对于以XML作为载体传递的数据,实际使用中需要对相关的节点进行解析,一般包括解析XML标签和标签值、解析XML属性和属性值、解析XML事件类型和元素深度三类场景。
XML模块提供XmlPullParser类对XML文件解析,输入为含有XML文本的ArrayBuffer或DataView,输出为解析得到的信息。
表1 XML解析选项
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
supportDoctype | boolean | 否 | 是否忽略文档类型。默认为false,表示对文档类型进行解析。 |
ignoreNameSpace | boolean | 否 | 是否忽略命名空间。默认为false,表示对命名空间进行解析。 |
tagValueCallbackFunction | (name: string, value: string) => boolean | 否 | 获取tagValue回调函数,打印标签及标签值。默认为null,表示不进行XML标签和标签值的解析。 |
attributeValueCallbackFunction | (name: string, value: string) => boolean | 否 | 获取attributeValue回调函数, 打印属性及属性值。默认为null,表示不进行XML属性和属性值的解析。 |
tokenValueCallbackFunction | (eventType: EventType, value: ParseInfo) => boolean | 否 | 获取tokenValue回调函数,打印标签事件类型及parseInfo对应属性。默认为null,表示不进行XML事件类型解析。 |
● XML解析及转换需要确保传入的XML数据符合标准格式。
● XML解析目前不支持按指定节点解析对应的节点值。
import xml from '@ohos.xml';
import util from '@ohos.util'; // 需要使用util模块函数对文件编码
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span></span>
2.XML文件编码后调用XmlPullParser。
可以基于ArrayBuffer构造XmlPullParser对象, 也可以基于DataView构造XmlPullParser对象。
let strXml =
'<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
'<note importance="high" logged="true">' +
'<title>Play</title>' +
'<lens>Work</lens>' +
'</note>';
let textEncoder = new util.TextEncoder();
let arrBuffer = textEncoder.encodeInto(strXml); // 对数据编码,防止包含中文字符乱码
// 1.基于ArrayBuffer构造XmlPullParser对象
let that = new xml.XmlPullParser(arrBuffer.buffer, 'UTF-8');
// 2.基于DataView构造XmlPullParser对象
let dataView = new DataView(arrBuffer.buffer);
let that = new xml.XmlPullParser(dataView, 'UTF-8');
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
3. 自定义回调函数,本例直接打印出标签及标签值。
let str = '';
function func(name, value){
str = name + value;
console.info(str);
return true; //true:继续解析 false:停止解析
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
4. 设置解析选项,调用parse函数。
let options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, tagValueCallbackFunction:func};
that.parse(options);
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
输出结果如下所示:
note
title
Play
title
lens
Work
lens
note
note
note
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
1.引入模块。
2.对XML文件编码后调用XmlPullParser。
let strXml =
' <title>Play</title>' +
' <title>Happy</title>' +
' <lens>Work</lens>' +
'</note>';
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span></span>
3.自定义回调函数,本例直接打印出属性及属性值。
let str = '';
str += name + ' ' + value + ' ';
return true; // true:继续解析 false:停止解析
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
4.设置解析选项,调用parse函数。
let options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, attributeValueCallbackFunction:func};
console.info(str); // 一次打印出所有的属性及其值
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
输出结果如下所示:
importance high logged true // note节点的属性及属性值
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span></span>
2. 对XML文件编码后调用XmlPullParser。
let strXml =
'</note>';
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span></span>
3. 自定义回调函数,本例直接打印元素事件类型及元素深度。
let str = '';
str = name + ' ' + value.getDepth(); // getDepth 获取元素的当前深度
console.info(str)
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
let options = {supportDoctype:true, ignoreNameSpace:true, tokenValueCallbackFunction:func};
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
输出结果如下所示:
0 0 // 0:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 对应事件类型START_DOCUMENT值为0 0:起始深度为0
2 1 // 2:<note importance="high" logged="true"> 对应事件类型START_TAG值为2 1:深度为1
2 2 // 2:<title>对应事件类型START_TAG值为2 2:深度为2
4 2 // 4:Play对应事件类型TEXT值为4 2:深度为2
3 2 // 3:</title>对应事件类型END_TAG值为3 2:深度为2
