[文章]OpenHarmony:如何使用HDF平台驱动控制PWM
阅读量0
1
1、程序介绍
本程序是基于OpenHarmony标准系统编写的平台驱动案例:PWM
目前已在凌蒙派-RK3568开发板跑通。详细资料请参考官网:https://gitee.com/Lockzhiner-Electronics/lockzhiner-rk3568-openharmony/tree/master/samples/b05_platform_device_pwm
详细资料请参考官网:
  • PWM平台驱动开发
  • PWM应用程序开发
2、基础知识
2.1、PWM概述
PWM(Pulse Width Modulation)即脉冲宽度调制,是一种对模拟信号电平进行数字编码并将其转换为脉冲的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。通常情况下,在使用马达控制、背光亮度调节时会用到PWM模块。
在HDF框架中,PWM接口适配模式采用独立服务模式(如图1所示)。在这种模式下,每一个设备对象会独立发布一个设备服务来处理外部访问,设备管理器收到API的访问请求之后,通过提取该请求的参数,达到调用实际设备对象的相应内部方法的目的。独立服务模式可以直接借助HDF设备管理器的服务管理能力,但需要为每个设备单独配置设备节点,增加内存占用。
独立服务模式下,核心层不会统一发布一个服务供上层使用,因此这种模式下驱动要为每个控制器发布一个服务,具体表现为:
  • 驱动适配者需要实现HdfDriverEntry的Bind钩子函数以绑定服务。
  • device_info.hcs文件中deviceNode的policy字段为1或2,不能为0。
PWM模块各分层作用:
  • 接口层提供打开PWM设备、设置PWM设备周期、设置PWM设备占空时间、设置PWM设备极性、设置PWM设备参数、获取PWM设备参数、使能PWM设备、禁止PWM设备、关闭PWM设备的接口。
  • 核心层主要提供PWM控制器的添加、移除以及管理的能力,通过钩子函数与适配层交互。
  • 适配层主要是将钩子函数的功能实例化,实现具体的功能。
PWM独立服务模式结构图,如下图所示:
2.2、PWM驱动开发
2.2.1、PWM驱动开发接口
为了保证上层在调用PWM接口时能够正确的操作PWM控制器,核心层在//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/pwm/pwm_core.h中定义了以下钩子函数,驱动适配者需要在适配层实现这些函数的具体功能,并与钩子函数挂接,从而完成适配层与核心层的交互。
PwmMethod定义:
  1. struct PwmMethod {
  2.     int32_t (*setConfig)(struct PwmDev *pwm, struct PwmConfig *config);
  3.     int32_t (*open)(struct PwmDev *pwm);
  4.     int32_t (*close)(struct PwmDev *pwm);
  5. };
复制代码
PwmMethod结构体成员的钩子函数功能说明:
2.2.2、PWM驱动开发步骤
PWM模块适配包含以下四个步骤:
  • 驱动实例化驱动入口。
  • 配置属性文件。
  • 实例化PWM控制器对象。
  • 驱动调试。
我们以///drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/pwm/pwm_adapter.c为例(该PWM驱动是建立于Linux PWM子系统基础上创建)。
2.2.2.1、驱动实例化驱动入口
驱动入口必须为HdfDriverEntry(在hdf_device_desc.h中定义)类型的全局变量,且moduleName要和device_info.hcs中保持一致。HDF框架会将所有加载的驱动的HdfDriverEntry对象首地址汇总,形成一个类似数组的段地址空间,方便上层调用。 一般在加载驱动时HDF会先调用Bind函数,再调用Init函数加载该驱动。当Init调用异常时,HDF框架会调用Release释放驱动资源并退出。
PWM驱动入口开发参考:
  1. struct HdfDriverEntry g_hdfPwm = {
  2.     .moduleVersion = 1,
  3.     .moduleName = "HDF_PLATFORM_PWM",
  4.     .Bind = HdfPwmBind,
  5.     .Init = HdfPwmInit,
  6.     .Release = HdfPwmRelease,
  7. };
  8. HDF_INIT(g_hdfPwm);
复制代码
2.2.2.2、配置属性文件
完成驱动入口注册之后,需要在device_info.hcs文件中添加deviceNode信息,deviceNode信息与驱动入口注册相关。本例以两个PWM控制器为例,如有多个器件信息,则需要在device_info.hcs文件增加对应的deviceNode信息。器件属性值与核心层PwmDev成员的默认值或限制范围有密切关系,比如PWM设备号,需要在pwm_config.hcs文件中增加对应的器件属性。
本次案例以rk3568为案例(即文件//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs),添加deviceNode描述,具体修改如下:
  1. device_pwm :: device {
  2.    device0 :: deviceNode {                // 为每一个PWM控制器配置一个HDF设备节点
  3.         policy = 2;                                // 标识向内核和用户态发布服务
  4.         priority = 80;                        // 驱动启动优先级
  5.         permission = 0644;                // 驱动创建设备节点权限
  6.         moduleName = "HDF_PLATFORM_PWM";                         // 【必要】用于指定驱动名称,需要与期望的驱动Entry中的moduleName一致
  7.         serviceName = "HDF_PLATFORM_PWM_0";                        // 【必要且唯一】驱动对外发布服务的名称
  8.         deviceMatchAttr = "linux_pwm_adapter_0";        // 【必要】用于配置控制器私有数据,要与pwm_config.hcs中对应控制器保持一致,具体的控制器信息在pwm_config.hcs中
  9.    }
  10.    device1 :: deviceNode {
  11.         policy = 2;
  12.         priority = 80;
  13.         permission = 0644;
