要读取MPC5777C单片机中的PWM信号,可以使用输入捕获模块来捕获PWM脉冲的上升沿、下降沿或两者之间的时间戳。您可以使用这些时间戳来计算PWM信号的频率和占空比。
以下是一个基本的代码示例,演示如何在MPC5777C单片机上读取PWM信号: ``` #include "MPC5777C_MWS.h" #include "SIUL2.h" #include "INTCInterrupts.h" //定义输入捕获的通道和计数器编号 #define INPUT_CAPTURE_CHANNEL 0 #define INPUT_CAPTURE_COUNTER 0 //定义输入捕获计数器的时钟频率(以MHz为单位) #define INPUT_CAPTURE_CLOCK_FREQUENCY 400 volatile uint32_t pulse_start_time = 0; volatile uint32_t pulse_end_time = 0; volatile uint32_t pulse_duration = 0; //定义输入捕获中断处理程序 void input_capture_isr(void) { //清除输入捕获中断标志 INTC.PSR[83].R = 0x80000000; //检查是否捕获到了PWM脉冲的上升沿 if(SIUL2.DISR[INPUT_CAPTURE_CHANNEL].B.IRQ != 0) { //记录脉冲开始时间戳 pulse_start_time = SIUL2.TIM[INPUT_CAPTURE_COUNTER].R; //清除输入捕获标志以准备捕获下降沿 SIUL2.DISR[INPUT_CAPTURE_CHANNEL].B.IRQ = 1; } //检查是否捕获到了PWM脉冲的下降沿 else if(SIUL2.DISR[INPUT_CAPTURE_CHANNEL].B.IRQ == 0) { //记录脉冲结束时间戳 pulse_end_time = SIUL2.TIM[INPUT_CAPTURE_COUNTER].R; //计算脉冲持续时间 pulse_duration = pulse_end_time - pulse_start_time; //清除输入捕获标志以准备捕获下一个上升沿 SIUL2.DISR[INPUT_CAPTURE_CHANNEL].B.IRQ = 1; } } int main(void) { //初始化SIUL2模块以启用输入捕获 SIUL2.MSCR[INPUT_CAPTURE_CHANNEL].B.SSS = 3; //初始化输入捕获计数器 SIUL2.TIM[INPUT_CAPTURE_COUNTER].R = 0; SIUL2.TIMCR[INPUT_CAPTURE_COUNTER].B.TIMCLK = 1; SIUL2.TIMCR[INPUT_CAPTURE_COUNTER].B.TIMBASE = 0; SIUL2.TIMCR[INPUT_CAPTURE_COUNTER].B.TIMDIS = 0; //配置输入捕获中断 INTC_InstallINTCInterruptHandler(input_capture_isr, 83, 1); INTC.CPR.B.PRI = 0; //启用输入捕获中断 SIUL2.DISR[INPUT_CAPTURE_CHANNEL].B.IRQ = 1; //启动输入捕获计数器 SIUL2.TIMCR[INPUT_CAPTURE_COUNTER].B.TIMENA = 1; while(1) { //打印PWM脉冲持续时间 printf("PWM duration: %d us n", pulse_duration / (INPUT_CAPTURE_CLOCK_FREQUENCY / 1000000)); } } ``` 在上面的代码中,我们首先定义了输入捕获的通道和计数器编号,并设置了输入捕获计数器的时钟频率。然后,我们编写了一个输入捕获中断处理程序,该处理程序在捕获PWM脉冲的上升沿和下降沿时记录时间戳,并计算脉冲持续时间。最后,在主循环中,我们输出PWM脉冲持续时间。 需要注意的是,上面的代码示例中只是简单的示例,您需要根据您的特定应用来进行修改和优化。此外,您也需要注意指令周期和缓存的影响,这些都可能影响您能够精确地捕获PWM脉冲。 |
