[文章]HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTSAPI组件总体分类与说明(上)
阅读量0
一、行列与分栏
Column
沿垂直方向布局的容器组件。
ColumnSplit
垂直方向分隔布局容器组件,将子组件纵向布局,并在每个子组件之间插入一根横向的分割线。
Row
沿水平方向布局的容器组件。
RowSplit
水平方向分隔布局容器组件,将子组件横向布局,并在每个子组件之间插入一根纵向的分割线。
SideBarContainer
提供侧边栏可以显示和隐藏的侧边栏容器组件,通过子组件定义侧边栏和内容区,第一个子组件表示侧边栏,第二个子组件表示内容区。
二、堆叠Flex与栅格
Stack
堆叠容器组件,子组件按照顺序依次入栈,后一个子组件覆盖前一个子组件。
Flex
以弹性方式布局子组件的容器组件。
GridContainer
纵向排布栅格布局容器组件,仅在栅格布局场景中使用。
GridRow
栅格容器组件,仅可以和栅格子组件(GridCol)在栅格布局场景中使用。
GridCol
栅格子组件,必须作为栅格容器组件(GridRow)的子组件使用。
RelativeContainer
相对布局组件,用于复杂场景中元素对齐的布局。
三、列表与宫格
List
列表包含一系列相同宽度的列表项,适合连续、多行呈现同类数据,例如图片和文本。
ListItem
用来展示具体列表项,必须配合List来使用。
ListItemGroup
用来展示分组列表项的组件,必须配合List组件来使用。
Grid
网格容器组件,由“行”和“列”分割的单元格所组成,通过指定“项目”所在的单元格做出各种各样的布局。
GridItem
网格容器中单项内容容器。
滚动与滑动
Scroll
可滚动的容器组件,当子组件的布局尺寸超过父组件的尺寸时,内容可以滚动。
Swiper
滑块视图容器组件,提供子组件滑动轮播显示的能力。
WaterFlow
瀑布流容器组件,由“行”和“列”分割的单元格所组成,通过容器自身的排列规则,将不同大小的“项目”自上而下,如瀑布般紧密布局。
FlowItem
瀑布流组件WaterFlow的子组件,用来展示瀑布流具体item。
四、导航
Navigator
路由容器组件,提供路由跳转能力。
Navigation
一般作为Page页面的根容器,通过属性设置来展示页面的标题栏、工具栏、导航栏等。
NavRouter
导航组件,默认提供点击响应处理,不需要开发者自定义点击事件逻辑。
NavDestination
作为NavRouter组件的子组件,用于显示导航内容区。
Stepper
步骤导航器组件,适用于引导用户按照步骤完成任务的导航场景。
StepperItem
Stepper组件的子组件。
Tabs
通过页签进行内容视图切换的容器组件,每个页签对应一个内容视图。
TabContent
仅在Tabs组件中使用,对应一个切换页签的内容视图。
五、按钮与选择
Button
按钮组件,可快速创建不同样式的按钮。
Toggle
组件提供勾选框样式、状态按钮样式及开关样式。
Checkbox
提供多选框组件,通常用于某选项的打开或关闭。
CheckboxGroup
多选框群组,用于控制多选框全选或者不全选状态。
DatePicker
选择日期的滑动选择器组件。
TextPicker
滑动选择文本内容的组件。
TimePicker
滑动选择时间的组件。
Radio
单选框,提供相应的用户交互选择项。
Rating
提供在给定范围内选择评分的组件。
Select
提供下拉选择菜单,可以让用户在多个选项之间选择。
Slider
滑动条组件,通常用于快速调节设置值,如音量调节、亮度调节等应用场景。
Counter
计数器组件,提供相应的增加或者减少的计数操作。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
