[文章]OpenHarmony:如何使用HDF平台驱动控制I2C
阅读量0
1
1
1、程序介绍
本程序是基于OpenHarmony标准系统编写的平台驱动案例:I2C
目前已在凌蒙派-RK3568开发板跑通。详细资料请参考官网:https://gitee.com/Lockzhiner-Ele ... platform_device_i2c
详细资料请参考官网:
  • I2C平台驱动开发
  • I2C应用程序开发
2、基础知识
2.1、I2C简介
I2C(Inter Integrated Circuit)总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。由于其硬件连接简单、成本低廉,因此被广泛应用于各种短距离通信的场景。
I2C以主从方式工作,通常有一个主设备和一个或者多个从设备,主从设备通过SDA(SerialData)串行数据线以及SCL(SerialClock)串行时钟线两根线相连(如图1)。
I2C数据的传输必须以一个起始信号作为开始条件,以一个结束信号作为传输的停止条件。数据传输以字节为单位,高位在前,逐个bit进行传输。
I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或者从设备,而且每一个设备都会对应一个唯一的地址,当主设备需要和某一个从设备通信时,通过广播的方式,将从设备地址写到总线上,如果某个从设备符合此地址,将会发出应答信号,建立传输。
I2C接口定义了完成I2C传输的通用方法集合,包括:
  • I2C控制器管理:打开或关闭I2C控制器
  • I2C消息传输:通过消息传输结构体数组进行自定义传输
I2C物理连线示意图
2.2、I2C驱动开发
2.2.1、I2C驱动开发接口
为了保证上层在调用I2C接口时能够正确的操作硬件,核心层在//drivers/hdf_core/framework/support/platform/include/i2c/i2c_core.h中定义了以下钩子函数。驱动适配者需要在适配层实现这些函数的具体功能,并与这些钩子函数挂接,从而完成接口层与核心层的交互。
I2cMethod和I2cLockMethod定义:
  1. struct I2cMethod {
  2.     int32_t (*transfer)(struct I2cCntlr *cntlr, struct I2cMsg *msgs, int16_t count);
  3. };
  4. struct I2cLockMethod { // 锁机制操作结构体
  5.     int32_t (*lock)(struct I2cCntlr *cntlr);
  6.     void (*unlock)(struct I2cCntlr *cntlr);
  7. };
复制代码
在适配层中,I2cMethod必须被实现,I2cLockMethod可根据实际情况考虑是否实现。核心层提供了默认的I2cLockMethod,其中使用mutex作为保护临界区的锁:
  1. static int32_t I2cCntlrLockDefault(struct I2cCntlr *cntlr)
  2. {
  3.     if (cntlr == NULL) {
  4.         return HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
  5.     }
  6.     return OsalMutexLock(&cntlr->lock);
  7. }
  8. static void I2cCntlrUnlockDefault(struct I2cCntlr *cntlr)
  9. {
  10.     if (cntlr == NULL) {
  11.         return;
  12.     }
  13.     (void)OsalMutexUnlock(&cntlr->lock);
  14. }
  15. static const struct I2cLockMethod g_i2cLockOpsDefault = {
  16.     .lock = I2cCntlrLockDefault,
  17.     .unlock = I2cCntlrUnlockDefault,
  18. };
复制代码
若实际情况不允许使用mutex(例如使用者可能在中断上下文调用I2C接口,mutex可能导致休眠,而中断上下文不允许休眠)时,驱动适配者可以考虑使用其他类型的锁来实现一个自定义的I2cLockMethod。一旦实现了自定义的I2cLockMethod,默认的I2cLockMethod将被覆盖。
I2cMethod结构体成员函数功能说明:
I2cLockMethod结构体成员函数功能说明:
2.2.2、I2C驱动开发步骤
I2C模块适配HDF框架包含以下四个步骤:
  • 实例化驱动入口。
  • 配置属性文件。
  • 实例化I2C控制器对象。
  • 驱动调试。
我们以///drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/i2c/i2c_adapter.c为例(该I2C驱动是建立于Linux I2C子系统基础上创建)。
2.2.2.1、驱动实例化驱动入口
I2C控制器会出现很多个设备挂接的情况,因而在HDF框架中首先会为此类型的设备创建一个管理器对象,并同时对外发布一个管理器服务来统一处理外部访问。这样,用户需要打开某个设备时,会先获取到管理器服务,然后管理器服务根据用户指定参数查找到指定设备。
I2C管理器服务的驱动由核心层实现,驱动适配者不需要关注这部分内容的实现,但在实现Init函数的时候需要调用核心层的I2cCntlrAdd函数,它会实现相应功能。
I2C驱动入口开发参考:
  1. struct HdfDriverEntry g_i2cLinuxDriverEntry = {
  2.     .moduleVersion = 1,
