本文主要介绍CWL083VCT6芯片在不同主频下的功耗测试方法和测试结果。 1.HSIOSC时钟 HSIOSC 时钟由内部 RC 振荡器产生,不需要外部电路,比 HSE 时钟的成本低,启动速度快。HSIOSC 时钟频率固定为 48MHz,频率精度低于 HSE 时钟。RC 振荡器输出时钟的频率受芯片加工过程、工作电压、环境温度等因素影响,CW32L083 提供了 HSIOSC 时钟频率校准功能,用户可通过设置内置高频时钟控制寄存器 SYSCTRL_HSI 的 TRIM 位域值来校准 HSIOSC 时钟频率,HSIOSC 内部高速 RC 振荡器在芯片上电后,默认处于开启状态,用户可通过设置系统控制寄存器的 SYSCTRL_CR1 的HSIEN 位域为 0 来关闭。如用户停止并重新启动了 HSIOSC 振荡器,可通过内置高频时钟控制寄存器 SYSCTRL_HSI的 STABLE 标志位来确定 HSI 时钟是否稳定,STABLE 标志为 1 表示 HSIOSC 时钟已稳定,为 0 则表示 HSIOSC 时钟还未稳定。 HSIOSC 时钟经过分频后输出 HSI 时钟,分频系数通过内置高频时钟控制寄存器 SYSCTRL_HSI 的 DIV 位域设置,有效分频系数为 1、2、4、6、8、10、12、14、16,上电后默认值为 6,所以 HSI 时钟默认频率为 8MHz。 2.PLL时钟 CW32L083 内部集成锁相环 PLL 电路,可对输入时钟源进行锁相倍频输出 PLL 时钟。用户可通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 SOURCE 位域选择 PLL 的输入参考时钟源,如下表所示 锁相环倍频系数通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 MUL 位域进行设置,可设置范围为 2 ~ 12,默认值 为 8。为保证锁相环的锁定收敛速度及输出时钟相噪性能,用户需根据实际的输入参考时钟频率和输出时钟频率分别设置 SYSCTRL_PLL.FREQIN 和 SYSCTRL_PLL.FREQOUT 位域的值。 PLL 默认处于关闭状态,通过设置系统控制寄存器 SYSCTRL_CR1 的 PLLEN 位域为 1 来启动。PLL 启动后,芯片 内部时钟监控模块检测到一定数量的 PLL 时钟信号,则认为 PLL 时钟已稳定。检测时钟数量可通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 WAITCYCLE 位域进行设置,通过内置锁相环控制寄存器 SYSCTRL_PLL 的 STABLE 标志位,可确定 PLL 时钟是否稳定,STABLE 标志为 1 表 示 PLL 时钟已稳定,为 0 则表示 PLL 时钟还未稳定。 修改 PLL 参数流程如下: 步骤 1:设置 SYSCTRL_CR1.PLLEN 为 0,关闭 PLL; 步骤 2:等待 SYSCTRL_PLL.STABLE 标志被系统硬件清零; 步骤 3:更改 PLL 的参数; 步骤 4:设置 SYSCTRL_CR1.PLLEN 为 1,启动 PLL; 步骤 5:等待 SYSCTRL_PLL.STABLE 标志被系统硬件置 1,标识 PLL 时钟已稳定。 3.实例演示 通过按键KEY1中断调节运行主频(4M/12M/24M/48M/64M),LCD显示对应数字。 (1)初始化GPIO void GPIO_Configuration(void) {
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
} (2)GPIO中断控制函数 void GPIOA_IRQHandlerCallback(void) { if(CW_GPIOA->ISR_f.PIN4)
switch(Key1Count)
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV12); RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切换系统时钟到HSI 4MHz RCC_PLL_Disable(); //关闭PLL
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV4);
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV2);
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切换系统时钟到HSI 8MHz RCC_PLL_Disable(); //关闭PLL FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //频率大于24M需要配置FlashWait=2 CW_SYSCTRL->AHBEN_f.FLASH = 0; //关闭FLASH时钟 RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV1); RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSI); //切换系统时钟到HSI 48MHz
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, RCC_PLL_MUL_8); //开启PLL,PLL源为HSI 8MHz
//频率大于48M需要配置FlashWait=3 CW_SYSCTRL->AHBEN_f.FLASH = 0; //关闭FLASH时钟
} (3)初始化LCD void LCD_Configuration(void) {
LCD_Init(&LCD_InitStruct); //基本配置 LCD_COMConfig(LCD_COM0 | LCD_COM1 | LCD_COM2 | LCD_COM3, ENABLE); //SEG LCD_SEG0to23Config(LCD_SEG0 | LCD_SEG1 | LCD_SEG2 | LCD_SEG3 | LCD_SEG4 | LCD_SEG5 | LCD_SEG6 | LCD_SEG7, ENABLE); LCD_SEG32to55Config(LCD_SEG32 | LCD_SEG33 | LCD_SEG34 | LCD_SEG35 | LCD_SEG36 | LCD_SEG37 | LCD_SEG38 | LCD_SEG39, ENABLE); LCD_ContrastConfig(LCD_Contrast_Level_2); //显示对比度,仅内部电阻模式时有效 LCD_DriveVoltageConfig(LCD_INRS_LEVEL_0); //功耗最小 CW_LCD->RAM0 = 0x0f0f; LCD_Cmd(ENABLE); } (4)配置嵌套的矢量中断控制器 void NVIC_Configuration(void) {
} (5)主函数 int32_t main(void) { RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6); GPIO_Configuration();
} 4.测试结果 将电流表串接在单板J23跳线上,单板上电,默认主频为8MHz然后通过KEY1按键,控制主频在4 MHz -12 MHz -24 MHz -48 MHz -64 MHz之间进行切换,记录不同主频下的电流值,如下: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
813 浏览 0 评论
1263 浏览 0 评论
1132 浏览 0 评论
904 浏览 0 评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】光耦中间继电器控制加热设备: 实操2
1247 浏览 0 评论
2310浏览 1评论
926浏览 1评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】与CW32饭盒派的第一次亲密接触
328浏览 1评论
207浏览 0评论
292浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-29 23:46 , Processed in 0.527812 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
