AbilityStage是一个Module级别的组件容器,应用的HAP在首次加载时会创建一个AbilityStage实例,可以对该Module进行初始化等操作。
AbilityStage与Module一一对应,即一个Module拥有一个AbilityStage。
DevEco Studio默认工程中未自动生成AbilityStage,如需要使用AbilityStage的能力,可以手动新建一个AbilityStage文件,具体步骤如下。
1.在工程Module对应的ets目录下,右键选择“New > Directory”,新建一个目录并命名为myabilitystage。
2.在myabilitystage目录,右键选择“New > TypeScript File”,新建一个TypeScript文件并命名为MyAbilityStage.ts。
3.打开MyAbilityStage.ts文件,导入AbilityStage的依赖包,自定义类继承AbilityStage并加上需要的生命周期回调,示例中增加了一个onCreate()生命周期回调。
import AbilityStage from '@ohos.app.ability.AbilityStage';
export default class MyAbilityStage extends AbilityStage {
onCreate() {
// 应用的HAP在首次加载的时,为该Module初始化操作
onAcceptWant(want) {
// 仅specified模式下触发
return "MyAbilityStage";
4.在module.json5配置文件中,通过配置srcEntry参数来指定模块对应的代码路径,以作为HAP加载的入口。
"module": {
"name": "entry",
"type": "entry",
"srcEntry": "./ets/myabilitystage/MyAbilityStage.ts",
AbilityStage拥有onCreate()生命周期回调和onAcceptWant()、onConfigurationUpdated()、onMemoryLevel()事件回调。
onCreate()生命周期回调:在开始加载对应Module的第一个UIAbility实例之前会先创建AbilityStage,并在AbilityStage创建完成之后执行其onCreate()生命周期回调。AbilityStage模块提供在Module加载的时候,通知开发者,可以在此进行该Module的初始化(如资源预加载,线程创建等)能力。
onAcceptWant()事件回调:UIAbility指定实例模式(specified)启动时候触发的事件回调,具体使用请参见UIAbility启动模式综述。
onConfigurationUpdated()事件回调:当系统全局配置发生变更时触发的事件,系统语言、深浅色等,配置项目前均定义在Configuration类中。
onMemoryLevel()事件回调:当系统调整内存时触发的事件。
应用被切换到后台时,系统会将在后台的应用保留在缓存中。即使应用处于缓存中,也会影响系统整体性能。当系统资源不足时,系统会通过多种方式从应用中回收内存,必要时会完全停止应用,从而释放内存用于执行关键任务。为了进一步保持系统内存的平衡,避免系统停止用户的应用进程,可以在AbilityStage中的onMemoryLevel()生命周期回调中订阅系统内存的变化情况,释放不必要的资源。
onMemoryLevel(level) {
// 根据系统可用内存的变化情况,释放不必要的内存