  3.     .Bind = LinuxI2cBind,
  4.     .Init = LinuxI2cInit,
  5.     .Release = LinuxI2cRelease,
  6.     .moduleName = "linux_i2c_adapter",                // 【必要且与device_info.hcs文件里面匹配】
  7. };
  8. HDF_INIT(g_i2cLinuxDriverEntry);                        // 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中
  9. /* 核心层i2c_core.c管理器服务的驱动入口 */
  10. struct HdfDriverEntry g_i2cManagerEntry = {
  11.    .moduleVersion = 1,
  12.    .Bind = I2cManagerBind,
  13.    .Init = I2cManagerInit,
  14.    .Release = I2cManagerRelease,
  15.    .moduleName = "HDF_PLATFORM_I2C_MANAGER", // 这与device_info.hcs文件中device0对应
  16. };
  17. HDF_INIT(g_i2cManagerEntry);
复制代码
2.2.2.2、配置属性文件
deviceNode信息与驱动入口注册相关,器件属性值对于驱动适配者的驱动实现以及核心层I2cCntlr相关成员的默认值或限制范围有密切关系。
统一服务模式的特点是device_info.hcs文件中第一个设备节点必须为I2C管理器,其各项参数如下所示:
从第二个节点开始配置具体I2C控制器信息,此节点并不表示某一路I2C控制器,而是代表一个资源性质设备,用于描述一类I2C控制器的信息。多个控制器之间相互区分的参数是busId和reg_pbase,这在i2c_config.hcs文件中有所体现。
本次案例以rk3568为案例(即文件//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs),添加deviceNode描述,具体修改如下:
  1. device_i2c :: device {
  2.     device0 :: deviceNode {
  3.         policy = 2;
  4.         priority = 50;
  5.         permission = 0644;
  6.         moduleName = "HDF_PLATFORM_I2C_MANAGER";
  7.         serviceName = "HDF_PLATFORM_I2C_MANAGER";
  8.         deviceMatchAttr = "hdf_platform_i2c_manager";
  9.     }
  10.     device1 :: deviceNode {
  11.         policy = 0;        // 等于0,不需要发布服务
  12.         priority = 55;        // 驱动启动优先级
  13.         permission = 0644;                                                        // 驱动创建设备节点权限
  14.         moduleName = "linux_i2c_adapter";                        // 用于指定驱动名称,需要与期望的驱动Entry中的moduleName一致,必须是linux_i2c_adapter
  15.         deviceMatchAttr = "linux_i2c_adapter";                // 用于配置控制器私有数据,要与i2c_config.hcs中对应控制器保持一致
  16.     }
  17. }
复制代码
i2c_config.hcs 配置参考//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/platform/i2c_config.hcs,具体修改如下:
  1. root {
  2.     platform {
  3.         i2c_config {
  4.             match_attr = "linux_i2c_adapter";                        // 需要和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致
  5.             template i2c_controller {
  6.                 bus = 0;        // i2c控制器序号
  7.             }
  8.             controller_0x120b0000 :: i2c_controller {
  9.                 bus = 0;
  10.             }
  11.             controller_0x120b1000 :: i2c_controller {
  12.                 bus = 1;
  13.             }
  14.             controller_0x120b2000 :: i2c_controller {
  15.                 bus = 2;
  16.             }
  17.             controller_0x120b3000 :: i2c_controller {