1. Simulink自动代码生成的价值与优势: • 大幅提升开发效率: 传统的手工编码方式,工程师需要花费大量时间编写和调试C代码。Simulink自动代码生成可以将模型直接转化为可用于嵌入式系统的代码, 节省高达 80% 甚至更多的编码时间。这意味着产品可以更快地推向市场,企业能够更迅速地响应市场需求。 • 降低人为错误,提升代码质量: 人工编写代码不可避免地会引入错误,尤其是在复杂的嵌入式系统中。自动代码生成器严格按照模型定义生成代码, 减少了人为错误的引入,保证了代码的一致性和可靠性。同时,Simulink的代码生成工具能够生成 高度优化的代码,在代码效率和性能上通常可以媲美甚至超越人工编写的代码。 • 加速原型验证与迭代: 在Simulink环境中,工程师可以快速构建和修改模型,并 立即生成代码进行原型验证。这种快速迭代的能力极大地缩短了开发周期,使工程师能够更早地发现和解决设计问题,从而提升产品质量。 • 支持多平台和多目标硬件: Simulink的自动代码生成工具 Embedded Coder 支持多种目标硬件平台,包括各种微控制器、处理器和FPGA等。通过配置目标硬件平台,Simulink可以生成针对特定硬件优化的代码,确保代码在目标硬件上的高效运行。这对于需要支持不同硬件平台的PowerECU产品线来说,尤为重要。 • 模型即文档,提升沟通效率: Simulink模型本身就是一种 图形化的设计文档,清晰地表达了系统的功能和行为。基于模型生成代码,保证了代码与设计的完全一致性。这种“模型即文档”的方式,极大地提升了团队成员之间的沟通效率,降低了沟通成本。 • 支持代码追溯与验证: 生成的代码与Simulink模型之间存在 天然的追溯性。工程师可以方便地从代码追溯到模型,反之亦然。这为代码验证、调试和维护提供了极大的便利。同时,Simulink提供了 模型在环 (MIL)、软件在环 (SIL)、处理器在环 (PIL) 等多种测试方法,可以对生成的代码进行全面的验证,确保代码的功能正确性和性能指标。 2. Simulink自动代码生成的核心流程: Simulink Automatic Code Generation Workflow • 模型创建 (Modeling): 工程师使用Simulink和相关工具箱(如PowerECU_MBDToolbox)构建控制系统的图形化模型。模型精确地描述了系统的功能、算法和行为。 • 模型配置 (Configuration): 配置代码生成器的参数,包括选择目标硬件平台(例如:NXP MPC5744P, 华大半导体 HC32F4A0),设置代码优化级别,选择代码生成标准 (例如:MISRA C),以及配置其他代码生成选项。 • 代码生成 (Code Generation): Simulink的Embedded Coder根据模型和配置信息,自动将模型转换为符合目标硬件平台和代码规范的嵌入式C代码。 • 代码验证 (Code Verification): 使用MIL、SIL、PIL等测试方法,对生成的代码进行全面的功能和性能验证,确保代码的正确性和可靠性。 3. Simulink在PowerECU自动代码生成中的关键作用: PowerECU_MBDToolbox 正是充分利用了Simulink强大的自动代码生成能力,并针对PowerECU控制器硬件平台进行了深度定制和优化。它为工程师提供了一整套 开箱即用 的工具和模块,使得基于Simulink模型开发PowerECU控制策略变得异常高效和便捷。 • 预置PowerECU硬件接口模块: PowerECU_MBDToolbox提供了丰富的预配置模块, 直接对应PowerECU控制器的各种硬件接口和外设,例如:ADC、PWM、CAN、LIN、GPIO等。工程师可以直接拖拽这些模块到Simulink模型中,配置参数即可使用,无需手动编写底层驱动代码。 • 针对目标芯片平台优化: PowerECU的自动代码生成流程,针对 NXP MPC5744P 和 华大半导体 HC32F4A0 等芯片平台进行了深度优化,确保生成的代码能够充分利用芯片的硬件资源,实现最佳的性能和效率。 • 无缝集成PowerECU工具链: Simulink模型生成的代码可以 无缝集成到PowerECU的开发工具链 中,包括一键编译、下载、调试和标定等环节,极大地简化了整个开发流程。 总结: Simulink的目标代码自动生成技术,是现代嵌入式系统开发的关键技术之一。它以其高效性、可靠性和灵活性,极大地提升了开发效率,降低了开发成本,并保证了产品质量。 PowerECU 将 Simulink 的这项核心技术深度整合到其开发平台中,为汽车电子和氢能源领域的客户提供了强大的技术支撑,助力他们更快速、更高效地开发出高质量的嵌入式控制系统。 PowerECU 自动代码生成 正是基于MATLAB/Simulink的先进技术,并结合汽车行业量产需求而打造的强大解决方案。它提供了一套完整的工具链 PowerECU_MBDToolbox,无缝集成于MATLAB/Simulink环境之中。该工具箱预置了PowerECU控制器家族的各种实时接口模块,工程师可以像搭建积木一样,快速构建针对 PowerECU控制器 的控制策略模型。