电子发烧友论坛|
我正在使用带有基于 imx-linux-hardknott 5.10 的自定义内核的 imx6qsabresd 板,并使用 yocto Dunfell 版本。
我正在尝试运行 Qt 应用程序并出现分段错误。我正在使用 imx-gpu-viv_6.4.3 的预构建库。我正在使用以下库。 ibCLC.so libGAL.so libGLES_CL.so.1.1.0 libGLES_CM.so.1.1.0 libGLESv1_CL.so.1.1.0 libEGL.so.1.5.0 libGLESv1_CM.so.1.1.0 libGLESv2.so.2.0.0 libGLSLC。所以 libGL.so.1.2.0 libOpenCL.so.1.2.0 libOpenVG.2d.so.1.1.0 libOpenVG.3d.so.1.1.0 libVDK.so.1.2.0 libVSC.so libGLES_CL.so -> libGLES_CL。 so.1.1.0 libGLES_CL.so.1 -> libGLES_CL.so.1.1.0 libGLES_CM.so -> libGLES_CM.so.1.1.0 libGLES_CM.so.1 -> libGLES_CM.so.1.1.0 libGLESv1_CL.so -> libGLESv1_CL.so.1.1.0 libGLESv1_CL.so.1 -> libGLESv1_CL.so.1.1.0 libGLESv1_CM.so -> libGLESv1_CM.so.1.1.0 libGLESv1_CM.so.1 -> libGLESv1_CM.so.1.1.0 libGLESv2.so -> libGLESv2.so.2.0.0 libGLESv2.so.2 -> libGLESv2.so.2.0.0 libGL.so -> libGL.so.1.2.0 libGL.so.1 -> libGL.so.1.2 .0 libOpenCL.so -> libOpenCL.so.1.2.0 libOpenCL.so.1 -> libOpenCL.so.1.2.0 libOpenVG.so -> libOpenVG.3d.so.1.1.0 libOpenVG.so.1 -> libOpenVG .3d.so.1.1.0 libEGL.so -> libEGL.so.1.5.0 libEGL.so.1 -> libEGL.so.1.5.0 libVDK.so -> libVDK.so.1.2.0 libVDK.so。 1 -> libVDK.so.1.2.0 我正在使用 X11 窗口显示。我怀疑分段错误是因为我进入 X11.0.org 时 Dri 失败 VIVANTE(0):启用后备存储 [73.718](==)VIVANTE(0):启用 DPMS [74.428](EE)VIVANTE(0):[dri] VivDRIScreenInit 失败,因为无法打开 Drm。 [74.460](II)初始化扩展通用事件扩展 (II) xfree86: 添加 drm 设备 (/dev/dri/card0) [ 71.321] (II) 未找到主总线或设备 [ 71.322] 回落到 /sys/devices/platform/soc/130000.gpu/drm/card0 在 gdb 的回溯中,我收到以下错误, OThread 1“恐慌”收到信号 SIGSEGV,分段错误。 0xb6053908 in pthread_mutex_lock () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (gdb) bt full #0 0xb6053908 in pthread_mutex_lock () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 No symbol table信息可用。 #1 0xb0c0f048 in wl_proxy_create_wrapper () from /lib/arm-linux-gnueabihf/libwayland-client.so.0 没有可用的符号表信息。 #2 0xb0c5dd64 在 ?? () 来自 /lib/arm-linux-gnueabihf/libEGL.so.1 没有可用的符号表信息。 回溯停止:前一帧与此帧相同(损坏的堆栈?) (gdb) 下面是我的 imx-gpu-viv_6.4.3.bb 文件内容。 SRC_URI = "file://${PN}-${PV}-armhf.tar.gz\ file://debian\ " SRC_URI[sha256sum] = "4e50fb2f13205ce84062f3bb70ae0b8453f7525f8725355cce3f71d1ce550f82" S = "${WORKDIR}/${PN}-${PV}-armhf" 提供 =“\ libclc-imx6q\ libegl-imx6q\ libgal -imx6q\libgles-imx6q\ libgles2-imx6q\ libgl-imx6q\ libglslc-imx6q\ libopencl-imx6q \libopenvg-imx6q\ libvdk-imx6q\ libvivante-dri-imx6q\ libvsc-imx6q\ “ 这个 bb 文件需要 DEPENDS_append_imxdrm = " libdrm " 吗?? 您能否建议缺少导致此分段错误的包或配置。 |
1个回答
如果您的GPU DRM失败,并且您正在尝试运行Qt应用程序时出现段错误,请考虑以下解决方案:
1. 确保您正在使用正确的预构建库和驱动程序版本。可以尝试重新下载和安装它们。 2. 检查您的内核配置,确保GPU DRM已正确配置和编译。 3. 检查您的Qt应用程序代码,确认它们与您的预构建库和驱动程序版本兼容。 4. 检查您的应用程序在运行时使用的资源,例如内存和CPU使用率。如果您的应用程序消耗太多资源,可能会导致段错误。 5. 尝试使用其他库或驱动程序版本进行测试,以寻找是否存在任何兼容性问题。 以上是一些可能解决GPU DRM失败和段错误的常见解决方案。如果您仍然遇到问题,请尝试在相关论坛或社区寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2135个成员聚集在这个小组
加入小组我的项目我做主,使用GN+Ninja来完成构建系统(VSCode开发RT106X)
37376 浏览 0 评论
NXP IMX8应用处理器快速入门必备:技巧、使用、设计指南
6776 浏览 1 评论
7794 浏览 1 评论
7642 浏览 0 评论
NXP i.MX6UL开发板(linux系统烧录+规格+硬件+模块移植)使用手册
5071 浏览 0 评论
1556浏览 2评论
关于NINA-W132 Wi-Fi模块SPI通信遇到的疑问求解
1209浏览 2评论
如何在MPC PowerPC MCU上首次刷写后禁用BDM?
749浏览 1评论
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为零,为什么?
735浏览 1评论
将SPSDK for FRDM-MCX-W71 SDK与VS一起安装时出现hidapi构建错误怎么解决?
678浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:58 , Processed in 0.760452 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
664