  18.                 bus = 3;
  19.             }
  20.             controller_0x120b4000 :: i2c_controller {
  21.                 bus = 4;
  22.             }
  23.             controller_0x120b5000 :: i2c_controller {
  24.                 bus = 5;
  25.             }
  26.             controller_0x120b6000 :: i2c_controller {
  27.                 bus = 6;
  28.             }
  29.             controller_0x120b7000 :: i2c_controller {
  30.                 bus = 7;
  31.             }
  32.         }
  33.     }
  34. }
复制代码
2.2.2.3、实例化I2C控制器对象
完成驱动入口注册之后,下一步就是以核心层I2cCntlr对象的初始化为核心,包括驱动适配者自定义结构体(传递参数和数据),实例化I2cCntlr成员I2cMethod(让用户可以通过接口来调用驱动底层函数),实现HdfDriverEntry成员函数(Bind,Init,Release)。
  1. static int32_t LinuxI2cTransfer(struct I2cCntlr *cntlr, struct I2cMsg *msgs, int16_t count);
  2. // 定义I2cMethod结构体变量g_method,实现i2c相应接口
  3. static struct I2cMethod g_method = {
  4.     .transfer = LinuxI2cTransfer,
  5. };
  6. static int32_t LinuxI2cBind(struct HdfDeviceObject *device);
  7. static int32_t LinuxI2cInit(struct HdfDeviceObject *device);
  8. static void LinuxI2cRelease(struct HdfDeviceObject *device);
  9. struct HdfDriverEntry g_i2cLinuxDriverEntry = {
  10.     .moduleVersion = 1,
  11.     .Bind = LinuxI2cBind,
  12.     .Init = LinuxI2cInit,
  13.     .Release = LinuxI2cRelease,
  14.     .moduleName = "linux_i2c_adapter",
  15. };
  16. HDF_INIT(g_i2cLinuxDriverEntry);
复制代码
2.2.2.4、驱动调试
建议先在Linux下修改确认,再移植到OpenHarmony。
2.3、I2C应用开发
2.3.1、接口说明
I2C模块提供的主要接口如表1所示,具体API详见//drivers/hdf_core/framework/include/platform/i2c_if.h。
I2C驱动API接口功能介绍如下所示:
(1)I2cOpen
在进行I2C通信前,首先要调用I2cOpen打开I2C控制器。
  1. DevHandle I2cOpen(int16_t number);
复制代码
I2cOpen参数定义如下:
I2cOpen返回值定义如下:
假设系统中存在8个I2C控制器,编号从0到7,以下代码示例为获取3号控制器:
  1. DevHandle i2cHandle = NULL;  /* I2C控制器句柄 /
  2. /* 打开I2C控制器 */
  3. i2cHandle = I2cOpen(3);
  4. if (i2cHandle == NULL) {
  5.     HDF_LOGE("I2cOpen: failed\n");
  6.     return;
  7. }
复制代码
(2)I2cClose
I2C通信完成之后,需要关闭I2C控制器。
  1. void I2cClose(DevHandle handle);
复制代码
I2cClose参数定义如下:
(3)I2cTransfer
i2c消息传输。
  1. int32_t I2cTransfer(DevHandle handle, struct I2cMsg \*msgs, int16_t count);
复制代码
I2cTransfer参数定义如下:
I2cTransfer返回值定义如下:
I2C传输消息类型为I2cMsg,每个传输消息结构体表示一次读或写,通过一个消息数组,可以执行若干次的读写组合操作。组合读写示例:
  1. int32_t ret;
  2. uint8_t wbuff[2] = { 0x12, 0x13 };
  3. uint8_t rbuff[2] = { 0 };
  4. struct I2cMsg msgs[2]; /* 自定义传输的消息结构体数组 */
  5. msgs[0].buf = wbuff;    /* 写入的数据 */
  6. msgs[0].len = 2;        /* 写入数据长度为2 */
  7. msgs[0].addr = 0x5A;    /* 写入设备地址为0x5A */
  8. msgs[0].flags = 0;      /* 传输标记为0,默认为写 */
  9. msgs[1].buf = rbuff;    /* 要读取的数据 */
  10. msgs[1].len = 2;        /* 读取数据长度为2 */