  14.         moduleName = "HDF_PLATFORM_PWM";
  15.         serviceName = "HDF_PLATFORM_PWM_1";
  16.         deviceMatchAttr = "linux_pwm_adapter_1";
  17.    }
  18.    device2 :: deviceNode {
  19.         policy = 2;
  20.         priority = 80;
  21.         permission = 0644;
  22.         moduleName = "HDF_PLATFORM_PWM";
  23.         serviceName = "HDF_PLATFORM_PWM_2";
  24.         deviceMatchAttr = "linux_pwm_adapter_2";
  25.    }
  26.    device3 :: deviceNode {
  27.         policy = 2;
  28.         priority = 80;
  29.         permission = 0644;
  30.         moduleName = "HDF_PLATFORM_PWM";
  31.         serviceName = "HDF_PLATFORM_PWM_3";
  32.         deviceMatchAttr = "linux_pwm_adapter_3";
  33.    }
  34.    device4 :: deviceNode {
  35.         policy = 2;
  36.         priority = 80;
  37.         permission = 0644;
  38.         moduleName = "HDF_PLATFORM_PWM";
  39.         serviceName = "HDF_PLATFORM_PWM_4";
  40.         deviceMatchAttr = "linux_pwm_adapter_4";
  41.    }
  42. }
复制代码
pwm_config.hcs 配置参考//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/platform/pwm_config.hcs,具体修改如下:
  1. root {
  2.     platform {
  3.         pwm_config {
  4.             template pwm_device {        // 【必要】配置模板,如果下面节点使用时继承该模板,则节点中未声明的字段会使用该模板中的默认值
  5.                 serviceName = "";        // 对外服务名称,必须是唯一
  6.                 match_attr = "";        // 【必要】需要和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致
  7.                 num = 0;                        // 【必要】设备号
  8.             }
  9.             device_pwm_0x00000000 :: pwm_device {                // 存在多个设备时,请逐一添加相关HDF节点和设备节点信息。
  10.                 num = 0;
  11.                 match_attr = "linux_pwm_adapter_0";                // 【必要】需要和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致
  12.             }
  13.             device_pwm_0x00000001 :: pwm_device {
  14.                 num = 1;
  15.                 match_attr = "linux_pwm_adapter_1";
  16.             }
  17.             device_pwm_0x00000002 :: pwm_device {
  18.                 num = 2;
  19.                 match_attr = "linux_pwm_adapter_2";
  20.             }
  21.             device_pwm_0x00000003 :: pwm_device {
  22.                 num = 3;
  23.                 match_attr = "linux_pwm_adapter_3";
  24.             }
  25.             device_pwm_0x00000004 :: pwm_device {
  26.                 num = 4;
  27.                 match_attr = "linux_pwm_adapter_4";
  28.             }
  29.         }
  30.     }
  31. }
复制代码
2.2.2.3、实例化PWM控制器对象
完成驱动入口注册之后,下一步就是以核心层PwmDev对象的初始化为核心,包括驱动适配者自定义结构体(传递参数和数据),实例化PwmDev成员PwmMethod(让用户可以通过接口来调用驱动底层函数),实现HdfDriverEntry成员函数(Bind、Init、Release)。
  1. static int32_t HdfPwmOpen(struct PwmDev *pwm);
  2. static int32_t HdfPwmClose(struct PwmDev *pwm);
  3. static int32_t HdfPwmSetConfig(struct PwmDev *pwm, struct PwmConfig *config);
  4. // 定义PwmDev成员PwmMethod,实现相应接口
  5. struct PwmMethod g_pwmOps = {
  6.     .setConfig = HdfPwmSetConfig,
  7.     .open = HdfPwmOpen,
  8.     .close = HdfPwmClose,
  9. };
  10. static int32_t HdfPwmBind(struct HdfDeviceObject *obj);
  11. static int32_t HdfPwmInit(struct HdfDeviceObject *obj)
  12. {
  13.     ......
