testNapi from 'libentry.so'  // 导入so
@Entry
@Component
struct Index {
    @State message: string = 'Hello World'
    private resmgr = getContext().resourceManager;  // 获取js的资源对象
    build() {
        Row() {
        Column() {
            Text(this.message)
            .fontSize(50)
            .fontWeight(FontWeight.Bold)
            .onClick(() => {
                hilog.isLoggable(0x0000, 'testTag', hilog.LogLevel.INFO);
                let rawfilelist = testNapi.getFileList(this.resmgr, ""); //传入资源对象,以及访问的rawfile文件夹名称
                console.log("rawfilelist" + rawfilelist);
                let rawfileContet = testNapi.getRawFileContent(this.resmgr, "rawfile1.txt");
                console.log("rawfileContet" + rawfileContet);
                let rawfileDescriptor = testNapi.getRawFileDescriptor(this.resmgr, "rawfile1.txt");
                console.log("getRawFileDescriptor" + rawfileDescriptor.fd, rawfileDescriptor.offset, rawfileDescriptor.length);
        .width('100%')
        .height('100%')
函数介绍
  1. 根据 NativeResourceManager 实例,使用 OH_ResourceManager_OpenRawDir 接口获取 RawDir 实例。
RawDir* rawDir = OH_ResourceManager_OpenRawDir(nativeResourceManager, path.c_str());
  1. 根据 RawDir 实例,使用 OH_ResourceManager_GetRawFileCount 接口获取对应目录下的 rawfile 文件总数 。
  1. 根据 RawDir 实例,使用 OH_ResourceManager_GetRawFileName 接口获取目录下对应 index 的 rawfile 文件名
for (int index = 0; index < count; index++) {
    std::string fileName = OH_ResourceManager_GetRawFileName(rawDir, index);
  1. 根据 NativeResourceManager 实例,使用 OH_ResourceManager_OpenRawFile 接口获取指定文件名的 RawFile 实例。
RawFile* rawFile = OH_ResourceManager_OpenRawFile(nativeResourceManager, fileName.c_str());
  1. 根据 RawFile 实例,使用 OH_ResourceManager_GetRawFileSize 接口获取对应 rawfile 文件大小。
long rawFileSize = OH_ResourceManager_GetRawFileSize(rawFile);
  1. 根据 RawFile 实例,使用 OH_ResourceManager_SeekRawFile 接口指定 rawfile 偏移量。
int position = OH_ResourceManager_SeekRawFile(rawFile, 10, 0);
int position = OH_ResourceManager_SeekRawFile(rawFile, 0 , 1);
int position = OH_ResourceManager_SeekRawFile(rawFile, -10, 2);
  1. 根据 RawFile 实例,使用 OH_ResourceManager_GetRawFileOffset 接口获取 rawfile 偏移量。
long rawFileOffset = OH_ResourceManager_GetRawFileOffset(rawFile);
  1. 根据 RawFile 实例,使用 OH_ResourceManager_ReadRawFile 接口读取 rawfile 文件内容。
std::unique_ptr<char[]> mediaData = std::make_unique<char[]>(rawFileSize); long rawFileOffset = OH_ResourceManager_ReadRawFile(rawFile, mediaData.get(), rawFileSize);
  1. 根据 RawFile 实例,使用 OH_ResourceManager_CloseRawFile 接口释放 rawfile 文件相关资源。
  1. 根据 RawDir 实例,使用 OH_ResourceManager_CloseRawDir 接口释放 rawfile 目录相关资源。
  1. 根据 RawFile 实例,使用 OH_ResourceManager_GetRawFileDescriptor 接口获取 rawfile 的 RawFileDescriptor。
bool result = OH_ResourceManager_GetRawFileDescriptor(rawFile, descriptor);
  1. 根据 RawFileDescriptor 实例,使用 OH_ResourceManager_ReleaseRawFileDescriptor 接口关闭 rawfile 的 fd。
OH_ResourceManager_ReleaseRawFileDescriptor(descriptor);
  1. 根据 NativeResourceManager 实例,使用 OH_ResourceManager_ReleaseNativeResourceManager 接口释放 native resource manager。
OH_ResourceManager_ReleaseNativeResourceManager(nativeResourceManager);
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