  11. msgs[1].addr = 0x5A;    /* 读取设备地址为0x5A */
  12. msgs[1].flags = I2C_FLAG_READ /* I2C_FLAG_READ置位 */
  13. /* 进行一次自定义传输,传输的消息个数为2 */
  14. ret = I2cTransfer(i2cHandle, msgs, 2);
  15. if (ret != 2) {
  16.     HDF_LOGE("I2cTransfer: failed, ret %d\n", ret);
  17.     return;
  18. }
复制代码
2.2.2、开发流程
使用I2C设备的一般流程如下图所示:
3、程序解析
3.1、准备工作
查看《凌蒙派-RK3568开发板_排针说明表_》(即Git仓库的//docs/board/凌蒙派-RK3568开发板_排针说明表_v1.0.xlsx),具体如下:
3.2、Linux内核解析
3.2.1、创建Linux内核Git
请参考《OpenHarmony如何为内核打patch》(即Git仓库的//docs/OpenHarmony如何为内核打patch.docx)。
3.2.2、修改设备树I2C2配置
修改//arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3568-lockzhiner.dtsi(即该目录是指已打Patch后的Linux内核,不是OpenHarmony主目录),定义i2c2启用,具体如下所示:
  1. &i2c2 {
  2.         status = "okay";
  3. };
复制代码
3.2.3、创建内核patch
3.2.4、替换OpenHarmony的内核patch
将制作出的kernel.patch替换到//kernel/linux/patches/linux-5.10/rk3568_patch/kernel.patch即可。
3.3、OpenHarmony配置树配置
3.3.1、device_info.hcs
//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs已定义好,具体如下:
  3.         policy = 2;
  4.         priority = 50;
  9.     }
  12.         priority = 55;
  16.     }
  17. }
复制代码
注意:
  • device1是rk3568原有的配置,也是我们需要的,作为OpenHarmony的i2c配置。
  • moduleName定义为linux_i2c_adapter,表示该节点对应于//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/i2c/i2c_adapter.c,该驱动是对接Linux i2c子系统。
3.3.2、i2c_config.hcs
在//vendor/lockzhiner/rk3568/hdf_config/khdf/platform/i2c_config.hcs,具体内容如下:
  1. root {
  2.     platform {
  3.         i2c_config {
  6.                 bus = 0;
  7.             }
  9.                 bus = 0;
  10.             }
  12.                 bus = 1;
  13.             }
  15.                 bus = 2;
  16.             }
  18.                 bus = 3;
  19.             }
  21.                 bus = 4;
  22.             }
  24.                 bus = 5;
  25.             }
  27.                 bus = 6;
  28.             }
  30.                 bus = 7;
  31.             }
  32.         }
  33.     }
  34. }
复制代码
注意:
  • controller_0x120b2000是为i2c2准备的。
  • bus用于定于Linux i2c控制器序号。
3.4、OpenHarmony I2C平台驱动
在//drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/platform/i2c/i2c_adapter.c已编写对接Linux I2C驱动的相关代码,具体内容如下:
  7. };
复制代码
该部分代码不细述,感兴趣的读者可以去详读。
3.5、应用程序3.5.1、i2c_test.c
i2c相关头文件如下所示:
  1. #include "i2c_if.h"                 // i2c标准接口头文件
复制代码
主函数负责i2c读写操作。
其中,读操作源代码具体如下:
  1. int main(int argc, char* argv[])
  2. {
  3.     DevHandle handle = NULL;
  4.     int32_t ret = 0;
  5.     struct I2cMsg msgs[2];      // 消息结构体数组
  6.     int16_t msgs_count = 0;
  7.     uint8_t wbuff[STRING_MAXSIZE] = { 0 };
  8.     uint8_t rbuff[STRING_MAXSIZE] = { 0 };
  9.     // 解析参数
  10.         ......