  14.     pwm->cfg.number = 0;
  15.     pwm->num = num;
  16.     pwm->method = &g_pwmOps;                // 将PwmMethod绑定到pwm->method
  17.     pwm->busy = false;
  18.     ret = PwmDeviceAdd(obj, pwm);        // 添加Pwm设备到PWM列表中
  19.     if (ret != HDF_SUCCESS) {
  20.         HDF_LOGE("%s: error probe, ret is %d", __func__, ret);
  21.         OsalMemFree(pwm);
  22.     }
  23.     ......
  24. }
  25. static void HdfPwmRelease(struct HdfDeviceObject *obj);
复制代码
2.2.2.4、驱动调试
建议先在Linux下修改确认,再移植到OpenHarmony。
2.3、PWM应用开发
2.3.1、接口说明
PWM模块提供的主要接口如下表所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/pwm_if.h。
PwmConfig结构体介绍如下所示:
PWM驱动API接口功能介绍如下所示:
(1)PwmOpen
在操作PWM设备时,首先要调用PwmOpen获取PWM设备句柄,该函数会返回指定设备号的PWM设备句柄。
  1. DevHandle PwmOpen(uint32_t num);
复制代码
PwmOpen参数定义如下:
PwmOpen返回值定义如下:
假设系统中的PWM设备号为0,获取该PWM设备句柄的示例如下:
  1. uint32_t num = 0;         // PWM设备号
  2. DevHandle handle = NULL;
  3. handle = PwmOpen(num);    // 打开PWM 0设备并获取PWM设备句柄
  4. if (handle  == NULL) {
  5.     HDF_LOGE("PwmOpen: open pwm_%u failed.\n", num);
  6.     return;
  7. }
复制代码
(2)PwmClose
关闭PWM设备,系统释放对应的资源。
  1. void PwmClose(DevHandle handle);
复制代码
PwmClose参数定义如下:
PwmClose返回值定义如下:
(3)PwmEnable
使能PWM设备。
  1. int32_t PwmEnable(DevHandle handle);
复制代码
PwmEnable参数定义如下:
PwmEnable返回值定义如下:
(4)PwmDisable
禁用PWM设备。
  1. int32_t PwmDisable(DevHandle handle);
复制代码
PwmDisable参数定义如下:
PwmDisable返回值定义如下:
(5)PwmSetPeriod
设置PWM设备周期
  1. int32_t PwmSetPeriod(DevHandle handle, uint32_t period);
复制代码
PwmSetPeriod参数定义如下:
PwmSetPeriod返回值定义如下:
(6)PwmSetDuty
设置PWM设备占空时间。
  1. int32_t PwmSetDuty(DevHandle handle, uint32_t duty);
复制代码
PwmSetDuty参数定义如下:
PwmSetDuty返回值定义如下:
(7)PwmSetPolarity
设置PWM设备极性。
  1. int32_t PwmSetPolarity(DevHandle handle, uint8_t polarity);
复制代码
PwmSetDuty参数定义如下:
PwmSetDuty返回值定义如下:
(8)PwmSetConfig
设置PWM设备参数。
  1. int32_t PwmSetConfig(DevHandle handle, struct PwmConfig *config);
复制代码
PwmSetConfig参数定义如下:
PwmSetConfig返回值定义如下:
(9)PwmGetConfig
获取PWM设备参数。
  1. int32_t PwmGetConfig(DevHandle handle, struct PwmConfig *config);
复制代码
PwmGetConfig参数定义如下:
PwmGetConfig返回值定义如下:
2.2.2、开发流程
使用PWM的一般流程如下图所示:
3、程序解析
3.1、准备工作
