在HarmonyOS系统中,多种API都提供了音频播放开发的支持,不同的API适用于不同音频数据格式、音频资源来源、音频使用场景,甚至是不同开发语言。因此,选择合适的音频播放API,有助于降低开发工作量,实现更佳的音频播放效果。
● AVPlayer:功能较完善的音频、视频播放ArkTS/JS API,集成了流媒体和本地资源解析、媒体资源解封装、音频解码和音频输出功能。可以用于直接播放mp3、m4a等格式的音频文件,不支持直接播放PCM格式文件。
● AudioRenderer:用于音频输出的的ArkTS/JS API,仅支持PCM格式,需要应用需要持续写入音频数据进行工作。应用可以在输入前添加数据预处理,如设定音频文件的采样率、位宽等,要求开发者具备音频处理的基础知识,适用于更专业、更多样化的媒体播放应用开发。
● OpenSL ES:一套跨平台标准化的音频Native API,目前阶段唯一的音频类Native API,同样提供音频输出能力,仅支持PCM格式,适用于从其他嵌入式平台移植,或依赖在Native层实现音频输出功能的播放应用使用。
● 在音频播放中,应用时常需要用到一些急促简短的音效,如相机快门音效、按键音效、游戏射击音效等,当前只能使用AVPlayer播放音频文件替代实现,在HarmonyOS后续版本将会推出相关接口来支持该场景。
使用AVPlayer可以实现端到端播放原始媒体资源,本开发指导将以完整地播放一首音乐作为示例,向开发者讲解AVPlayer音频播放相关功能。
播放的全流程包含:创建AVPlayer,设置播放资源,设置播放参数(音量/倍速/焦点模式),播放控制(播放/暂停/跳转/停止),重置,销毁资源。
在进行应用开发的过程中,开发者可以通过AVPlayer的state属性主动获取当前状态或使用on('stateChange')方法监听状态变化。如果应用在音频播放器处于错误状态时执行操作,系统可能会抛出异常或生成其他未定义的行为。
**图1 **播放状态变化示意图
状态的详细说明请参考AVPlayerState。当播放处于prepared / playing / paused / completed状态时,播放引擎处于工作状态,这需要占用系统较多的运行内存。当客户端暂时不使用播放器时,调用reset()或release()回收内存资源,做好资源利用。
详细的API说明请参考AVPlayer API参考。
| 事件类型 | 说明 |
| stateChange | 必要事件,监听播放器的state属性改变。 |
| error | 必要事件,监听播放器的错误信息。 |
| durationUpdate | 用于进度条,监听进度条长度,刷新资源时长。 |
| timeUpdate | 用于进度条,监听进度条当前位置,刷新当前时间。 |
| seekDone | 响应API调用,监听seek()请求完成情况。当使用seek()跳转到指定播放位置后,如果seek操作成功,将上报该事件。 |
| speedDone | 响应API调用,监听setSpeed()请求完成情况。当使用setSpeed()设置播放倍速后,如果setSpeed操作成功,将上报该事件。 |
| volumeChange | 响应API调用,监听setVolume()请求完成情况。当使用setVolume()调节播放音量后,如果setVolume操作成功,将上报该事件。 |
| bufferingUpdate | 用于网络播放,监听网络播放缓冲信息,用于上报缓冲百分比以及缓存播放进度。 |
| audioInterrupt | 监听音频焦点切换信息,搭配属性audioInterruptMode使用。如果当前设备存在多个音频正在播放,音频焦点被切换(即播放其他媒体如通话等)时将上报该事件,应用可以及时处理。 |
说明
下面代码示例中的url仅作示意使用,开发者需根据实际情况,确认资源有效性并设置:
a.
如果使用本地资源播放,必须确认资源文件可用,并使用应用沙箱路径访问对应资源,参考获取应用文件路径。应用沙箱的介绍及如何向应用沙箱推送文件,请参考文件管理。
b.
如果使用网络播放路径,需申请相关权限:ohos.permission.INTERNET。
c.
