[文章][触觉智能 Purple Pi OH开发板体验] 二.RK3566运行Android11
阅读量0
原创
上篇进行了开箱及硬件简单介绍,本章就来跑一下Android11进行体验。
体验之前我们要先下载一些必须的文件。
1.安装RK USB驱动
可以到触觉智能官网或者某宝链接详情里获取下载链接,这里我已经下载好了。
双击打开。
点击驱动安装。
2.运行RKDevTool.exe烧录工具
同样可以到触觉智能官网或者某宝链接详情里获取下载链接,这里我已经下载好了。
双击运行。
不会使用可以详细翻阅此文档,官方给的已经很详细了。
3.进入升级模式
Purple-Pi-OH主板升级模式有Loader和MaskRom两种,需要先进入到升级模式,才可以给主板烧写固件。进入Loader模式有硬件和软件两种方法:
①硬件方式进入Loader模式
按照官方文档描述,黄色框内为recovery按键,绿色框内为Type-C OTG接口。
  1. 断开主板所有供电。
  2. 按住设备上的RECOVERY按键。
  3. 使用USB Type-C数据线连接板子Type-C口和电脑USB端口。
  4. 大约2S后,烧录软件会识别到Loader设备。
上图是官方提供的图片,我实际使用的时候发现recovery按键位置变了。
这个是我收到的板子实际的recovery按键。
②软件方式进入Loader模式
在主板已烧录了可正常运行的固件前提下,可以通过软件的方式让板子进入到Loader模式。
1.使用USB Type-C数据线连接主板Type-C口和电脑USB端口。
2.确认主板在PC端可以识别为ADB设备。
.................................我们这里直接采用按下recovery按键进入到升级模式,也就是硬件方式。
具体其他内容大家下载文档自行查看。目的都是一样的。
**4.烧写固件 **
固件可分两种:
①单个完整镜像包
②分区镜像包
我已经下载好了编译好的镜像文件。
由于手边只有Hdmi屏幕,没有配套的mipi使用。所以这里我们烧录hdmi版本的镜像。
前面我们已经让开发板进入了Loader模式,下面我们使用瑞芯微开发工具烧录完整镜像包。
点击升级固件,然后点击固件选中Hdmi版本镜像包。
选中以后点击升级就可以了。
耐心等待..........
下载固件成功。
插入HDMI
显示官方logo
显示Android界面
成功开机,进入主界面。屏幕是支持触摸的,然而此时触摸无效。
插入鼠标继续玩耍,鼠标USB好像只查到图片口里可用。
字太小了,设置操作一下搞大点。
没插键盘,打开屏幕按键。连接WIFI,网上冲浪来一波。
插入SD卡,里面有下载好的百度,安排上。
下载的不是live版,所以是竖的。不过已经可以上网了,实测网速还是可以的,用手机 开的热点本身就不快。打开视频在线看一下。
流畅上网冲浪。其他功能就不再一一演示了。本次运行Android11就到这里,后续继续更新。感谢各位观阅。
回帖
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
链接复制成功,分享给好友