查看《凌蒙派-RK3568开发板_排针说明表_》(即Git仓库的//docs/board/凌蒙派-RK3568开发板_排针说明表_v1.0.xlsx),选中PWM7_IR(即GPIO0_C6)。
3.2、Linux内核解析
3.2.1、创建Linux内核Git
请参考《OpenHarmony如何为内核打patch》(即Git仓库的//docs/OpenHarmony如何为内核打patch.docx)。
3.2.2、修改设备树PWM7配置
修改//arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-lockzhiner.dtsi(即该目录是指已打Patch后的Linux内核,不是OpenHarmony主目录),具体如下所示:
  1. &pwm7 {
  2.         status = "okay";
  3. };
复制代码
3.2.3、创建内核patch
3.2.4、替换OpenHarmony的内核patch
将制作出的kernel.patch替换到//kernel/linux/patches/linux-5.10/rk3568_patch/kernel.patch即可。
3.3、OpenHarmony配置树配置
该部分不用特殊配置,本开发案例已经编写好。
3.3.1、device_info.hcs
//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs已定义好,具体如下:
  1. <p>device_pwm :: device {
  3.         policy = 2;
  4.         priority = 80;
  9.    }
  11.         policy = 2;
  12.         priority = 80;
  17.    }
  19.         policy = 2;
  20.         priority = 80;
  25.    }
  27.         policy = 2;
  28.         priority = 80;
  33.    }
  35.         policy = 2;
  36.         priority = 80;
  41.    }
  42. }</p><p></p>
复制代码
注意:policy必须为2,表示对内核态和用户态提供服务。否则,应用程序无法调用。
3.3.2、pwm_config.hcs
//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/platform/pwm_config.hcs,具体内容如下:
  1. root {
  2.     platform {
  3.         pwm_config {
  6.                 match_attr = "";
  7.                 num = 0;
  8.             }
  10.                 num = 0;
  12.             }
  14.                 num = 1;
  16.             }
  18.                 num = 2;
  20.             }
  22.                 num = 3;
  24.             }
  26.                 num = 4;
  28.             }
  29.         }
  30.     }
  31. }
复制代码
注意:上述的num为PwmOpen(uint32_t num),它是Linux PWM的排序序号(即PWM7的num是排列序号3,从0开始排序),不是特指PWM实际编号(即PWM7)。
3.4、OpenHarmony PWM平台驱动
在//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/pwm/pwm_adapter.c已编写对接Linux PWM驱动的相关代码,具体内容如下:
  7. };
复制代码
3.5、应用程序
3.5.1、pwm_test.c
PWM相关头文件如下所示:
  1. #include "pwm_if.h"                 // PWM标准接口头文件
复制代码
主函数定义PWM接口调用,具体如下:
  1. int main(int argc, char* argv[])
  2. {
  3.     DevHandle handle = NULL;
  4.     int32_t ret;
  5.         ......
