感谢发烧友爱好者和小眼睛科技公司提供的FPGA测试机会。前面已经完成了4次测试,今天来完成最后1个测试。这次的目的是数码管显示小时和分钟,秒钟用 LED 闪烁标识;三个按键用于时钟校准;K1 用于切换正常计时,校准小时和分钟;K2 用于时钟的“+”;K3 用于时钟的“-”;校准相应的刻度,该数码管闪烁。在《MES2KG开发板实验指导》中提供了相应的说明,这次我们还是参考相关介绍来介绍demo的工作原理,并做一些补充和修改。
一、时钟计时
数码管右侧两位显示分钟计时,数码管左侧两位显示时钟计时。此功能的实现由两个细节功能实现:1s 计时控制,与前面的实验中需要计时功能模块实现方式一致,注意此处计时的周期为 1s 即可;计时过程中进位控制,进位控制有四处需要进位,且进位规则不同。
`define UD #1
module watch_data_gen #(
parameter CLK_FRE = 26'd40_000_000
input clk,
input rstn,
input [2:0]key,
output reg [3:0]hour_h_o,
output reg [3:0]hour_l_o,
output reg [3:0]minutes_h_o,
output reg [3:0]minutes_l_o,
output reg second_led,
output reg [2:0]state_flag
基准的产生
// 1s= 25ns * 40_000_000;
reg [25:0]second_cnt;
always @(posedge clk)
begin
if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1)
second_cnt <= `UD 26'd0;
else
second_cnt <= `UD second_cnt + 1'b1;
end
//每个1s闪烁一次
begin
if(!rstn)
second_led <= `UD 1'b0;
if(second_cnt==(CLK_FRE>>1)-1'b1)
second_led <= `UD 1'b1;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1)
end
reg [3:0]minutes_h;
reg [3:0]minutes_l;
reg [3:0]hour_h;
reg [3:0]hour_l;
reg [3:0]minutes_l_fix=0;
reg [3:0]minutes_h_fix=0;
reg [3:0]hour_l_fix=0;
reg [3:0]hour_h_fix=0;
校准逻辑产生
wire [2:0]key_out;
btn_deb #(
.BT_WIDTH(4'd3),
.CLK_FRE (CLK_FRE)
u_btn_deb
.clk (clk),
.btn_in (key),
.btn_out(key_out)
//key[0] -> k1 ;用于校准标记
key_cnt = 3'd0用于正常显示;
key_cnt = 3'd1用于分钟低位校准;
key_cnt = 3'd2用于分钟高位校准;
key_cnt = 3'd3用于时钟低位校准;
key_cnt = 3'd4用于时钟高位校准;
reg [2:0]key_out_reg=3'd0;
begin
key_out_reg <= `UD key_out;
end
reg [2:0]key_cnt=3'd0;
begin
if(key_cnt==3'd4 && (!key_out[0] && key_out_reg[0]))
key_cnt <= `UD 3'd0;
else if(!key_out[0] && key_out_reg[0])
key_cnt <= `UD key_cnt + 1'b1;
end
key[1] 用于"+";key[2] 用"-"
begin
if(key_cnt==3'd0)//校准前将分钟低位和输出值保持一致
minutes_l_fix <= `UD minutes_l;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd1 && minutes_l_fix == 4'd9)//当处于分钟校准状态时,按下"+"按键,且此时校准值已经为9时,再按下按键,则校准值变为0
minutes_l_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd1 && minutes_l_fix == 4'd0)//当处于分钟校准状态时,按下"-"按键,且此时校准值已经为0时,再按下按键,则校准值变为9
minutes_l_fix <= `UD 4'd9;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd1)//当处于分钟低位校准状态时,按下"+"按键,校准数值加1;
minutes_l_fix <= `UD minutes_l_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd1)//当处于分钟低位校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
minutes_l_fix <= `UD minutes_l_fix - 1'b1; //"-"
end
begin
if(key_cnt!=3'd2)//校准前数据和输出值保持一致
minutes_h_fix <= `UD minutes_h;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd2 && minutes_h_fix == 4'd5)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时校准值已经为5时,再按下按键,则校准值变为0
minutes_h_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd2 && minutes_h_fix == 4'd0)//当处于分钟校准状态时,按下"-"按键,且此时校准值已经为0时,再按下按键,则校准值变为5
minutes_h_fix <= `UD 4'd5;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd2)//当处于校准状态时,按下"+"按键,按下"+"按键,校准数值加1;
minutes_h_fix <= `UD minutes_h_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd2)//当处于校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
minutes_h_fix <= `UD minutes_h_fix - 1'b1;//"-"
end
begin
if(key_cnt!=3'd3 )//校准前数据赋值为0
hour_l_fix <= `UD 4'd0;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o != 4'd2 && hour_l_fix==4'd9)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时小时的高位不为2且校准值已经为9时,再按下按键,则校准值变为0
hour_l_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o == 4'd2 && hour_l_fix==4'd3)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时小时的高位为2且校准值已经为3时,再按下按键,则校准值变为0
