[文章]HarmonyOS/OpenHarmony(Stage模型)应用开发手势绑定方法
阅读量0
通过给各个组件绑定不同的手势事件,并设计事件的响应方式,当手势识别成功时,ArkUI框架将通过事件回调通知组件手势识别的结果。
一、gesture(常规手势绑定方法)
..gesture(gesture: GestureType, mask?: GestureMask)
gesture为通用的一种手势绑定方法,可以将手势绑定到对应的组件上。
例如,可以将点击手势TapGesture通过gesture手势绑定方法绑定到Text组件上。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Column() {
      Text('Gesture').fontSize(28)
        // 采用gesture手势绑定方法绑定TapGesture
        .gesture(
          TapGesture()
            .onAction(() => {
              console.info('TapGesture is onAction');
    .height(200)
    .width(250)
二、priorityGesture(带优先级的手势绑定方法)
undefined..priorityGesture(gesture: GestureType, mask?: GestureMask)。
priorityGesture是带优先级的手势绑定方法,可以在组件上绑定优先识别的手势。
在默认情况下,当父组件和子组件使用gesture绑定同类型的手势时,子组件优先识别通过gesture绑定的手势。当父组件使用priorityGesture绑定与子组件同类型的手势时,父组件优先识别通过priorityGesture绑定的手势。
例如,当父组件Column和子组件Text同时绑定TapGesture手势时,父组件以带优先级手势priorityGesture的形式进行绑定时,优先响应父组件绑定的TapGesture。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Column() {
        .gesture(
          TapGesture()
            .onAction(() => {
              console.info('Text TapGesture is onAction');
    .height(200)
    .width(250)
    // 设置为priorityGesture时,点击文本区域会忽略Text组件的TapGesture手势事件,优先响应父组件Column的TapGesture手势事件
    .priorityGesture(
      TapGesture()
        .onAction(() => {
          console.info('Column TapGesture is onAction');
        }), GestureMask.IgnoreInternal)
三、parallelGesture(并行手势绑定方法)
…parallelGesture(gesture: GestureType, mask?: GestureMask)
parallelGesture是并行的手势绑定方法,可以在父子组件上绑定可以同时响应的相同手势。
在默认情况下,手势事件为非冒泡事件,当父子组件绑定相同的手势时,父子组件绑定的手势事件会发生竞争,最多只有一个组件的手势事件能够获得响应。而当父组件绑定了并行手势parallelGesture时,父子组件相同的手势事件都可以触发,实现类似冒泡效果。
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct Index {
  build() {
    Column() {
        .gesture(
          TapGesture()
            .onAction(() => {
    .height(200)
    .width(250)
    // 设置为parallelGesture时,点击文本区域会同时响应父组件Column和子组件Text的TapGesture手势事件
    .parallelGesture(
      TapGesture()
        .onAction(() => {
说明:当父组件和子组件同时绑定单击手势事件和双击手势事件时,父组件和子组件均只响应单击手势事件。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