  6.     // 打开pwm设备
  7.     handle = PwmOpen(m_pwm_device_id);
  8.     if (handle == NULL) {
  9.         PRINT_ERROR("PwmOpen failed\n");
  10.         return -1;
  11.     }
  12.     // 配置pwm设备
  13.     ret = PwmSetCfg_Ext1(handle, m_pwm_period, m_pwm_duty, m_pwm_polarity, m_pwm_status, m_pwm_wave_number);
  14.     // ret = PwmSetCfg_Ext2(handle, m_pwm_period, m_pwm_duty, m_pwm_polarity, m_pwm_status, m_pwm_wave_number);
  15.     if (ret != 0) {
  16.         PRINT_ERROR("PwmSetCfg_Ext failed and ret = %d\n", ret);
  17.         // 关闭pwm设备
  18.         PwmClose(handle);
  19.         return -1;
  20.     }
  21.     printf("Pwm enable successful and pwm device id(%d), period(%d), duty(%d), polarity(%d), status(%d), number(%d)\n",
  22.             m_pwm_device_id, m_pwm_period, m_pwm_duty, m_pwm_polarity, m_pwm_status, m_pwm_wave_number);
  23.     // 关闭pwm设备
  24.     PwmClose(handle);
  25.     return 0;
  26. }
复制代码
其中,PwmSetCfg_Ext1函数定义如何配置PWM相关参数,具体如下所示:
  1. /***************************************************************
  2. * 函数名称: PwmSetCfg_Ext1
  3. * 说    明: 设置PWM相关属性,使用PwmSetConfig等接口
  4. * 参    数:
  5. *       @handle:        PWM设备句柄
  6. *       @period:        PWM设备周期
  7. *       @duty:          PWM设备占空时间
  8. *       @polarity:      PWM设备极性
  9. *       @status:        PWM使能/禁用
  10. *       @number:        PWM产生方波的数目
  11. * 返 回 值: 0为成功,反之为失败
  12. ***************************************************************/
  13. int32_t PwmSetCfg_Ext1(DevHandle handle, uint32_t period, uint32_t duty, uint8_t polarity, uint8_t status, uint32_t number)
  14. {
  15.     int32_t ret;
  16.     struct PwmConfig config;
  17.     // 判断handle是否为空
  18.     if (handle == NULL) {
  19.         PRINT_ERROR("handle is error\n");
  20.         return -1;
  21.     }
  22.     // 获取pwm设备参数
  23.     ret = PwmGetConfig(handle, &amp;config);
  24.     if (ret != 0) {
  25.         PRINT_ERROR("PwmGetConfig failed and ret = %d\n", ret);
  26.         return -1;
  27.     }
  28.     // 设置config
  29.     config.period = period;
  30.     config.duty = duty;
  31.     config.polarity = polarity;
  32.     config.status = status;
  33.     config.number = number;
  34.     // 设置pwm设备参数
  35.     ret = PwmSetConfig(handle, &amp;config);
  36.     if (ret != 0) {
  37.         PRINT_ERROR("PwmSetConfig failed and ret = %d\n", ret);
  38.         return -1;
  39.     }
  40.     return 0;
  41. }
复制代码
3.5.2、BUILD.gn
编写应用程序的BUILD.gn,具体内容如下:
  1. <p>import("//build/ohos.gni")
  2. import("//drivers/hdf_core/adapter/uhdf2/uhdf.gni")
  3. print("samples: compile rk3568_pwm_test")
  4. ohos_executable("rk3568_pwm_test") {
  5.   sources = [ "pwm_test.c" ]
  6.   include_dirs = [
  7.     "$hdf_framework_path/include",
  8.     "$hdf_framework_path/include/core",
  9.     "$hdf_framework_path/include/osal",
  10.     "$hdf_framework_path/include/platform",
  11.     "$hdf_framework_path/include/utils",
  12.     "$hdf_uhdf_path/osal/include",
  13.     "$hdf_uhdf_path/ipc/include",
  14.     "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/kits/include",
  15.     "//third_party/bounds_checking_function/include",
  16.   ]
  17.   deps = [
  18.     "$hdf_uhdf_path/platform:libhdf_platform",
  19.     "$hdf_uhdf_path/utils:libhdf_utils",
  20.     "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits:libhilog",
  21.   ]
  22.   cflags = [
  23.     "-Wall",
  24.     "-Wextra",
  25.     "-Werror",
  26.     "-Wno-format",
  27.     "-Wno-format-extra-args",
  28.   ]
  29.   part_name = "product_rk3568"
  30.   install_enable = true
  31. }</p><p></p>
复制代码
3.5.3、参与应用程序编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn,开启编译选项。具体如下:
  1. "b05_platform_device_pwm/app:rk3568_pwm_test",
复制代码
4、程序编译
建议使用docker编译方法,运行如下:
  1. hb set -root .
  2. hb set
  3. # 选择lockzhiner下的rk3568编译分支。
  4. hb build -f
复制代码
5、运行结果
运行如下:
  1. # rk3568_pwm_test -P 40000000 -d 20000000 -p 0 -s 1 -n 1000000 -i 3
  2. pwm id:             3
  3. pwm period:         40000000
  4. pwm duty:           20000000
  5. pwm polarity:       0
  6. pwm status:         1
  7. pwm wave number:    1000000
  8. Pwm enable successful and pwm device id(3), period(40000000), duty(20000000), polarity(0), status(1), number(1000000)
  9. #
复制代码
使用示波器连接排线的0_C6(即GPIO0_C6,即PWM7),可以看到如下:
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
