[文章]HarmonyOS/OpenHarmony原生应用-ArkTS万能卡片组件Slider
阅读量0
滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景。该组件从API Version 7开始支持。无子组件
一、接口
Slider(options?: {value?: number, min?: number, max?: number, step?: number, style?: SliderStyle, direction?: Axis, reverse?: boolean})
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
HarmonyOS/OpenHarmony原生应用-ArkTS万能卡片组件Slider-开源基础软件社区
SliderStyle枚举说明
二、属性
支持除触摸热区以外的通用属性设置。
三、事件
通用事件仅支持挂载卸载事件:OnAppear,OnDisAppear。
SliderChangeMode枚举说明
四、示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SliderExample {
  @State outSetValueOne: number = 40
  @State inSetValueOne: number = 40
  @State outSetValueTwo: number = 40
  @State inSetValueTwo: number = 40
  @State vOutSetValueOne: number = 40
  @State vInSetValueOne: number = 40
  @State vOutSetValueTwo: number = 40
  @State vInSetValueTwo: number = 40
  build() {
    Column({ space: 8 }) {
      Text('outset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(15)
      Row() {
        Slider({
          value: this.outSetValueOne,
          min: 0,
          max: 100,
          style: SliderStyle.OutSet
          .showTips(true)
          .onChange((value: number, mode: SliderChangeMode) => {
            this.outSetValueOne = value
            console.info('value:' + value + 'mode:' + mode.toString())
        // toFixed(0)将滑动条返回值处理为整数精度
        Text(this.outSetValueOne.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Row() {
        Slider({
          value: this.outSetValueTwo,
          step: 10,
          .showSteps(true)
            this.outSetValueTwo = value
        Text(this.outSetValueTwo.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Text('inset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%').margin(15)
      Row() {
        Slider({
          value: this.inSetValueOne,
          min: 0,
          max: 100,
          style: SliderStyle.InSet
          .blockColor('#191970')
          .trackColor('#ADD8E6')
          .selectedColor('#4169E1')
          .showTips(true)
            this.inSetValueOne = value
        Text(this.inSetValueOne.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Row() {
        Slider({
          value: this.inSetValueTwo,
          step: 10,
          .showSteps(true)
            this.inSetValueTwo = value
        Text(this.inSetValueTwo.toFixed(0)).fontSize(12)
      .width('80%')
      Row() {
        Column() {
          Text('vertical outset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('50%').margin(15)
          Row() {
            Slider({
              value: this.vOutSetValueOne,
              style: SliderStyle.OutSet,
              direction: Axis.Vertical
              .showTips(true)
                this.vOutSetValueOne = value
            Slider({
              value: this.vOutSetValueTwo,
              step: 10,
              .showSteps(true)
                this.vOutSetValueTwo = value
        }.width('50%').height(300)
        Column() {
          Text('vertical inset slider').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('50%').margin(15)
          Row() {
            Slider({
              value: this.vInSetValueOne,
              style: SliderStyle.InSet,
              direction: Axis.Vertical,
              reverse: true // 竖向的Slider默认是上端是min值,下端是max值,因此想要从下往上滑动,需要设置reverse为true
              .showTips(true)
                this.vInSetValueOne = value
            Slider({
              value: this.vInSetValueTwo,
              step: 10,
              reverse: true
              .showSteps(true)
                this.vInSetValueTwo = value
    }.width('100%')
五、效果样式
六、场景
适合卡片上直接操作提示滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景提供。
本文根据HarmonyOS官方文档整理。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
