[文章]如何在HarmonyOS对数据库进行备份,恢复与加密
阅读量0
数据库备份与恢复
场景介绍
当应用在处理一项重要的操作,显然是不能被打断的。例如:写入多个表关联的事务。此时,每个表的写入都是单独的,但是表与表之间的事务关联性不能被分割。
如果操作的过程中出现问题,开发者可以使用恢复功能,将数据库恢复到之前的状态,重新对数据库进行操作。
在数据库被篡改、删除、或者设备断电场景下,数据库可能会因为数据丢失、数据损坏、脏数据等而不可用,可以通过数据库的备份恢复能力将数据库恢复至可用状态。
键值型数据库和关系型数据库均支持对数据库的备份和恢复。另外,键值型数据库还支持删除数据库备份,以释放本地存储空间。
键值型数据库备份、恢复与删除
键值型数据库,通过backup接口实现数据库备份,通过restore接口实现数据库恢复,通过deletebackup接口删除数据库备份。具体接口及功能,可见​​分布式键值数据库​​。
  1. 创建数据库。(1) 创建kvManager。
(2) 配置数据库参数。
(3)
创建kvStore。
import distributedKVStore from '@ohos.data.distributedKVStore';
let kvManager;
let context = getContext(this);
const kvManagerConfig = {
  context: context,
  bundleName: 'com.example.datamanagertest'
try {
  kvManager = distributedKVStore.createKVManager(kvManagerConfig);
  console.info('Succeeded in creating KVManager.');
} catch (e) {
  console.error(`Failed to create KVManager. Code:${e.code},message:${e.message}`);
let kvStore;
try {
  const options = {
    createIfMissing: true,
    encrypt: false,
    backup: false,
    kvStoreType: distributedKVStore.KVStoreType.SINGLE_VERSION,
    securityLevel: distributedKVStore.SecurityLevel.S2
  kvManager.getKVStore('storeId', options, (err, store) => {
    if (err) {
      console.error(`Fail to get KVStore. Code:${err.code},message:${err.message}`);
      return;
    console.info('Succeeded in getting KVStore.');
    kvStore = store;
} catch (e) {
  console.error(`An unexpected error occurred. Code:${e.code},message:${e.message}`);
  1. 使用put()方法插入数据。
const KEY_TEST_STRING_ELEMENT = 'key_test_string';
const VALUE_TEST_STRING_ELEMENT = 'value_test_string';
try {
  kvStore.put(KEY_TEST_STRING_ELEMENT, VALUE_TEST_STRING_ELEMENT, (err) => {
    if (err !== undefined) {
      console.error(`Fail to put data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
      return;
    console.info('Succeeded in putting data.');
} catch (e) {
  1. 使用backup()方法备份数据。
let file = 'BK001';
try {
  kvStore.backup(file, (err) => {
    if (err) {
      console.error(`Fail to backup data.code:${err.code},message:${err.message}`);
    } else {
      console.info('Succeeded in backupping data.');
} catch (e) {
  1. 使用delete()方法删除数据(模拟意外删除、篡改场景)。
try {
  kvStore.delete(KEY_TEST_STRING_ELEMENT, (err) => {
      console.error(`Fail to delete data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
      return;
    console.info('Succeeded in deleting data.');
} catch (e) {
  1. 使用restore()方法恢复数据。
let file = 'BK001';
try {
  kvStore.restore(file, (err) => {
    if (err) {
      console.error(`Fail to restore data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
    } else {
      console.info('Succeeded in restoring data.');
} catch (e) {
  1. 当本地设备存储空间有限或需要重新备份时,还可使用deleteBackup()方法删除备份,释放存储空间。
let kvStore;
let files = ['BK001'];
try {
  kvStore.deleteBackup(files).then((data) => {
    console.info(`Succeed in deleting Backup. Data:filename is ${data[0]},result is ${data[1]}.`);
  }).catch((err) => {
    console.error(`Fail to delete Backup. Code:${err.code},message:${err.message}`);
} catch (e) {
关系型数据库备份与恢复
关系型数据库,通过backup接口实现数据库备份,通过restore接口实现数据库恢复。具体接口及功能,可见​​关系型数据库​​。
  1. 使用getRdbStore()方法创建关系型数据库。
import relationalStore from '@ohos.data.relationalStore';
let store;
const STORE_CONFIG = {
  securityLevel: relationalStore.SecurityLevel.S1
relationalStore.getRdbStore(context, STORE_CONFIG, (err, rdbStore) => {
  store = rdbStore;
  if (err) {
    console.error(`Failed to get RdbStore. Code:${err.code},message:${err.message}`);
    return;
  store.executeSql("CREATE TABLE IF NOT EXISTS EMPLOYEE (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT NOT NULL, age INTEGER, salary INTEGER, codes Uint8Array);", null);
  console.info('Succeeded in getting RdbStore.');
  1. 使用insert()方法插入数据。
const valueBucket = {
  'NAME': 'Lisa',
  'AGE': 18,
  'SALARY': 100.5, 'CODES': new Uint8Array([1, 2, 3, 4, 5])
store.insert('EMPLOYEE', valueBucket, relationalStore.ConflictResolution.ON_CONFLICT_REPLACE, (err, rowId) => {
  if (err) {
    console.error(`Failed to insert data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
    return;
  console.info(`Succeeded in inserting data. rowId:${rowId}`);
store.backup('dbBackup.db', (err) => {
  if (err) {
    console.error(`Failed to backup data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
    return;
  console.info(`Succeeded in backuping data.`);
let predicates = new relationalStore.RdbPredicates('EMPLOYEE');
predicates.equalTo('NAME', 'Lisa');
let promise = store.delete(predicates);
promise.then((rows) => {
  console.info(`Delete rows: ${rows}`);
}).catch((err) => {
  console.error(`Failed to delete data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
store.restore('dbBackup.db', (err) => {
  if (err) {
    console.error(`Failed to restore data. Code:${err.code},message:${err.message}`);
    return;
  console.info(`Succeeded in restoring data.`);
数据库加密
场景介绍
为了增强数据库的安全性,数据库提供了一个安全适用的数据库加密能力,从而对数据库存储的内容实施有效保护。通过数据库加密等安全方法实现了数据库数据存储的保密性和完整性要求,使得数据库以密文方式存储并在密态方式下工作,确保了数据安全。
加密后的数据库只能通过接口进行访问,无法通过其它方式打开数据库文件。数据库的加密属性在创建数据库时确认,无法变更。
键值型数据库和关系型数据库均支持数据库加密操作。
键值型数据库加密
键值型数据库,通过options中encrypt参数来设置是否加密,默认为false,表示不加密。encrypt参数为true时表示加密。
let kvManager;
  context: context,
try {
} catch (e) {
let kvStore;
try {
  const options = {
    // 设置数据库加密
    encrypt: true,
    backup: false,
    if (err) {
      return;
    kvStore = store;
} catch (e) {
关系型数据库加密
关系型数据库,通过StoreConfig中encrypt属性来设置是否加密,默认为false,表示不加密。encrypt参数为true时表示加密。
let store;
  securityLevel: relationalStore.SecurityLevel.S1,
  encrypt: true
  store = rdbStore;
  if (err) {
    return;
  console.info(`Succeeded in getting RdbStore.`);
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