如果使用ResourceManager.getRawFd打开HAP资源文件描述符,使用方法可参考ResourceManager API参考。
d.
需要使用支持的播放格式与协议。
参考以下示例,完整地播放一首音乐。
import media from '@ohos.multimedia.media';
import fs from '@ohos.file.fs';
import common from '@ohos.app.ability.common';
export class AVPlayerDemo {
private avPlayer;
private count: number = 0;
// 注册avplayer回调函数
setAVPlayerCallback() {
// seek操作结果回调函数
this.avPlayer.on('seekDone', (seekDoneTime) => {
console.info(`AVPlayer seek succeeded, seek time is ${seekDoneTime}`);
// error回调监听函数,当avPlayer在操作过程中出现错误时调用reset接口触发重置流程
this.avPlayer.on('error', (err) => {
console.error(`Invoke avPlayer failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
this.avPlayer.reset(); // 调用reset重置资源,触发idle状态
// 状态机变化回调函数
this.avPlayer.on('stateChange', async (state, reason) => {
switch (state) {
case 'idle': // 成功调用reset接口后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state idle called.');
this.avPlayer.release(); // 调用release接口销毁实例对象
break;
case 'initialized': // avplayer 设置播放源后触发该状态上报
console.info('AVPlayerstate initialized called.');
this.avPlayer.prepare().then(() => {
console.info('AVPlayer prepare succeeded.');
}, (err) => {
console.error(`Invoke prepare failed, code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
break;
case 'prepared': // prepare调用成功后上报该状态机
console.info('AVPlayer state prepared called.');
this.avPlayer.play(); // 调用播放接口开始播放
break;
case 'playing': // play成功调用后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state playing called.');
if (this.count !== 0) {
console.info('AVPlayer start to seek.');
this.avPlayer.seek(this.avPlayer.duration); //seek到音频末尾
} else {
this.avPlayer.pause(); // 调用暂停接口暂停播放
this.count++;
break;
case 'paused': // pause成功调用后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state paused called.');
this.avPlayer.play(); // 再次播放接口开始播放
break;
case 'completed': // 播放结束后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state completed called.');
this.avPlayer.stop(); //调用播放结束接口
break;
case 'stopped': // stop接口成功调用后触发该状态机上报
console.info('AVPlayer state stopped called.');
this.avPlayer.reset(); // 调用reset接口初始化avplayer状态
break;
case 'released':
console.info('AVPlayer state released called.');
break;
default:
console.info('AVPlayer state unknown called.');
break;
// 以下demo为使用fs文件系统打开沙箱地址获取媒体文件地址并通过url属性进行播放示例
async avPlayerUrlDemo() {
// 创建avPlayer实例对象
this.avPlayer = await media.createAVPlayer();
// 创建状态机变化回调函数
this.setAVPlayerCallback();
let fdPath = 'fd://';
// 通过UIAbilityContext获取沙箱地址filesDir,以下为Stage模型获方式,如需在FA模型上获取请参考《访问应用沙箱》获取地址
let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
let pathDir = context.filesDir;
let path = pathDir + '/01.mp3';
// 打开相应的资源文件地址获取fd,并为url赋值触发initialized状态机上报
let file = await fs.open(path);
fdPath = fdPath + '' + file.fd;
this.avPlayer.url = fdPath;
// 以下demo为使用资源管理接口获取打包在HAP内的媒体资源文件并通过fdSrc属性进行播放示例
async avPlayerFdSrcDemo() {
// 创建avPlayer实例对象
// 创建状态机变化回调函数
// 通过UIAbilityContext的resourceManager成员的getRawFd接口获取媒体资源播放地址
// 返回类型为{fd,offset,length},fd为HAP包fd地址,offset为媒体资源偏移量,length为播放长度
let fileDescriptor = await context.resourceManager.getRawFd('01.mp3');
// 为fdSrc赋值触发initialized状态机上报
this.avPlayer.fdSrc = fileDescriptor;