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o != 4'd2 && hour_l_fix==4'd0)//当处于校准状态时,按下"-"按键,且此时小时的高位不为2时,校准位为0,再按下按键,则校准值变为,9
hour_l_fix <= `UD 4'd9;//"-"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd3 && hour_h_o == 4'd2 && hour_l_fix==4'd0)//当处于校准状态时,按下"-"按键,且此时小时的高位为2时,校准位为0,再按下按键,则校准值变为3
hour_l_fix <= `UD 4'd3;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd3)//当处于校准状态时,按下"+"按键,按下"+"按键,校准数值加1;
hour_l_fix <= `UD hour_l_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd3)//当处于校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
hour_l_fix <= `UD hour_l_fix - 1'b1;
end
begin
if(key_cnt!=3'd4)//校准前数据和输出值保持一致
hour_h_fix <= `UD hour_h;
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd4 && hour_h_fix == 4'd2)//当处于校准状态时,按下"+"按键,且此时小时的高位为2,再按下按键,则校准值变为0
hour_h_fix <= `UD 4'd0;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd4 && hour_h_fix == 4'd0)//当处于校准状态时,按下"-"按键,且此时小时的高位为0,再按下按键,则校准值变为2
hour_h_fix <= `UD 4'd2;//"-"
else if(!key_out[1] && key_out_reg[1] && key_cnt==3'd4 )//当处于校准状态时,按下"+"按键,按下"+"按键,校准数值加1;
hour_h_fix <= `UD hour_h_fix + 1'b1;//"+"
else if(!key_out[2] && key_out_reg[2] && key_cnt==3'd4)//当处于校准状态时,按下"-"按键,校准数值减1;
hour_h_fix <= `UD hour_h_fix - 1'b1;//"-"
end
秒钟的产生:中间值
//秒钟计60次(0~59)为1分钟
reg [5:0]second_flag=0;
begin
if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59)
second_flag <=`UD 6'd0;
second_flag <=`UD second_flag + 1'b1;
end
分钟的产生:中间值
//minutes_l gen
begin
if(!rstn)//初始值为0
minutes_l <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd1)//校准时,分钟低位为校准值
minutes_l <= `UD minutes_l_fix;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_l==4'd9)//9分59秒产生进位,低位赋值为0
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59)//60秒产生分钟的低位进位
minutes_l <= `UD minutes_l +1'b1;
end
//minutes_h gen
begin
if(!rstn)
minutes_h <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd2)
minutes_h <= `UD minutes_h_fix;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9)//当为59分59秒的时候产生进位,分钟的高位赋值为0;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_l==4'd9 )//9分59秒的时候产生进位;
minutes_h <= `UD minutes_h +1'b1;
end
小时的产生:中间值
begin
if(!rstn)
hour_l <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd3)
hour_l <= `UD hour_l_fix;
else if(hour_h!=4'd2 && hour_l==4'd9 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 )//9:59:59或者19:59:59,下一秒hour_l为0;
hour_l <= `UD 4'd0;
else if(hour_h==4'd2 && hour_l==4'd3 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && second_flag==6'd59 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 )//23:59:59;hour_l为0;
hour_l <= `UD 4'd0;
else if(second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 && second_flag==6'd59)//XX:59:59;hour_l加1;
hour_l <= `UD hour_l +1'b1;
end
begin
if(!rstn)
hour_h <= `UD 4'd0;
else if(key_cnt==3'd4)
hour_h <= `UD hour_h_fix;
else if(hour_h==4'd2 && hour_l==4'd3 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 && second_flag==6'd59)//当时间刻度为:23:59:59 ,hour_h 为0
hour_h <= `UD 4'd0;
else if(hour_l==4'd9 && second_cnt==CLK_FRE-1'b1 && minutes_h==4'd5 && minutes_l==4'd9 && second_flag==6'd59)//当时间刻度为:09:59:59 or 19:59:59,hour_h 加1
hour_h <= `UD hour_h + 1'b1;
end
output
begin
minutes_l_o <=`UD minutes_l;
end
begin
minutes_h_o <=`UD minutes_h;
end
begin
hour_l_o <=`UD hour_l;
end
begin
hour_h_o <=`UD hour_h;
end
begin
state_flag <= `UD key_cnt;
end
endmodule
二、 更换LED
厂商提供的demo示例是用LED1来模拟每秒的闪烁。这个设计有点奇怪,因为8段数码管中间本来就有一个冒号来区分分和秒的,用这个冒号来闪烁不够合理吗?
查阅原理图,可以发现数码管中间的冒号是L1/L2信号。
在查管脚图,L1/L2信号连接在管脚97上。
在第2次测试中,我们已经介绍了改变硬件管脚约束的方法。打开UCE之后,修改led信号对应的管脚为97即可。
然后重新编译、下载程序即可。
下面的视频就是最终实现的效果。