PowerECU系列产品的设计、开发和制造完全可支持广泛的车辆电气化和氢电系统应用,包括但不限于通信和I/O网关、燃料电池系统控制、整车控制、通用电动机械控制、快速控制原型、电池管理、充电管理、制氢系统控制,以及其他通用系统控制。 Simulink model with PowerECU MBD Toolbox blocks PowerECU_MBDToolbox 不仅简化了建模过程,更实现了 高质量嵌入式代码的自动生成。生成的代码可以直接用于 PowerECU控制器 的评估验证,无需繁琐的手工代码集成环节。值得一提的是,PowerECU平台目前已支持包括 NXP MPC5744P 和 华大半导体 HC32F4A0 等在内的多种主流芯片平台。 芯片是嵌入式控制系统的核心。我们来简单了解一下PowerECU支持的这两款芯片: • NXP MPC5744P: 这是一款高性能微控制器,基于 PowerPC 架构,专为汽车和工业应用设计。它采用双核 PowerPC e200z4 处理器,工作频率高达 200MHz,能够满足汽车电子系统中复杂控制算法的需求。 NXP MPC5744P Microcontroller • 华大半导体 HC32F4A0: 这是一款国产高性能 32位ARM Cortex-M4 微控制器芯片,具备出色的性能和资源,广泛应用于各种嵌入式系统,是实现自主可控汽车电子解决方案的理想选择。 Huada Semiconductor HC32F4A0 Microcontroller 使用PowerECU进行自动代码生成的 基本实现路径 非常清晰和高效: 1. 在MATLAB/Simulink中进行控制策略建模: 工程师利用PowerECU_MBDToolbox提供的模块,搭建系统模型。 2. 自动代码生成: 通过Simulink的自动代码生成功能,将模型转化为嵌入式C代码。 3. 一键编译和下载: PowerECU工具链支持一键完成代码编译、链接和下载到PowerECU硬件的过程。 整个流程 无需任何传统的C代码编程或集成,极大地降低了开发门槛,缩短了开发周期,让工程师可以更专注于控制策略的设计和优化。 为了配合高效的开发流程,PowerECU还配备了强大的 PowerCAL标定软件。PowerCAL是一款通用的基于 CCP (CAN Calibration Protocol) 协议的标定工具,可以实现控制策略的可视化调节和参数标定。它不仅支持基础的参数修改和监控,还可以与 CANape, INCA 等主流标定软件无缝集成,为用户提供完整的开发工具链。此外,PowerCAL也支持PowerECU控制器,构成了一个从硬件设计到软件开发的全方位平台。 PowerCAL Calibration Software Interface PowerECU平台的优势远不止于此: • 丰富的硬件选型: PowerECU提供多种硬件型号,具备不同的处理器、存储空间和接口配置,以满足不同应用场景的需求。 • 便捷易用的工具软件: PowerECU提供建模运行辅助软件,并支持一键生成工程文件,简化开发流程。 • 严格的测试标准: PowerECU的软硬件设计和测试均满足行业标准和企业规范,保证产品的可靠性和稳定性。 • 丰富的硬件资源: PowerECU平台提供多MCU平台变体、丰富的接口硬件和可配置I/O,满足各种复杂的应用需求。 • 仔细的开发资料: PowerECU提供完整的全I/O功能演示模型和详细的使用手册,方便用户快速上手。 • 灵活的许可管理: PowerECU软件提供订阅和永久授权两种模式,并支持灵活的解绑定和绑定流程,降低用户的使用风险。 总结: PowerECU 自动代码生成技术,以其 高效的开发流程、强大的工具链支持和可靠的产品性能,为汽车电子和氢能源等领域的嵌入式控制系统开发带来了革命性的变革。它使工程师能够更快速、更便捷地实现复杂控制策略的量产,加速产品上市时间,并在激烈的市场竞争中占据优势。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6776 浏览 1 评论
7794 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1557浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1210浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
736浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
679浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:02 , Processed in 0.909722 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
458