  11.     // 打开i2c控制器
  12.     handle = I2cOpen(m_i2c_number);
  13.     if (handle == NULL) {
  14.         PRINT_ERROR("I2cOpen failed\n");
  15.         return -1;
  16.     }
  17.     if (m_i2c_flags_read == 1) {
  18.         // 读操作
  19.         // 设置msgs数组有效数目
  20.         msgs_count = 2;
  21.         // 初始化msgs[0],该部分为主设备发送从设备的i2c内容
  22.         msgs[0].addr = m_i2c_slave_address;
  23.         msgs[0].flags = toI2cFlags(0, m_i2c_flags_addr_10bit, m_i2c_flags_read_no_ack, m_i2c_flags_ignore_no_ack, m_i2c_flags_no_start, m_i2c_flags_stop);
  24.         msgs[0].len = 1;
  25.         wbuff[0] = m_i2c_reg_address;           // 本案例的i2c从设备是第1字节是寄存器地址
  26.         msgs[0].buf = wbuff;
  27.         // 初始化msgs[1],该部分为主设备读取从设备发送的i2c内容
  28.         msgs[1].addr = m_i2c_slave_address;
  29.         msgs[1].flags = toI2cFlags(1, m_i2c_flags_addr_10bit, m_i2c_flags_read_no_ack, m_i2c_flags_ignore_no_ack, m_i2c_flags_no_start, m_i2c_flags_stop);
  30.         msgs[1].len = m_i2c_read_data_length;
  31.         msgs[1].buf = rbuff;
  32.         // i2c数据传输,传输次数为2次
  33.         ret = I2cTransfer(handle, msgs, msgs_count);
  34.         if (ret != msgs_count) {
  35.             PRINT_ERROR("I2cTransfer(read) failed and ret = %d\n", ret);
  36.             goto out;
  37.         }
  38.         printf("I2cTransfer success and read data length = %d\n", strlen((char *)rbuff));
  39.         for (uint32_t i = 0; i < strlen((char *)rbuff); i++) {
  40.             printf("rbuff[%d] = 0x%x\n", i, rbuff[i]);
  41.         }
  42.     } else {
  43.                 ......
  44.     }
  45. out:
  46.     // 关闭i2c控制器
  47.     I2cClose(handle);
  48.
  49.     return ret;
  50. }
复制代码
写操作源代码如下所示:
  2. {
  4.     int32_t ret = 0;
  9.     // 解析参数
  10.     ......
  11.     // 打开i2c控制器
  15.         return -1;
  16.     }
  18.        ......
  19.     } else {
  20.         // 写操作
  21.         // 设置msgs数组有效数目
  22.         msgs_count = 1;
  23.         // 初始化msgs[0],该部分为主设备发送从设备的i2c内容
  24.         msgs[0].addr = m_i2c_slave_address;
  25.         msgs[0].flags = toI2cFlags(0, m_i2c_flags_addr_10bit, m_i2c_flags_read_no_ack, m_i2c_flags_ignore_no_ack, m_i2c_flags_no_start, m_i2c_flags_stop);
  26.         msgs[0].len = 2;
  27.         wbuff[0] = m_i2c_reg_address;       // 本案例的i2c从设备是第1字节是寄存器地址
  28.         wbuff[1] = m_i2c_reg_value;         // 本案例的i2c从设备是第2字节是寄存器数值
  29.         msgs[0].buf = wbuff;
  30.         // i2c数据传输,传输次数为2次
  31.         ret = I2cTransfer(handle, msgs, msgs_count);
  32.         if (ret != msgs_count) {
  33.             PRINT_ERROR("I2cTransfer(write) failed and ret = %d\n", ret);
  34.             goto out;
  35.         }
  36.         printf("I2cTransfer success and write reg(%d), data(%d)\n", m_i2c_reg_address, m_i2c_reg_value);
  37.     }
  38. out:
  39.     // 关闭i2c控制器
  40.     I2cClose(handle);
  41.
  42.     return ret;
  43. }
复制代码
3.5.2、BUILD.gn
编写应用程序的BUILD.gn,具体内容如下:
  1. import("//build/ohos.gni")
  2. import("//drivers/hdf_core/adapter/uhdf2/uhdf.gni")
  3. print("samples: compile rk3568_i2c_test")
  4. ohos_executable("rk3568_i2c_test") {
  5.   sources = [ "i2c_test.c" ]
  6.   include_dirs = [
  7.     "$hdf_framework_path/include",
  8.     "$hdf_framework_path/include/core",
  9.     "$hdf_framework_path/include/osal",
  10.     "$hdf_framework_path/include/platform",
  11.     "$hdf_framework_path/include/utils",
  12.     "$hdf_uhdf_path/osal/include",
  13.     "$hdf_uhdf_path/ipc/include",
  14.     "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/kits/include",
  15.     "//third_party/bounds_checking_function/include",
  16.   ]
  17.   deps = [
  18.     "$hdf_uhdf_path/platform:libhdf_platform",
  19.     "$hdf_uhdf_path/utils:libhdf_utils",
  20.     "//base/hiviewdfx/hilog/interfaces/native/innerkits:libhilog",
  21.   ]
  22.   cflags = [
  23.     "-Wall",
  24.     "-Wextra",
  25.     "-Werror",
  26.     "-Wno-format",
  27.     "-Wno-format-extra-args",
  28.   ]
  29.   part_name = "product_rk3568"
  30.   install_enable = true
  31. }
复制代码
3.5.3、参与应用程序编译
编辑//vendor/lockzhiner/rk3568/samples/BUILD.gn,开启编译选项。具体如下:
  1. "b06_platform_device_i2c/app:rk3568_i2c_test",
复制代码
4、程序编译
建议使用docker编译方法,运行如下:
  1. hb set -root .