3 1 // 3:</note>对应事件类型END_TAG值为3 1:深度为1(与<note对应>)
1 0 // 1:对应事件类型END_DOCUMENT值为1 0:深度为0
场景示例
场景示例
场景示例
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
此处以调用所有解析选项为例,提供解析XML标签、属性和事件类型的开发示例。
let strXml =
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' +
'<book category="COOKING">' +
'<title lang="en">Everyday</title>' +
'<author>Giada</author>' +
'</book>';
let str = '';
function tagFunc(name, value) {
str = name + value;
console.info('tag-' + str);
return true;
function attFunc(name, value) {
str = name + ' ' + value;
console.info('attri-' + str);
return true;
function tokenFunc(name, value) {
console.info('token-' + str);
return true;
let options = {
supportDocType: true,
ignoreNameSpace: true,
tagValueCallbackFunction: tagFunc,
attributeValueCallbackFunction: attFunc,
tokenValueCallbackFunction: tokenFunc
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
输出结果如下所示:
tag-
token-0 0
tag-book
attri-category COOKING
token-2 1
tag-title
attri-lang en
token-2 2
tag-Everyday
token-4 2
tag-title
token-3 2
tag-author
token-2 2
tag-Giada
token-4 2
tag-author
token-3 2
tag-book
token-3 1
tag-
token-1 0
token-1 0
token-1 0
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
XML转换
将XML文本转换为JavaScript对象可以更轻松地处理和操作数据,并且更适合在JavaScript应用程序中使用。
语言基础类库提供ConvertXML类将XML文本转换为JavaScript对象,输入为待转换的XML字符串及转换选项,输出为转换后的JavaScript对象。具体转换选项可见@ohos.convertxml。
此处以XML转为JavaScript对象后获取其标签值为例,说明转换效果。
import convertxml from '@ohos.convertxml';
2. 输入待转换的XML,设置转换选项。
let xml =
' <todo>Work</todo>' +
' <todo>Play</todo>' +
'</note>';
let options = {
// trim: false 转换后是否删除文本前后的空格,否
// declarationKey: "_declaration" 转换后文件声明使用_declaration来标识
// instructionKey: "_instruction" 转换后指令使用_instruction标识
// attributesKey: "_attributes" 转换后属性使用_attributes标识
// textKey: "_text" 转换后标签值使用_text标识
// cdataKey: "_cdata" 转换后未解析数据使用_cdata标识
// docTypeKey: "_doctype" 转换后文档类型使用_doctype标识
// commentKey: "_comment" 转换后注释使用_comment标识
// parentKey: "_parent" 转换后父类使用_parent标识
// typeKey: "_type" 转换后元素类型使用_type标识
// nameKey: "_name" 转换后标签名称使用_name标识
// elementsKey: "_elements" 转换后元素使用_elements标识
trim: false,
declarationKey: "_declaration",
instructionKey: "_instruction",
attributesKey: "_attributes",
textKey: "_text",
cdataKey: "_cdata",
docTypeKey: "_doctype",
commentKey: "_comment",
parentKey: "_parent",
typeKey: "_type",
nameKey: "_name",
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
3. 调用转换函数,打印结果。
let conv = new convertxml.ConvertXML();
let result = conv.convertToJSObject(xml, options);
let strRes = JSON.stringify(result); // 将js对象转换为json字符串,用于显式输出
console.info(strRes);
// 也可以直接处理转换后的JS对象,获取标签值
let title = result['_elements'][0]['_elements'][0]['_elements'][0]['_text']; // 解析<title>标签对应的值
let todo = result['_elements'][0]['_elements'][1]['_elements'][0]['_text']; // 解析<todo>标签对应的值
let todo2 = result['_elements'][0]['_elements'][2]['_elements'][0]['_text']; // 解析<todo>标签对应的值
console.info(title); // Happy
console.info(todo); // Work
console.info(todo2); // Play
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
输出结果如下所示:
strRes:
{"_declaration":{"_attributes":{"version":"1.0","encoding":"utf-8"}},"_elements":[{"_type":"element","_name":"note",
"_attributes":{"importance":"high","logged":"true"},"_elements":[{"_type":"element","_name":"title",
"_elements":[{"_type":"text","_text":"Happy"}]},{"_type":"element","_name":"todo",
"_elements":[{"_type":"text","_text":"Work"}]},{"_type":"element","_name":"todo",
"_elements":[{"_type":"text","_text":"Play"}]}]}]}
title:Happy
todo:Work
todo2:Play
todo2:Play
todo2:Play
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
