如图所示,使用ADA4528-2 放大来自桥式应变传感器的的信号,ad使用AD7175-2差分输入,AD供电、参考电压和传感器供电 使用同一电源。 电源使用了三种方式对比:1. DCDC输出5V 2. DCDC输出5V转LDO AMS1117输出3.3V 3. 开关电源12V转LDO LT3042输出8.2V 再转LT3042 输出5V , 三种方式对比效果差不多,并无明显区别。 如图中把输入短路,使用两根跳线屏蔽掉ADA4528,各种采样率下AD7175的AD值跳动跟数据表能对上,20Hz以下AD值跳动1。不跳线,把输入短接,5Hz采样率下AD值跳动达到60。 接入力传感器测试,在60Hz和20Hz下的整体效果还不如AD7190,有效分辨率大概在1/40000 - 1/50000 。只有在高采样率下才优于ad7190 。100Hz 和 10000Hz下跳动没什么区别,甚至250K下区别也不大。请问这是哪里的问题? AD4528 + AD7175 不至于还不如AD7190吧 |
1个回答
用示波器测试一下 ADA4528的输出,是否出现振荡,然后将 两个1uF的反馈电容C1和C25拆掉,看是否还存在振荡。另外R13可以尝试参考地而不是参考负端,负端放大再用一个60.4R的精密电阻参考大地,看看效果。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
959 浏览 0 评论
835 浏览 1 评论
784 浏览 1 评论
电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算
639 浏览 0 评论
1877 浏览 3 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-11-24 05:16 , Processed in 0.674897 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