  2. hb set
  3. # 选择lockzhiner下的rk3568编译分支。
  4. hb build -f
复制代码
5、运行结果
运行如下:
  1. # rk3568_i2c_test -n 2 -a 115 -r 0 -l 1
  2. i2c number:                 2
  3. i2c slave address:          115
  4. i2c reg address:            0
  5. i2c reg value:              0
  6. i2c read data length:       1
  7. i2c flags read:             1
  8. i2c flags addr 10bit:       0
  9. i2c flags read no ack:      0
  10. i2c flags ignore no ack:    0
  11. i2c flags no start:         0
  12. i2c flags stop:             0
  13. I2cTransfer success and read data length = 1
  14. rbuff[0] = 0x20
  15. #
复制代码
上述命令为:查看i2c2控制器,从设备地址115(即0x73,该地址为个人外接i2c芯片),读取寄存器地址0,数据长度为1。
在调试过程中,OpenHarmony还提供Linux i2c-tools工具。
(1)查看i2c控制器
  1. # i2cdetect -l
  2. i2c-1   i2c             rk3x-i2c                                I2C Adapter
  3. i2c-6   i2c             DesignWare HDMI                         I2C Adapter
  4. i2c-2   i2c             rk3x-i2c                                I2C Adapter
  5. i2c-0   i2c             rk3x-i2c                                I2C Adapter
  6. i2c-5   i2c             rk3x-i2c                                I2C Adapter
  7. #
复制代码
(2)查看i2c2控制器所有从设备地址
  1. # i2cdetect -y 2
  2.      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
  3. 00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  4. 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  5. 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  6. 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  7. 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  8. 50: -- 51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  9. 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  10. 70: -- -- -- 73 -- -- -- --
  11. #
复制代码
(3)读取i2c2控制器的从设备地址0x73的所有寄存器数据
  1. # i2cdump -y 2 0x73
  2.      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
  3. 00: 20 76 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     v?.............
  4. 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  5. 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  6. 30: 00 00 29 01 00 01 00 09 15 0a 12 80 04 00 05 00    ..)?.?.??????.?.
  7. 40: 02 ff ff 00 00 00 60 20 20 03 c8 00 14 00 1a 14    ???...`  ??.?.??
  8. 50: 00 05 00 00 14 20 03 02 20 00 00 02 02 00 00 3f    .?..? ?? ..??..?
  9. 60: 23 23 00 03 f7 03 d9 03 01 c8 40 00 00 04 00 00    ##.???????@..?..
  10. 70: 80 00 00 00 f0 00 3f ff ff 7f 7f f2 34 92 00 00    ?...?.??????4?..
  11. 80: 66 66 0c 20 20 00 10 00 05 18 10 10 37 00 f0 81    ff?  .?.????7.??
  12. 90: 0c 06 1e 0d 0a 0c 0a 04 0a 41 0a 0a 2b 33 ae f9    ?????????A??+3??
  13. a0: 48 13 10 08 30 11 10 08 24 04 1e 1e 00 00 00 00    H???0???$???....
  14. b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  15. c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a 0d 03 63    ............???c
  16. d0: 22 0f 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    "??.............
  17. e0: 01 04 41 d6 00 0c 0a 00 00 00 00 00 00 00 07 00    ??A?.??.......?.
  18. f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  19. #
复制代码
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
