[文章]鸿蒙原生应用/元服务开发-利用picker选择器来多选相册图片
阅读量0
前言
在之前的时候,测试一个应用进入相册选择图片demo,利用了startAbilityForResult()方法,启动相对应的Ability来完成效果,但是这种方法有限制,一次只能获取一张图片,在完成某些功能测试的时候就很不方便。后来官方文档更新后,我发现一种比较方便的接口来完成这一功能。那就是利用
@ohos.file.picker (选择器),直接完成对相册里面图片的选择和多选。
正文
选择器(Picker)是一个封装PhotoViewPicker、DocumentViewPicker、AudioViewPicker等系统应用选择与保存能力的模块。应用可以自行选择使用哪种picker实现文件选择和文件保存的功能。
导入:
import picker from '@ohos.file.picker';
PhotoViewPicker
图库选择器对象,用来支撑选择图片/视频和保存图片/视频等用户场景。在使用前,需要先创建PhotoViewPicker实例。
相关属性:
select()
通过选择模式拉起photoPicker界面,用户可以选择一个或多个图片/视频。接口采用promise异步返回形式,传入可选参数PhotoSelectOptions对象,返回PhotoSelectResult对象。
save()
通过保存模式拉起photoPicker界面,用户可以保存一个或多个图片/视频。接口采用callback异步返回形式,返回保存文件的uri数组。
代码
import common from '@ohos.app.ability.common';
@Entry
@Component
struct  pickerDemo {
  @State getImg: string = '获取图片'
  @State imgArr: string[] = []
  getPhotoImg() {
    let photoPicker = new picker.PhotoViewPicker();
    photoPicker.select({
      MIMEType:picker.PhotoViewMIMETypes.IMAGE_TYPE,
      maxSelectNumber:3
    },(err,data)=>{
      if (err) {
        console.info("photoPicker:"+err.message)
        return
      this.imgArr = data.photoUris
      data.isOriginalPhoto
  build() {
    Column() {
      ForEach(this.imgArr,(item,index:number)=>{
        Row(){
          Image(item).width(100).height(100).borderWidth(1)
      },item=>item)
      Button(this.getImg).margin(20)
        .onClick(() => {
          this.getPhotoImg()
    .width('100%')
    .height('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
