AudioRenderer是音频渲染器,用于播放PCM(Pulse Code Modulation)音频数据,相比AVPlayer而言,可以在输入前添加数据预处理,更适合有音频开发经验的开发者,以实现更灵活的播放功能。
使用AudioRenderer播放音频涉及到AudioRenderer实例的创建、音频渲染参数的配置、渲染的开始与停止、资源的释放等。本开发指导将以一次渲染音频数据的过程为例,向开发者讲解如何使用AudioRenderer进行音频渲染,建议搭配AudioRenderer的API说明阅读。
下图展示了AudioRenderer的状态变化,在创建实例后,调用对应的方法可以进入指定的状态实现对应的行为。需要注意的是在确定的状态执行不合适的方法可能导致AudioRenderer发生错误,建议开发者在调用状态转换的方法前进行状态检查,避免程序运行产生预期以外的结果。
为保证UI线程不被阻塞,大部分AudioRenderer调用都是异步的。对于每个API均提供了callback函数和Promise函数,以下示例均采用callback函数。
**图1 **AudioRenderer状态变化示意图
在进行应用开发的过程中,建议开发者通过on('stateChange')方法订阅AudioRenderer的状态变更。因为针对AudioRenderer的某些操作,仅在音频播放器在固定状态时才能执行。如果应用在音频播放器处于错误状态时执行操作,系统可能会抛出异常或生成其他未定义的行为。
● prepared状态: 通过调用createAudioRenderer()方法进入到该状态。
● running状态: 正在进行音频数据播放,可以在prepared状态通过调用start()方法进入此状态,也可以在paused状态和stopped状态通过调用start()方法进入此状态。
● paused状态: 在running状态可以通过调用pause()方法暂停音频数据的播放并进入paused状态,暂停播放之后可以通过调用start()方法继续音频数据播放。
● stopped状态: 在paused/running状态可以通过stop()方法停止音频数据的播放。
● released状态: 在prepared、paused、stopped等状态,用户均可通过release()方法释放掉所有占用的硬件和软件资源,并且不会再进入到其他的任何一种状态了。
import audio from '@ohos.multimedia.audio';
let audioStreamInfo = {
samplingRate: audio.AudioSamplingRate.SAMPLE_RATE_44100,
channels: audio.AudioChannel.CHANNEL_1,
sampleFormat: audio.AudioSampleFormat.SAMPLE_FORMAT_S16LE,
encodingType: audio.AudioEncodingType.ENCODING_TYPE_RAW
let audioRendererInfo = {
content: audio.ContentType.CONTENT_TYPE_SPEECH,
usage: audio.StreamUsage.STREAM_USAGE_VOICE_COMMUNICATION,
rendererFlags: 0
let audioRendererOptions = {
streamInfo: audioStreamInfo,
rendererInfo: audioRendererInfo
audio.createAudioRenderer(audioRendererOptions, (err, data) => {
if (err) {
console.error(`Invoke createAudioRenderer failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
return;
} else {
console.info('Invoke createAudioRenderer succeeded.');
let audioRenderer = data;
audioRenderer.start((err) => {
if (err) {
console.error(`Renderer start failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
} else {
console.info('Renderer start success.');
const bufferSize = await audioRenderer.getBufferSize();
let file = fs.openSync(filePath, fs.OpenMode.READ_ONLY);
let buf = new ArrayBuffer(bufferSize);
let readsize = await fs.read(file.fd, buf);
let writeSize = await new Promise((resolve, reject) => {
audioRenderer.write(buf, (err, writeSize) => {
if (err) {
reject(err);
} else {
resolve(writeSize);
audioRenderer.stop((err) => {
if (err) {
console.error(`Renderer stop failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
} else {
console.info('Renderer stopped.');
audioRenderer.release((err) => {
if (err) {
console.error(`Renderer release failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
} else {
console.info('Renderer released.');
下面展示了使用AudioRenderer渲染音频文件的示例代码。
import fs from '@ohos.file.fs';
const TAG = 'AudioRendererDemo';
export default class AudioRendererDemo {
private renderModel = undefined;
private audioStreamInfo = {
samplingRate: audio.AudioSamplingRate.SAMPLE_RATE_48000, // 采样率
channels: audio.AudioChannel.CHANNEL_2, // 通道
sampleFormat: audio.AudioSampleFormat.SAMPLE_FORMAT_S16LE, // 采样格式
encodingType: audio.AudioEncodingType.ENCODING_TYPE_RAW // 编码格式
private audioRendererInfo = {
content: audio.ContentType.CONTENT_TYPE_MUSIC, // 媒体类型
