型号:VKS118 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:LQFP128 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,S30-26 VKS118概述 : VKS118是 118 SEG×2 COM点阵式存储器映射双模式 LCD 驱动电路。是一款静态扫描型LCD控制驱动电路,具有对比度好、可视角大、不闪烁等,适用于如洗衣机面板的显示,加油机表头、电梯楼层面板、工业仪表、汽机车仪表、医疗、家电等要求高显示品质的产品上。VKS118支持静态扫描及100% Duty驱动,采用串列式介面、內建显示记忆体、操作简单、省电、外挂零件少。静态显示点数最多118点。 2.内置256 kHz RC振荡器 3.静态显示,无偏置100%占空比 4.内置显示RAM 5.省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
7.显示模式118×1 8.软件配置LCD显示参数 9.写命令和读写数据2种命令格式 10.读写显示数据地址自动加1
13.封装:LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm)
VKS232 概述 : VKS232是 116 SEG×2 COM 点阵式存储器映射双模式 LCD 驱动电路。是一款静态扫描型LCD控制驱动电路,具有对比度好、可视角大、不闪烁等特点,适用于如洗衣机面板的显示,加油机表头、电梯楼层面板、工业仪表、汽机车仪表、医疗、家电等要求高显示品质的产品上。VKS232支持静态扫描及 1/2 Duty驱动 ,采用串列式介面、內建显示记忆体、操作简单、省电、外挂零件少。显示点数最多232点。 2.内置256 kHz RC振荡器 3.( 2种模式可选 ,通过DS脚选择):模式0 - 驱动显示点数116×2,动态显示,1/2偏置50%占空比 (DS脚接地);模式1 - 驱动显示点数116×1,静态显示,无偏置100%占空比(DS脚接上拉电阻到VDD) 4.内置显示RAM 58×4, 2种RAM映射模式 ,分别对应模式0和模式1 5.省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
13.封装:LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm) 注:以上对比仅供参考 其他VK系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下: RAM映射LCD控制器和驱动器系列: VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 VK1056B 2.4V~5.2V 14seg4com 143 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg4com 183 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 VK1072C 2.4V~5.2V 18seg4com 183 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 VK1088B 2.4V~5.2V 22seg4com 223 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 VK1621 2.4V~5.2V 324 323 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE (高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 工程技术支持!) 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24 VK2C21C 2.4~5.5V 12seg4com 88 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20 VK2C21D 2.4~5.5V 8seg4com 48 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16 VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48 VK2C23A 2.4~5.5V 56seg4com 528 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64 VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 VK2C24 2.4~5.5V 72seg4com 688 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 |
GMT+8, 2025-12-2 20:41 , Processed in 0.709272 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
907