usage: audio.StreamUsage.STREAM_USAGE_MEDIA, // 音频流使用类型
rendererFlags: 0 // 音频渲染器标志
private audioRendererOptions = {
streamInfo: this.audioStreamInfo,
rendererInfo: this.audioRendererInfo
// 初始化,创建实例,设置监听事件
init() {
audio.createAudioRenderer(this.audioRendererOptions, (err, renderer) => { // 创建AudioRenderer实例
if (!err) {
console.info(`${TAG}: creating AudioRenderer success`);
this.renderModel = renderer;
this.renderModel.on('stateChange', (state) => { // 设置监听事件,当转换到指定的状态时触发回调
if (state == 2) {
console.info('audio renderer state is: STATE_RUNNING');
this.renderModel.on('markReach', 1000, (position) => { // 订阅markReach事件,当渲染的帧数达到1000帧时触发回调
if (position == 1000) {
console.info('ON Triggered successfully');
} else {
console.info(`${TAG}: creating AudioRenderer failed, error: ${err.message}`);
// 开始一次音频渲染
async start() {
let stateGroup = [audio.AudioState.STATE_PREPARED, audio.AudioState.STATE_PAUSED, audio.AudioState.STATE_STOPPED];
if (stateGroup.indexOf(this.renderModel.state) === -1) { // 当且仅当状态为prepared、paused和stopped之一时才能启动渲染
console.error(TAG + 'start failed');
return;
await this.renderModel.start(); // 启动渲染
const bufferSize = await this.renderModel.getBufferSize();
let context = getContext(this);
let path = context.filesDir;
const filePath = path + '/test.wav'; // 使用沙箱路径获取文件,实际路径为/data/storage/el2/base/haps/entry/files/test.wav
let stat = await fs.stat(filePath);
let len = stat.size % bufferSize === 0 ? Math.floor(stat.size / bufferSize) : Math.floor(stat.size / bufferSize + 1);
for (let i = 0; i < len; i++) {
let options = {
offset: i * bufferSize,
length: bufferSize
let readsize = await fs.read(file.fd, buf, options);
// buf是要写入缓冲区的音频数据,在调用AudioRenderer.write()方法前可以进行音频数据的预处理,实现个性化的音频播放功能,AudioRenderer会读出写入缓冲区的音频数据进行渲染
this.renderModel.write(buf, (err, writeSize) => {
if (err) {
reject(err);
} else {
resolve(writeSize);
if (this.renderModel.state === audio.AudioState.STATE_RELEASED) { // 如果渲染器状态为released,停止渲染
fs.close(file);
await this.renderModel.stop();
if (this.renderModel.state === audio.AudioState.STATE_RUNNING) {
if (i === len - 1) { // 如果音频文件已经被读取完,停止渲染
fs.close(file);
// 暂停渲染
async pause() {
// 只有渲染器状态为running的时候才能暂停
if (this.renderModel.state !== audio.AudioState.STATE_RUNNING) {
console.info('Renderer is not running');
return;
await this.renderModel.pause(); // 暂停渲染
if (this.renderModel.state === audio.AudioState.STATE_PAUSED) {
console.info('Renderer is paused.');
} else {
console.error('Pausing renderer failed.');
// 停止渲染
async stop() {
// 只有渲染器状态为running或paused的时候才可以停止
if (this.renderModel.state !== audio.AudioState.STATE_RUNNING && this.renderModel.state !== audio.AudioState.STATE_PAUSED) {
console.info('Renderer is not running or paused.');
return;
await this.renderModel.stop(); // 停止渲染
if (this.renderModel.state === audio.AudioState.STATE_STOPPED) {
} else {
console.error('Stopping renderer failed.');
// 销毁实例,释放资源
async release() {
// 渲染器状态不是released状态,才能release
console.info('Renderer already released');
return;
await this.renderModel.release(); // 释放资源
console.info('Renderer released');
} else {
console.error('Renderer release failed.');
当同优先级或高优先级音频流要使用输出设备时,当前音频流会被中断,应用可以自行响应中断事件并做出处理。具体的音频并发处理方式可参考多音频播放的并发策略。
